Wpływ LPG na zawory
Witam!
Mam taką sytuację w Stilo dwa razy urwał mi się zawór auto jest zasilane lpg przebieg na gazie coś około 20 tyś. i tu pytanie parę osób twierdziło że wina może być po stronie gazu ALE:
-fiat chyba niezależnie od rodzaju silnika dobrze znosi gaz
-autem nie szarpało i nie miało objawów złej mieszanki
Nie bardzo mam gdzie zweryfikować tych informacji wieć wątek tutaj.
Pzd
> Witam!
> około 20 tyś. i tu pytanie parę osób twierdziło że wina może być po stronie gazu icon_eek.gif
Długa jazda na źle wyregulowanej instalacji skończyć się może wypaleniem gniazd zaworowych i zaworów - ale o urywaniu się zaworu nigdy nie słyszałem i nie doświadczyłem osobiście. Dwa Fiaty miałem, oba z LPG i chodziły bez zarzutu (łącznie 150 kkm).
Pozdr
ALE:
> Pzd
> A przed tymi awariami głowica nie była "ruszana"?
> Słabo widzę związek z LPG.
Od razu jeszcze raz napiszę NIE zamierzam twierdzić że to wina gazu bo tak naprawdę to nie wiadomo z jakiego to powodu się stało, poprostu kilka osób tak "zawyrokowalo' i chciałem ten temat jeszcze raz poruszyć.
W jakim sensie głowica miała być ruszana??
PZd
Z tego co wiem, to gaz ma o 100 stopni wyższą temperaturę spalania. W związku z tym należy częściej zaglądać do zaworów (u mnie co 20 tys.) Jeżeli tego się dopilnuje, to nic z zaworami nie ma prawa się dziać.
> Witam!
> około 20 tyś.
Jezeli nawet miało by jakikolwiek wpływ to przebieg o którym piszesz jest za mały na takie awarie.
Tak jak piszą koledzy,gaz(zwłaszcza źle wyregulowany skład mieszanki)może mieć wpływ na gniazda zaworowe,a nie na urwanie sie jakiegoś elementu i to jeszcze old.gifprzy przebiegu 20kkm.
Czy coś wcześniej było z nią robione?
Znasz pełną historię auta? Jesteś jego pierwszym właścicielem?
> Witam!
> Pzd
Wysoko kręcisz po obrotach? Ostro jeździsz?
Zamontuj sobie wskaźnik EGT i będziesz wiedział wszystko.
Kupione z komisu jednak był remont silnika ze względu na branie oleju. Byc może wtedy było coś skopane. Tyle że auto będe miał znowu w przyszłym tygodniu i wolę podmuchać na zimne.
Jeżdżę normalnie czasem się zdarzy że go przejadę po całości obrotomierza ale bardzo rzadko chociaż pokusa dużą cool.gif
U mnie zaglądanie do zaworów wiąże sie chyba z zwalaniem rozrządu wieć co 20 miałbym za duże wydatki smile.gif
A co to jest ten wskaźnik EGT?
Pzd
> Kupione z komisu jednak był remont silnika ze względu na branie >oleju.
Podejrzewam ,ze tu pies jest pogrzebany. Handler kupil tanio , ulepil zeby jezdzil i do ludzi. Szukaj nowego silnika.
Ano właśnie. Jest prawie pewne, że tu ktoś wykonał swoją pracę niespecjalnie rzetelnie.
Tak w ogóle, to nie byłeś z tym problemem u rzeczoznawcy w Krakowie, bo gdzieś słyszałem o takiej historii?
> historii?
Byłem u rzeczoznawcy jednak również on nie był w stanie określić na 100% co było winą.
Silnika nowego nie chcę kupować, nie chciałbym się przekonać że bierze mi 0,5 litra oleju n na 1000 km.
Pzd
> Pzd
Temperatura spalin. Jeśli coś jest nie tak z gazem to tylko temperatura spalin może rosnąć jako przyczyna urwania zaworu.
> Nie zdziwiłbym się jak by to była moja historia
Ale ten Twój motór też już raczej nie jest w najlepszej kondycji, skoro brał olej, a potem urwały się dwa zawory. Ktoś wcześniej już dał mu radę.
Ja osobiście szukałbym raczej silnika używanego z gwarancją na nawet krótki okres czasu. Przyzwoity remont silnika, zwłaszcza z takimi defektami, to przynajmniej koszt dwóch używanych silików.
Kolego mam teraz robiony silnik na gwarancji więc nie bedzie mnie to kosztowało majątku.
Druga sprawa nie mam żadnej pewności co kupię a gwarancja rozruchowa to trochę za mało.
Pzd
Niby nie, ale też nie wiesz, jak to ktoś zrobi.
> Dlatego trzeba sobie robić samemu
A tak poważniej, to niestety znalezienie kogoś, kto nie spieprzy takiej roboty łatwe nie jest.
to źle wiesz, różnica w tem. spalanie między gazem a beznyna wynosi ok. 40 stopni, a ta różnica jest przy 920 dla benzyny i 960 stoniach dla gazu. Olicz soie ile to procentowo. pomijalna sprawa. zawory robione są ze znacznym zapasem temicznym. takie różnice to na dobra sprawę mogą wystepować na benie między zimą a latem, miejszym i większym obciążeniem silnika.
no to mam odpowiedź. to żaden gaz. za duży związek przyczynowy między remontem silnika a urwaniem zaworu. i to dwa razy???!!! coś było zwalone przy remoncie.
Po pierwsze: te dziewięćsetkilkadziesiąt stopni, które podajesz, to chyba nie temperatura spalania, tylko temperatura spalin
Do tego po drugie: mierzona gdzieś tam (np w kolektorze) w określonych warunkach, więc podawanie takiej czy innej wartości bez podania warunków pomiaru nic nie daje.
Jak auto używane, to ktoś przed Tobą je 'dopieścił'. Jeśli zawory urwały się po remoncie, to podejrzewam nie do końca wykwalifikowanego mechanika.
Swoją drogą... jak może się urwać zawór ? Przecież, o ile wiem, one są pchane a nie ciągnięte ( większość silników). No, są sprężyny, ale nie podejrzewam, żeby mogły urwać dość gruby pręt z jakiego wykonany jest trzonek zaworu...
Co do gazu - mam w Favoricie, i na tłokach można spokojnie odczytać numery seryjne, są świecące. Zawory mają lekki, biały nalot. Świece nie są uświnione, ani wypalone. Kwestia chyba regulacji.
> regulacji.
Mi się już urwały 2 zawory w życiu.
Raz w bardzo starym maluchu a drugi raz niedawno w uno (silnik z grande punto uturbiony).
Zawór można przegrzać, można za wysoko kręcić i nie zdąży się zamknąć i dostanie strzała od tłoka... może być wada materiału itp itd....
To że jest pchany to nic nie znaczy, przecież z powrotem ciągnie go sprężyna za koniec trzonka a grzybek opiera się w gnieździe, to spore uderzenie.
Zobacz sobie jak tym zaworem szarpie sprężyna.
No właśnie.
Silnik mógł być niespecjalnie rzetelnie naprawiony po urwaniu paska rozrządu. Lekko krzywy zawór będzie jakoś tam szczelny, ale jego osiadanie na gnieździe będzie powodowało występowanie dużych napręzeń w miejscu połączenia grzybka z trzonkiem.
Pamiętać też należy, że często nie jest to przecież lity materiał, tylko trzonek jest zgrzewany tarciowo z grzybkiem z dwóch różnych rodzajów stali.
Być może, nie znam się na tyle smile.gif Moim zdaniem to wina bardziej niefachowej naprawy niż LPG smile.gif
> Być może, nie znam się na tyle Moim zdaniem to wina bardziej niefachowej naprawy niż LPG
Mnie zastanawia tylko jedna rzecz... 2x miałem urwany zawór i raz głowica nadawała się do wyrzucenia a za drugim razem głowica, blok, tłok - wszystko tylko na szrot, jedna miazga.
Jak można było naprawić ten silnik po dwukrotnym urwaniu zaworu?
Naprawić pewnie można, tylko marnie to widzę, żeby dało się to zrobić jednocześnie "po bożemu" i w pieniądzach, które będą się w sensowny sposób bilansowały z wartością tego pojazdu.
W moim przypadku nie było jakis większych uszkodzeń
tłok do wymiany cylinder do wymiany i lekko uszkodzona głowica.
Gdyby silnik sie nie nadawał do remontu zostałbym o tym poinformowany.
Tłok ok, ale cylinder, to chyba w tym przypadku cały blok, więc zasadnicza część silnika. Tulejowali go czy wymienili?
Została stara i ją naprawiali, czy dali inną używaną?
facepalm%5B1%5D.gif - nic innego nie przychodzi mi na myśl.
Został tulejowany
Została stara i naprawiona
Kolego mnie nie obchodzi jak sobie z tym poradzą jest rękojmia jak coś spaprają to będzie ich zmartwienie nie moje. Powtórzę jeszcze raz ludzie są na tyle dogadani że gdyby wymagało to wymiany głowicy zostałbym o tym poinformowany.
Pzd
>Przykro mi że tylko tyle Ci do głowy przychodzi
A co mi miało przyjść?
Na "naprawie" zarabiają. Na wymianie mniej.
Twoje auto, Twoja decyzja, Twoje pieniądze. Ja postępowałbym w inny sposób i tylko o to mi chodziło. To jest forum, więc chyba można wyrazić opinię?
Pzd
> Oni obecna naprawę robią już na swój koszt
> Pzd
Nie cieszył bym się tak, jak robią to na swój koszt to będą oszczędzać na częściach... Co do tulejowania, ostatnio słyszałem dużo o tym że nie warto robić bo tuleje są podobno bardzo słabej jakości i lepiej zrobić szlif a tak BTW to lepiej kupić drugi blok. Dużo taniej... Mierzy się jak trzeba wymienia pierścienie i jazda smile.gif Ja sobie sam robiłem remont to przynajmniej wszystko pomierzyłem i sam zdecydowałem jakich części użyję. Wolałem unieruchomić samochód na miesiąc poczekać do następnej wypłaty i zrobić "po bożemu" smile.gif Ogólnie teraz mechanicy kombinują jak zarobić i się nie narobić... Widziałem kiedyś w Pułtusku jak mechanik wymienił jedną panewkę (na używkę) zalał stary olej 50/50 z nowym i policzył sobie jak za full wypas 270751858-jezyk.gif Tak samo kiedyś Ojcu robili remont nie wymienili pierścieni na nowych/używanych tłokach "bo po co ?" no i po 10tys pierścień pękł porysował blok i silnik do wymiany. A drugi wsadzili bez ruszania czegokolwiek (może żeby nie spier...) i brał olej xD Masakra... Co do zaworu prawdopodobnie były krzywe dlatego się urwały... Jak się robi remont głowicy to się wszystko mierzy i wymienia/dociera a nie "będzie pan zadowolony, nic się nie urwie" sciana.gif
>Ogólnie teraz mechanicy kombinują jak zarobić i się nie >narobić...
Coś takiego miałem na myśli.
Jeśli nie robię sam, to jak najmniej "czynnika ludzkiego", czyli wolałbym jednak poszukać uczciwej używki (co też nie musi wcale być szybkie i tanie).
Zwłaszcza, że słowo "remont" sprowadza się obecnie do wymiany pierścieni i panewek, bez żadnych pomiarów, szlifów i temu podobnych dziwnych czynności. hehe.gif
kiedyś z ciekawości liczyłem ewentualny remont silnika w lanosie 16v i kwota części nowych, lekko koło 3 tyś. wychodziła. Nie liczyłem kupna nowego wału tylko jego szlif, nowe panewki szlif cylindrów, nadwymiarowe tłoki i pierścienie, regeneracje głowicy, nowe "szklanki" , nowy rozrząd i to chyba w sumie tyle. Robocizne pominałem, bo we własnym zakresie byłoby dłubane.
Nie mam wyrobionego zdania co do silnika z uzywki, znam takich co wymienili i sa jak najbardziej zadowoleni, znam też takie przypadki gdzie 2 x przekładany motor i za każdym razem szrot- jak nie pali od cholery oleju, to na panewkach stuka.
Koledzy ale bez przesady mam fakturę jest rękojmia, coś sie stanie bo chcieli "zaoszczędzić" to znowu będą w plecy.
Pzd
> znowu będą w plecy.
> Pzd
Ja tylko się zastanawiam jak można skopać naprawę, żeby się zawory urywały hmm.gif
Mi się urwał w silniku, który był prawie nowy, nigdy nie naprawiany...
> znowu będą w plecy.
> Pzd
Po wszystkim sprawdź czy nie masz motodoktora.
Ehh żebym ja to wiedział. Mimo wszystko dzięki za odpowiedzi.
Pzd
