Badanie amortyzatorów na SKP
Jednym z elementów sprawdzanych przez SKP podczas badania technicznego samochodu jest sprawność amortyzatorów - czy są gdzieś określone wielkości graniczne, poniżej których uznaje się amortyzator za niesprawny i auto nie przechodzi badania technicznego? Może ktoś podrzucić jakiegoś linka?
sprawdzenie amortyzatorów nie wchodzi w obowiązkowe badanie techniczne
No właśnie też się zdziwiłem ostatnio smile.gif Czy sprawdzenie świateł i regulacja wchodzi w grę?
> No właśnie też się zdziwiłem ostatnio Czy sprawdzenie świateł i regulacja wchodzi w grę?
Jak poprosisz to na pewno sprawdzą i ewentualnie wyregulują.
A to mnie zdziwiłeś. Zawsze mi sprawdzali, więc myślałem, że to jest obowiązkowe. Dzięki.
Sprawdzenie tak, regulacja już nie i SKP może pobrać za to opłatę. Amortyzatory też sprawdza tylko czy "są jeszcze dobre".
Witam!
Tak na szybko znalazłem w dwóch miejscach (tutaj i tutaj ) potwierdzenie, że:
Kryteria oceny amortyzatorów ustalone przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Amortyzatorów
(EUSAMA) są następujące:
- 0 - 20% = niedostateczna skuteczność tłumienia,
- 21 - 40%, = średnia,
- 41 - 60%, = dobra,
- powyżej 60%, = bardzo dobra.
Różnica między wartościami wskaźnika EUSAMA dla strony lewej i prawej jednej osi nie powinna być większa niż 20%.
Kilka lat temu było obowiązkowe, potem to znieśli
> jakiegoś linka?
w tej stacji co ja się przegląduję zawsze sprawdzali amorki.... i jest taki myk, że jeżeli wyjdzie ze masz je do wymiany, to mogą CI wymienić (mają też warsztat) i wtedy płącisz tylko cenę amorków bez kosztów robocizny za wymianę (cena amorków normalna - żaden kosmos) - jak przywieziesz swoje amorki i u nich robiłeś przegląd to też za free wymienią
> Witam!
> większa niż 20%.
> jakiegoś linka?
Amortyzatory sprawdza się tylko "wzrokowo" czy nie ma wycieków
Tylko, że jak nie zgodzisz się na regulację za dodatkowe 20zł, to przeglądziku nie podbiją. grinser006.gif
U mnie na przeglądzie zawsze sprawdzają, ale to tylko dla mojej wiadomości jaki jest ich stan - nie proszę diagnosty o to, sam to robi. wink.gif
No przecież nie mogą wypuścić samochodu z źle ustawionymi światłami mijania facepalm%5B1%5D.gif. Tak samo jak ze zużytymi amortyzatorami, taki samochód po prostu leci z przeglądu i nie ma gadania zlosnik.gif. I słusznie.
To poproś go kiedyś, żeby nie sprawdzał amortyzatorów icon_eek.gifhehe.gifrotfl.gif.
> No przecież nie mogą wypuścić samochodu z źle ustawionymi światłami mijania .
Ale mnie tego tłumaczyć nie musisz.
> Tak samo jak ze
> zużytymi amortyzatorami, taki samochód po prostu leci z przeglądu i nie ma gadania . I
> słusznie.
To jak jest?
> To poproś go kiedyś, żeby nie sprawdzał amortyzatorów .
> Sprawdzał jak? Wzrokowo czy na maszinie?
Sprawdza na maszynie, muszą się mieścić w normie i nawet jak się mieszczą to potem pod samochodem sprawdza wzrokowo - jak będą wycieki to też lecisz.
Jak się to ma do wypowiedzi innych w tym wątku?
Oczywiście pomijam fakt wycieków - w tym wypadku lecisz.
Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem.
Bo skoro zakres okresowego badania technicznego obejmuje:
- sprawdzenie i ocenę prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska, w tym sprawdzenie i ocenę między innymi stanu technicznego zawieszenia, to sprawdzenie amortyzatorów jako jednego z elementów zawieszenia majacego znaczacy wpływ na bezpieczeństwo również. Oczywiście pod kątem sprawny czy niesprawny.
Zbłądzili zlosnik.gif.
> Zbłądzili .
BTW - kiedyś diagnosta chciał mnie uwalić za zepsuty spryskiwacz. grinser006.gif
EOT
> I wszystko jasne.
Miał prawo, tak samo jak za uszkodzony szybkościomierz, tylne światło przeciwmgielne i jeszcze kilka wydawało by się "bzdur", a jednak grinser006.gif.
> Zbłądzili .
Kilka lat temu badanie amortyzatorów na wytrząsarce miało być obowiązkowe, stacje kontroli pojazdów zostały w te urządzenia wyposażone, ale lobby miłośników "prawie nówek od dziadka z Reichu" wygrało ze zdrowym rozsądkiem zlosnik.gif
> kilka wydawało by się "bzdur", a jednak .
p/mgłowe akurat nie jest bzdurą. smirk.gif
z mojego doświadczenia, to badanie te miało dokładność jak działo armatnie. Co stacja, to inny wynik.
> wynik.
Bo to badanie ma tylko wykryć niesprawne amortyzatory, a nie okteślić stopnia zużycia.
no ok ale róznice w pomiarach i kalibracja urządzenia moga sprawić iż w/g pomiaru na stacji A masz sprawne amortyzatory a na stacji B do wymiany.
Co więcej kolega kiedys miał "padniete" amortyzatory, co objawialo sie charakterystycznym dla tego stanu rzeczy prowadzeniem samochodu a w/g badania na SKP wychodziło, że amorki to prawie nówki.
moja konkluzja: przy tych sprzętach, jakie widywałem na skp i przy takich kalibracjach, badanie to jest bezsensu.
Dz. U. z dnia 21 września 2009 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 18 września 2009 r.
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach
Załącznik nr 4
"Wykaz czynności kontrolnych oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania dodatkowego badania technicznego pojazdu"
Dział I
Tabela: przedmiot i zakres badania, czynności kontrolne, metody oceny stanu technicznego pojazdu oraz kryteria uznania stanu technicznego pojazdu za niezgodny z warunkami technicznymi.
Tam masz wszystko opisane. Wywalczyłem na podstawie tego przepisu zwrot kosztów wymiany kompletu amortyzatorów.Po wpadnięciu w wyrwę w jezdni, ubezpieczyciel upierał się,że pokryje koszty tylko jednego. Po zapoznaniu się z aktem prawnym, pokrył koszty wymiany obu amortyzatorów.
Tu masz akt prawny.
a widzisz: w "mojej" OSKP właśnie parę lat temu (5?) pytałem na przeglądzie, jak to jest z amorami? diagnosta odparł, że sprawdzają wzrokowo i gdy ma wątpliwości to bada na maszynie.
> Zbłądzili .
To dziwne.
Seicento jeździłem na różne stacje i na żadnej mi nie sprawdzali amorków.
> To dziwne.
Ta maszyna do sprawdzania amortyzatorów trochę telepie autem, może po prostu nie chcieli rozkawałkować tego samochodu i narobić sobie kłopotów? grinser006.gif
Wiem jak wygląda kontrola amorków, jak miałem fiata126p to na przeglądach mi sprawdzali, sejem byłem chyba 4 razy, a miałem go 7 lat i ani razu nie sprawdzali.
Teraz znowu mam spokój na 3 lata
... i pomóc kupującym urwać cenę sprzedawanego auta.
500zł obniżyłem dzięki temu (niesprawne amorki na tylnej osi). A właściwie to 450 bo 50 musiałem za badanie na SKP zapłacić.
A jeśli chodzi o temat wątku: tydzień temu nie sprawdzali amorków na trzepakach - nie wiem ile % mają. Koleś tylko wzrokowo chyba sprawdzał czy się z nich nie leje.
Ty nie wiesz ile mają, ale diagnosta swoje na monitorze zobaczył zlosnik.gif. Masz jeszcze dobre ok.gifgrinser006.gif.
> nówki.
> jest bezsensu.
Powtórzę jeszcze raz - jak w prawie każdym wątku dotyczącym "badania amorków"
to jest pomiar skuteczności tłumienia całego zawieszenia a nie samych amortyzatorów.
Na jego wynik duży wpływ ma masa nieresorowana (im cięższe koło tym "gorsze" wyniki)
No i sam diagnosta powinien wiedzieć jak zinterpretować wyniki urządzeń na których pracuje.
pozdr
> Tu masz akt prawny.
thx ok.gif Z pkt. 7.2 załącznika widać, że metodą sprawdzania amortyzatorów są "Oględziny pojazdu ustawionego na kanale przeglądowym lub podniesionego na dźwigniku.", czyli ta maszyna to tylko dodatek.
> thx Z pkt. 7.2 załącznika widać, że metodą sprawdzania amortyzatorów są "Oględziny pojazdu
Załącznik nr 1 dotyczący przeglądów okresowych.
6.2. Resory, wahacze, drążki reakcyjne,amortyzatory
1. Niepewne mocowanie do nadwozia/ podwozia lub do osi
kół.
2. Pęknięcia lub silne odkształcenia.
3. Nadmierne luzy.
4. Istotne wycieki płynu z amortyzatorów.
> kół.
> 3. Nadmierne luzy.
Czyli miałem rację, że nie sprawdzają amorków i cały czas chodziło mi o kontrolę tłumienia na maszynie
> jakiegoś linka?
Jedno jest wiadome, że te tym badaniom jakoś nie wierzę. Rok temu wymieniałem przednie amortyzatory w Uno. Było to w listopadzie, a na początku grudnia pojechałem na przegląd. Diagnosta powiedział, że przednie amortyzatory są do wymiany.
Gdy mu powiedziałem, że są nowe to zbaraniał i ostatecznie machnął ręką.
Kiedyś sporo lat temu gdy miałem jeszcze Warszawę to po remoncie przedniego zawieszenia i wymianie amortyzatorów również usłyszałem, że są do wymiany, bo nic nie tłumią.
Wtedy usłyszałem "Panie, nowe nie znaczy, że dobre".
Jeśli wstawisz jakieś dalekowschodnie "zamienniki" to i faktycznie ich sprawność tłumienia może być porównywalna z wyrobem firmy porządnej, acz nieco zużytym. Poza tym do uzyskania niezadowalającego wyniku przy sprawnych amortyzatorach mogą przyczyniać się luzy w zawieszeniu bądź też niewłaściwe ciśnienie w oponach.
Jak już ktoś wcześniej mądrze zauważył, nie jest to stricte badanie skuteczności tłumienia samego amortyzatora. Do takowego należałoby wymontować amortyzator z pojazdu, i dopiero wtedy możliwa jest bezwzględnie precyzyjna i obiektywna ocena jego stanu.
Miałem przypadek, kiedy bodajże Cinquecento po wymianie samych górnych mocowań amortyzatorów z przodu poprawiło swoje wyniki z 65 i 72% do 2x87%. I to chyba powinien być koniec dyskusji nad wynikami z SKP.
W piątek lokalny diagnosta stwierdził, że tylne w Pandzie są do wymiany gdyż dopuszczalna różnica tłumienia pomiędzy nimi to 10% a moje miały 15%. Zapytałem jeszcze tylko jaką skutecznością się wykazały: gorszy powyżej 60%.
Podczas wbijania pieczątki zwrócił się do mnie w ten sposób: "uznajmy że tych amartyzatorów nie widziałem, ale mają byc następnym razem wymienione".
No i zgłupiałem do reszty... Tym bardziej, że ten temat na AK jest często odświeżany raczej z jednogłośnym komentarzem.
Ja Ci powiem herezję, od której zgłupiejesz do końca: możesz spróbować wymienić tylko ten gorszy. Z dużą szansą na sukces.
Zrobiłem tak kiedyś w starym escorcie, za radą... diagnosty. Słabszy tylny amortyzator miał 30%, lepszy 70. Z ciekawości pojechałem do niego ponownie po wymianie amortyzatora. Nowy miał 78%, stary nadal 70, całość mieściła się w normie. Jeździłem tym samochodem jeszcze 2 lata, póki nie przerdzewiał na wylot - amortyzatory wytrzymały.
> pozdr
no ok ale jak to tlumaczy rozbieznosci w pomiarach miedzy roznymi stacjami?
urządzenia różnych producentów, pracujące wg różnych programów, czasami nawet te same urządzenia mają różny algorytm przetwarzania danych.
to nie jest prosty pomiar jak np długości...
a jako że muszą być jakieś kryteria przyjęte to jest to tak a nie inaczej
pozdr
ja o tym doskonale wiem ale nie uwazasz, ze aby ten pomiar był miarodajny, to powinna byc jakas unifikacja prowadząca do powtarzalności wyników niezależnie od stosowanych urządzen?
powinna być- ale jest w tej chwili nie do uzyskania.
dlatego te progi są tak nisko ustawione w w wymaganiach.
pozdr
Zrobiłem w ten sposób z przednią osią - świadomie wbrew regułom - tylko wylany. Drugi wydawał się być dobry.
I chyba się nie pomyliłem - po dwóch miesiącach od wymiany do przedniej osi żadnych zastrzeżeń smile.gif
Ale upieranie się, że różnica kilkunastu procent pomiędzy amorkami tylnej osi (przy sprawności tego gorszego powyżej 60%) uważam za małostkowość. Tym bardziej w samochodzie klasy Pandy i jej konstrukcyjnemu przeznaczeniu - jeździe miejskiej.
Że wyrzuci mnie na zakręcie zlosnik.gif?
