nowe kółka do Zagłady
> Będziesz jakoś ją zabezpieczał?
> mam fajną osłonę ale nie wiem czy się ją uda założyć
Nosz kurde, nie wiem co jest takiego w tej fotce, ale co chwila wchodzę w ten temat i podziwiam ok.gif
Trzeba przyznać, że fajnie wyszła, do tego ten oczojebny pomarańczowy kolor grinser006.gifok.gif
> nisko miska będzie
A może da się dorobić niższą miskę? hmm.gif Nie znam się i tak tylko głośno myślę. niewiem.gif
> A może da się dorobić niższą miskę? Nie znam się i tak tylko głośno myślę.
cieżko - miska musi mieć określoną objętość - w dodatku ona celowo tak wystaje i jest żebrowana bo ten silnik nie ma seryjnie chłodnicy oleju. Jedyna opcja to tzw sucha miska i jeśli będzie bardzo źle to tak się skończy tylko że to są niestety koszty znaczne...
Jak koszty suchej miski znaczne warto pomyśleć nad zrobieniem jakiejś solidnej płyty, wtedy nie tylko o miskę nie trzeba się martwić wink.gif
A ile jest teraz cm od miski do gleby?
15cm, nie jest wcale tak źle jak wygląda - te koła to balony a auto ma betonowy zawias (Niva + Bilstein B46) zlosnik.gif
> Bilstein B46)
Osłona zmniejszy to pewnie do +-13cm, ale powinno być ok
Chłodnica oleju to nie jest duży koszt. A jeśli auto będzie upalane to tym bardziej warto.
  • 4 tygodnie później...
update:
- silnik został pozbawiony osprzętu oraz poskładany na nowych uszczelkach. To jak posr*** ten silnik ma dolot i jak sie go składa pominę...
- gdzie się dało usunąłem emblematy BMW (zeszlifowałem nawet odlew na dolocie) zlosnik.gif
- wiązka silnika BMW została podpięta i silnik jest gotowy do odpalenia ale są dwa ALE:
1) czekam na akumulator z USA zlosnik.gif (serio serio, zwykły nie wejdzie)
2) mam problem z wiązką łady, bo typ co robił łapy gdzieniegdzie ją pociął... a że nie do końca wszędzie jest oryginalna to kolory kabli się nie zgadzają.... czekają mnie długie godziny z miernikiem no.gif
> update:
> 1) czekam na akumulator z USA (serio serio, zwykły nie wejdzie)
> miernikiem
> tak czy siak - już jest blisko
Dziura w zderzaku do odpalania z wajchy jest, ale już się ta wajcha do niczego nie przyda, no chyba że ewentualnie komuś upierdliwemu na skrzyżowaniu przyłożyć zlosnik.gif
dziury niestety normalnie nie widać bo jest pod rejestracją 270751858-jezyk.gif
  • 11 miesięcy później...
> czarne ATSy mi sie znudziły, są do sprzedania tak btw. (prv)
> będą ?
> nie bardzo było jak i gdzie cisnąć ale słychać jak chodzi
> A co to za taki "zlot" z jedną Ładą?
