tuning silnika 1,2
Mam w SC silnik 1,2 po sporych przeróbkach (głowica, wałki, tłoki, wydech, komputer), auto już takie kupiłem więc nie wiem kto ten silnik przygotowywał natomiast jak na dosyć dużą ilość przeróbek jest po prostu słaby. Chciałbym udać się z nim do kogoś kto znalazłby przyczynę dlaczego, może kogoś polecicie, najlepiej Kraków lub okolice.
a może ktoś kto Ci go sprzedał robi Cię w balona i to zwykła seria? jak nigdy nie jeździłeś dłubanym to skąd możesz wiedzieć jak jedzie? zlosnik.gif poza tym rozumuję, że mówisz o 16v więc te 86 KM na początku daje już trochę radochy a jeszcze jakby było podłubane na circa 100KM to już w ogóle początkowy szał pał zlosnik.gif
> dłubanym to skąd możesz wiedzieć jak jedzie? poza tym rozumuję, że mówisz o 16v więc te 86 KM
Kolega raczej mówi o 1.2 8v,
ja mam w okolicach Kielc mechanika co kiedyś robił u Kałuży, więc ogarnia tematy z tym motorem
a od kogo kupiłes to sejo pokasz jak wygląda bo niedawno znajomy sprzedał sejaka 1.2 16v z wałkami jak to jest to sejo to ci powiem o nim wszystko
smory alu,gwint MTS ,fotele kubły czarno czerwone kolor tego seja landrynka bordo gosc z bełchatowa jak to jest to sejo to napisz do mnie na priva
Wałki napisałem z rozpędu :-) chodzi mi o 1,2 8v, przynajmniej podobno taki tam ma być. W linku fotka tego auta: https://picasaweb.google.com/ruks.pk/2010_06_263KryteriumBonarka#5487400665328395362
Silnik raczej na pewno jest dłubnięty, z widocznych zmian ma kolektor 4-2-1 i odcinkę na 8200 obr/min. W porównaniu jednak z moją seryjną Felicją 75 KM to elastyczność tego seja jest jak w Syrenie :-(((
> fotka tego auta:
> Syrenie :-(((
to ty chyba syrena nie jezdziłes :-)
> fotka tego auta:
> Syrenie :-(((
> Może Ci rozrząd skoczył dlatego nie jedzie
a moze nigdy nie jechał :D
Akurat felicja 1.6 jedzie od 1300obr. więc słaby odnośnik.
Najprościej wjechać na hamownię-będzie czarno na białym gdzie szukać mocy i momentu.
Jak jest na naprawdę ostrym wałku i ma wprowadzone zmiany w głowicy,komorze spalania,wydechu i dolocie i prawidłowy program pod te mody to będzie jechać górą tylko i wyłacznie.
Jeżeli i górą nie jedzie to coś nie bangla w setupie/modach.
jak wszystko ok to ok 4000rpm juz jest ogien
Właśnie słyszałem że może być coś takiego, w sumie mógłbym to sprawdzić samemu ale nie jestem pewny czy w takim silniku rozrząd ma być ustawiony według fabrycznych oznaczeń czy też może jakoś przestawiony? Dlatego też wolałbym do kogoś uderzyć żeby wszystko posprawdzał. A w KRK gdzie na hamownie można by się udać?
Ogólnie to mam tak że po przekroczeniu jakichś 4500 obr czuć przyrost momentu ale jak na tak lekkie auto to zbiera się kiepsko że na trasie mimo niskiej skrzyni ciężko coś wyprzedzić. Dla porównania jechałem kolegi 1,2 16v i różnica jest jak niebo a ziemia, ten drugi mimo 16 zaworów zbiera się do jazdy momentalnie i cały czas do odcięcia przyspiesza confused.gif
Ok ok ale depnięcie depnięciu nierówne, jeśli chcesz wyprzedzać na 5-tym biegu to nie ma o czym mówić. Ty powinieneś poniżej 100km/h wbijać bezwzględnie 3-kę i ogień dopiero.
Tak więc rozwiń wypowiedź, na jakich biegach to wyprzedzanie.
Mam krótką skrzynię 6 biegów więc na przykład próbując przyspieszać na 4 czy 5 od 3000 - 3500 obr to mam zwłokę jak na gaźniku w polonezie zanim auto namyśli się żeby jechać. Po minięciu 4500 zaczyna troszkę lepiej jechać ale szału nie ma. Pozostaje sprawdzić rozrząd a jak nie to śmigam na hamownie. Tak jak pisałem, w porównaniu do 1,2 16 v różnica jest ogromna dlatego sadzę że coś jest nie tak. Zresztą widać też po moich wynikach że tam gdzie moc ma znaczenie (sucho, dużo nawrotów) są słabe a tam gdzie liczy się technika a nie zdolności do przyspieszania (łagodne łuki, luźna nawierzchnia, mokro) jest dużo lepiej. W zeszłym roku jak jeździłem seryjną Toyotą Yaris 1,0 też było lepiej niż teraz autem, które w sumie zbudowane jest do kjs od podstaw
Tutaj przykład z przestawionym rozrządem
pomiar 1- 53km
pomiar 2 z ustawionym już- 93
jeżeli masz naprawde ostry wałek to przy 3tys nie bedzie jechał.
ale i tak z zeznań wynika ,że albo coś jest zle zrobione albo masz seryjny silnik.
Próbowałem się dostać do tego rozrządu ale z braku czasu temat chwilowo przełożony w czasie - dużo rozkręcania. Nasunęły mi się jeszcze tylko takie pytania: czy jeśli wałek jest zmieniony na ostrzejszy to czy rozrząd na pewno ma być założony tak jak w serii? Jak zablokować rozrząd żeby mi się nie przekręcił? Jak kręcić wałem żeby trafić znacznikiem przy sprzęgle?
Nie trzeba blokować, starczy że będziesz miał na znacznikach i ie da się źle złożyć.
Jak koło zębate wałka rozrządu będzie ustawione mniej więcej na znaczniku todeliktane ruchy silnikiem i znajdziesz żlad na kole zamachowym w okienku skrzyni
> silnik 1.2 8v po modach
a to takie silniki były w SC /CC ? hmm.gif
> Ma być tak samo jak w serii ustawiony - jak byś chciał inaczej?
Myślałem że jak wałek nie seryjny (inne krzywki) to może pasek też jakoś ząb lub dwa w jedną czy drugą stronę
Czyli jak zdejmę pasek (o ile bym go wymieniał od razu) to nie martwić się że coś się przekręci bo jeśli później ustawie na znacznikach to będzie dobrze?
Z tego co pogoglowałem to mam kręcić zawsze tak jak strzałka na pasku. Czy w drugą stronę jak się zakręci to coś można uszkodzić? Domyślam się że może krzywki na wałku mogą mieć inne kąty i pewnie dlatego, czy tak?
I jeszcze jedno, można tak kręcić silnikiem bez problemu, czy może wlać mu troszkę oleju zanim nim kręcił będę albo wcześniej rozgrzać na postoju przed demontażem rozrządu?
strzałki na pasku są po to żeby go poprawnie założyć - tzn silnik się kręci zawsze do przodu samochodu, czyli stojąc po jego prawej stronie ma iść jak zegar. Jak trochę ruszysz to sobie ustawisz i nic sie nie stanie, ale jak będziesz nim kręcił nie wiadomo ile na rozpiętym rozrządzie to musisz sobie ustawić dobrze, bo wiadomo, że jeden obrót wałka rozrządu = 2 obroty wału korbowego
Pokręciłem na założonym pasku, koło na wałku rozrządu ustawiłem równo ze znacznikiem, koło przy wale korbowym było podobnie jak tu: http://fiatpunto.com.pl/topic3610.html chociaż może i jeden ząb różnicy mógłby być, natomiast na kole przy skrzyni nie ma żadnego nacięcia niewiem.gif Przekręciłem rozrządem po całej długości 2 x (wałek rozrządu) i przy skrzyni nie ma nic. Czy tak może być w jakiejś konfiguracji?? Dodam że skrzynie mam 6-biegów z punto. Jutro postaram się wrzucić fotki znaczników.
skrzynia nie ma znaczenia - nacięcie, które widać w okienku skrzyni biegów jest na kole zamachowym. Znacznik powinien się pokrywać z największym zębem blachy montowanej pomiędzy silnik a skrzynię. A koła zamachowego nie da się źle założyć bo ma bolec pozycjonujący. Ale napewno dobrze patrzyłeś? Bo ruszając kołem zębatym wałka rozrządu to trzeba naprawdę pomału (popatrz na średnice tego koła i koła zamachowego). Jak nie znajdziesz to zrobię Ci foto tego znacznika - może źle szukasz
Starałem się pomału i dokładnie, w każdym bądz razie w okolicy znaczników na kole wałka rozrządu nie było nic confused.gif
U mnie wygląda to tak: https://picasaweb.google.com/112996710837203671527/Misc Jak możesz to zrób fotkę u siebie, chętnie porównam
U mnie była róznica mocy jak przeskoczył mi pasek o jeden ząbek. I to duża. Nie chciał jechać wogole. Ja mam ustawiony na 0 stopni i jest najlepiej.
> nie było nic
znaczy tez znak (nacięcie ) faktycznie bardzo słabo widac w jedna osobe zeby je znalezc to spora trudnosc jest bo minimalne przekrecenie wału i przelatuje
dwa ze ktos mogł stoczyc zamach i nie przeniesc naciecia wiec go po prostu brak
wykrec swiece z cylindra przy rozrzadzie i cienkim srubokretem wyczaj TDC
w obydwu punktach zwrotu sprawdz czy faktycznie tego znaku brakuje
W sumie poprzedni właściciel coś wspominał że jest odelżone koło zamachowe
Kupiłem pasek ze znakami, spróbuję porównać w ten sposób aktualne ustawienie. Dłubania śrubokrętem w cylindrze raczej nie będę ryzykował żebym czegoś nie zepsuł.
albo jedz do kogos
Nie widzialem jeszcze odelzonego kola zamachowego tak zeby znak ktos stoczyl. Sprawdz jeszcze raz bo znak jest na samym brzegu kola i czesto sie zdarza ze przejdzie niezauwazony.
Rozrząd zmieniony według paska, auto dalej tak samo słabe jak było a znaku na kole jak nie widziałem tak nie widzę nadal. Kolejny krok to hamownia
Pokazałem przykład z przesuniętym paskiem rozrządu w swapowanym 1.2 8v więc po co się debilnie pyta smirk.gif
A sprawdzałeś czy kółko rozrządu na wale korbowym nie ma sciętego klina? Bo wszystko na to wskazuje skoro nie widać znaków na kole zamachowym.
Nie sprawdzałem, nie przyszło mi do głowy ale po co ktoś miałby go ściąć??
> Dzięki, bo mnie rozweseliłeś Sam się ściął
Hmm, wydawało mi się że to solidne jest. Wczoraj po małej przygodzie na szykanie padło mi ładowanie (wzbudzenie altka) i po naprawie tego mam wrażenie że jakby autko lepiej się wkręcało na obroty. Jest to możliwe, mogłoby to mieć jakiś związek? Może za mało prądu było czy coś? Dodam że cały czas żarzy mi się kontrolka ładowania (zarówno przed przygodą jak i po naprawie). Po uruchomieniu auta świeci się ona całkowicie ale jak dodam gazu to zaczyna lekko żarzyć
No jeśli jest za niskie napięcie, to może mieć to wpływ na działanie czujników i wydajność wtrysków.
> żarzyć
mierniik w łape i sprawdz ładowanie (powyzej 13 a ponizej 15 jest oki)
Ładowanie w normie, zawsze był koło 13,8 - 14,4 V. Poczyściłem styki masy do nadwozia gdzie znalazłem ale ta kontrolka nadal się żarzyła więc zostawiłem temat i tak jeździłem.
