1.2 16v swap problem
zalozony silniczek, wszystko podlaczone, sprawdzone, kreci ale...nie dziala pompa paliwa i nie ma iskry. komp rozkodowany, chyba, zelagik dal du...y ale z drugiej strony podloczylem kompa od 1.1 zeby sprawdzic i tez na nim pompa nie bangla :/ wgl nie slychac przekaznika pod maska :/ kto wie o co biega?? bo ja juz nie wiem :/ a chcialem jeszcze dzis popalkowac 270751858-jezyk.gif
może coś z czujnikiem położenia wału, bo on jak nawali to na pewno iskry nie ma, ale czy paliwo też to nie wiem hmm.gif
> to nie wiem
jak przekrece kluczyk, to pompka powinna zadzialac, a jest cisza...na obydwu kompach :/
jak nie idzie czujnik położenia wału to iskra jest po przekreceniu zapłonu ale kiedy krecisz z 12 przeskakuje na 0
a jak włączasz zapłon słychać cykanie przekaźnika?
jeżeli nie to sprawdź wszystko, głównie schemat jak jest wszystko ok to wymiana przekaźnika powinna pomóc
> przeskakuje na 0
> pomóc
przekaznik cyknie raz, to wszystko. dodatkowo marchewa sie zapala, zgasnie na sekunde i zapala sie juz na stale :/
Posprawdzaj masy.
Jaka masz wiazke?
> Posprawdzaj masy.
> Jaka masz wiazke?
> Podmien przekaznik wiazki
masy sprawdzone. wiazka z 1.1 przekaznik tez. nie mam na podmiane...a roznia sie one?? ten w 1.2 wiem, ze ma inne zlacze, a czy dziala inaczej nie wiem...
poprawilem luty, podmienialem czujnik polozenia walu i nic. po wylaczeniu kluczyka slychac prace silniczka krokowego...gdyby na kompie od 1.1 pompka pracowala, to bym mial pewnosc, ze koles zle rozkodowal kompa, ale na tym od 1.1 jest to samo :/
pompe na krótko podłącz do + i odpal silnik... i dalej szukaj byka w instalacji....
głupie pytanie a sprawdziłes wyłącznik bezwładnościowy? moze pompa nie ma masy...
sprawdzilem 270751858-jezyk.gif taki glupi nie jestem...nie moge zrobic na krotko, bo nie ma tez iskry...lezy cala ta strona...
> na bank immo jak nie ma iskry na wtryskach, cewkach, lambdzie miałem dokładnie to samo!
to jutro frajerowi zawioze kompa do poprawy...wzial za to 150zl :/
> ja bym kompa nie dawał do poprawy tylko prosiłbym o oddanie kasy i wysłałbym to do Huby
jak sie tak da, to tak zrobie...
> hehe ja tak zrobiłem, bo dałem do zrobienia miejscowemu magikowi który 3x próbował rozkodować ale
> magik kase oddał wiec looz
wydaje mi sie, ze jednak jest jakis byk w instalacji :/ zwarcie, albo cos...bo na kompie od 1.1 jest tak samo. znalazlem przewod od immo...podpiety pod pin 7 kompa...dalej dochodzi do kabiny i tam zakonczony jest taka wtyczka z innymi kabelkami...do niczego nie podpieta jest ta wtyczka...
> wtyczka...
A wyłącznik bezwładnościowy sprawdziłeś?
Jeżeli kabelek od immo nie jest podpięty do centralki to tym bardziej nierozkodowane / źle rozkodowane kompy nie będą banglać. Jeżeli masz kabel diagnostyczny to łatwo sprawdzisz stan immo programem tzoka.
wylacznik sprawdzony. ale gdyby to byla wina immo, to na kompie od 1.1, ktory smigal do tej pory powinna pompa smigac...
> kabelek od immo lecący z kompa wywal to znaczy utnij i zaklej bo Ci znowu zakoduje kompa jak masz
> pętle i centralkę podłączoną
nie mam ani petli ani centralki...kabelek konczy sie w takiej wtyczce nie podlaczonej do niczego...
przekaźnik od pompy zasila tez zapewne jakieś obwody kompa, sprawdziłbym czy w nim wszystko jest ok
przekaznik dziala jak nalezy, sprawdzony
> na krótko pompka idzie?
w instalacji jest wszystko ok...dzis silnik odpalil od strzala...ale na kompie od 1.1 czyli koles zle zdjal mi immo...
Bo juz tyle razy bylo pisane ze lepiej troche doplacic, poczekac i wyslac do huby, u niego zawsze jest profi ale nie lepiej dac sprobowac jakiemus partaczowi co mysli ze umie a wychodzi jak zawsze wink.gif
> zawsze
> bedzie poprawial do skutku
U huby taka akcja trwa z 3-4 dni do tygodnia max a masz pewnosc ze bedzie ok wink.gif
> Szkoda czasu i nerwow
no tak, zeby tylko mi kase frajer oddal :/
> próbuj, poproś mi oddał , oczywiście 2dychy dostał za chęci, lepiej wysłać Hubie i mieć spokój
jutro zobacze smile.gif powiedzial, ze daje gwarancje i jak cos, zebym podjechal...
a kto dokladnie wie jak odcina silnik immo?? czy poprostu blokuje sygnal na przekaznik, czy jakos inaczej??
> wtyczka...
tak jakoś dziwnie że dziś odpalił od strzału na kompie z 1.1 jak pisałeś że podpinałeś jak wyżej i nie zabanglał więc o co kaman ???? coś przeoczyłem ????? czy sam się spamietał i bez dodatkowej weryfikacji instalacji lub tym podobnej robótce odpalił bez problemu smile.gif
ale jak? dobrze pracuje? Bo na kompie z 1.1 może odpalić, ale na dwa garki tylko :D
chodzi o to, ze komp od 1.1 potrzebuje do pracy podpietego pinu 26, ten pomaranczowy przewod z czarnym paskiem. jak szykowalem wiazke do 16v to go wycialem, a dzis wpadlem, zeby podpiac i ot wszystko zadzialalo tongue.gif
> Lesiu, polaczone wszystkie wtryski razem
ale na kompie z 16v oddzielnie miałeś? W parach? Dwa zewnętrzne razem i dwa środkowe razem.
Jak coś to mam sprawnego kompa do 16v na opych :D
parami panie 270751858-jezyk.gif standardowo, ale dla potrzeb posluchania silnika wszystkie razem zrobilem :D wiem, zastanawiam sie nad nim. jak mi jutro ta palka co immo "zdejmowala" odda kase, to biore tego Twojego kompa 270751858-jezyk.gif
miesiąc temu miałem identyczny problem
lampka się zapalała na chwile gasła a potem zapalała się na stałe
nie było iskry i pompa nie banglała
kupiłem innego kompa bez imo i odpalił od szlagu
dzis koles oddal mi kase 270751858-jezyk.gif kupie kompa od lesia i bedzie git :D
> dzis koles oddal mi kase kupie kompa od lesia i bedzie git :D
trzeba bylo od razu do mnie przyjechac , mialbyś zrobione od reki i bez problemu
a zebyym wiedzial, ze jest kots taki we wloclawku...na 100% bym podjechal...szkoda, ze nie wiedzialem, ale jak odpale sprzeta, to pewnie sie pokaze :D
Jeśli pod wiązkę do 16v podepniesz kompa z 1.1 to silnik też odpali tylko że na 2 cylindry.
ja to wiem. tak odpalilem, pozniej zmostkowalem wtryski i odpalil na 4, ale zalewa go...
dostalem kompa od lesi i jest oki, ale...brak smarowania w glowicy :/ juz moj drugi taki przypadek :/ w 1.1 bylo to samo i winna byla zle zalozona uszczelka pod glowica...mam pytanie takie. w 16v kanal, ktorym podawany jest olej do glowicy iest z przodu jak w 1.1, czy od tylu?? bo jak z przodu, to na 100% mam zle zalozona uszczelke :/
Z przodu normalnie jesj. kanal z bloku wychodzi i idzie dalej "po srubie" do gory na smarowanie walka i do szklanek
> walka i do szklanek
[image]http://img16.allegroimg.pl/photos/400x300/17/12/87/09/1712870912[/image]
u mnie to wybrzuszenie uszczelki gdzie jest ten kanalik jest z tylu glowicy...wyczailem juz to zanim wsadzilem sielnik i sie zastanawialem, czy nie jest zle zalozona :/ i sie nie mylilem :/
A to sam to tak zalozyles albo juz bylo?
bylo. sprzedajacy powiedzial, ze byla wymieniana UPG juz na wyjetym silniku, bo cos tam...jeszcze gadalem z nim, ze jak kupilem 1.1 to jakis szpec odwrotnie zalozyl UPG i kurcze historia sie powtorzyla...no nic, nie wolno odpalac juz i jutro zwale glowice...a tak mi sie nei chce :/
Witam serdecznie Panowie, może troche w temacie, jeżeli nie to moderatora prosiłbym o przeniesienie, w każdym razie sprawa przedstawia sie następująco. przekładam w seicento silnik z 1.1 spi na 1,2 16v no i mam kilka problemów, pierwszy z nich to brak autodaty i infotecha, po formacie mi wcięło, i potrzebowałbym schemat silnika tej 16tki , pochodzi to z bravy z 2000roku wersja 80sx, to pierwsze co jest mi niezbędne, komputer tutaj to hydbryda, klocek wielkości 10x15 cm, na 2 hermetyczne wtyki
dalej miałbym ogromną prośbe, gdyż z wiązki silnika gdzieś w dół pod auto biegną mi 2 przewody, pomarańczowy oraz czerwony z czarnym paskiem jak dobrze pamiętam, po stronie kierowcy schodzą po podłużnicy w dół auta, pomarańczowy wnioskuje że to + po kluczyku ale oba te przewody były podpięte do bezpiecznika przy przekaźniku w komorze silnika 7,5 A,
dalsze pytania moje dotycza immo, gdyż chciałbym zachować i przełożyć immo z bravy do seja, i moje pytanie, czy w jednym i drugim centralka będzie taka sama? czy zupełnie inna
Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedzi, linki, i wszelką pomoc,
mister amer
chesz odpalic silnik na hybrydzie a problemy masz podstawowe
IMVHO polegniesz
> mister amer
> IMVHO polegniesz
u mnie gdyby komp byl ok, to silnik by odpalil za pierwszym razem po przekladce :D jutro zmieniam UPG i bede latal juz :D
