Spawanie, a elektronika
Jest sobie auto (Sharan 2005), w którym trzeba zaspawać dziurke w tłumiku.
Jak ogarnąć temat bezpiecznego pospawania.
Odłączać aku ?
Jak może zareagować elektronika na odpięcie aku ?
A może nie przejmować się i spawać na żywca ?
odpiąć aku potem ponownie podłączyć i zapomnieć o zaistniałej sytuacji smile.gif
Samo odpięcie akumulatora nic nie zrobi.
Dla świętego spokoju odłącz plus od klemy i zewrzyj z masą samochodu.
Tak gdzieś czytałem, że spina się 2 klemy na czas spawania.
> Witam,
> Odłączać aku ?
wszystko zależy od metody spawania. Jeśli będzie to robić normalną elektrodówką lub migomatem, nie powinno się nic stać, oczywiście zewrzeć klemy dla bezpieczeństwa. Mi wycinali katalizator, wymieniali tłumiki i migomatem i elektrodówką, nawet nie odłączając akumulatora i nic się nie działo, natomiast trzeba bardzo uważać na tiga, ten potrafi popalić całą elektronikę która jest w samochodzie nawet mimo zwartych klem itp.
Migomatem będzie spawane.
A co do TIGa to on faktycznie strasznie chyba elektromagnetycznie sieje, bo przy zajarzeniu łuku potrafił przestawić stacje w radioodbiorniku ustawionym kilka metrów dalej.
Nie tyle sieje co używa do zajarzania łuku wysokiego napięcia (kilka kv). Ale niektóre tigi mają też zajarzanie stykowe (dotykasz elektrodą do materiału i po cofnięciu zajarza).
Znajomy prowadzi warsztat samochodowy i często spawa MIGiem wiele wydechów na samochodzie. Nigdy nie odłączał akumulatora i nie miał nigdy problemów zlosnik.gif Aż dziw bierze...
PS: Warsztat prowadzi od wiiieeellu lat smile.gif
> Witam,
> Odłączać aku ?
Teoretycznie nic nie powinno się stać.
Dla bezpieczeństwa odłącz klemy i do roboty.
Się zakłada takie zabezpieczenie na aku
I odłączać nie potrzeba i przebięcia niweluje
jak to ktos pisał wczesniej, w przyp TIG byłbym ostrozny, tam do zainicjowania łuku układ zajarzenia moze cos nawyczyniac chociac tez nic nie powinno sie dziac.
> kumplowi blacharz "wstawiał" wzmocnienie i pomimo odpiętego aku spalił moduł
bo odpowiecie nic nie daje.
prad plynie po najkrotszej drodze przy spawaniu, pewnie spawał w okol. moduły i tyle
no to w takim przypadku jak byś unikną strat hmm.gif Gdzie się podpiąć hmm.gif
Najlepiej podpiąć się do dospawywanego elementu. A jeśli nie ma jak, to najbliżej spawu jak to możliwe.
> możliwe.
Ujek który zajmuje się wydechami zawsze na czas spawania podłącza jakieś ustrojstwo na aku ok.gif
> Witam,
> Odłączać aku ?
spawać na żywca
Żeby uszkodzić elektronikę musisz przepuścić przez nią za duży prąd. Zapięcie masy blisko punktu spawania nie da okazji popłynięcia zabójczych prądów przez elektronikę. Akumulator dodatkowo wytłumi piki prądowo napięciowe.
> spawać na żywca
> Dodaj ze mowa o Mig Mag
Jonizator w TIG sieje takim polem elektromagnetycznym, że w bliskiej odległości w układach elektronicznych indukują się prądy niszczące podzespoły. Nie wiem czy w tej sytuacji odpięcie akumulatora i zwieranie klem cokolwiek pomoże.
Najlepiej po prostu pospawać migomatem
Ten którym spawam w pracy potrafi "odpalić" maga stojącego 5m dalej zlosnik.gif Włączony mag zaczyna sam spawać zlosnik.gif
Taka fala elektromagnetyczna potrafi zabić delikatne układy komputera.
Można zajarzać przez potarcie i wtedy problem nie istnieje. Napięcie łuku w tigu to coś koło 12V w magu 24V z niewielkimi odchyłkami w zależności od A na których pracujemy wink.gif
Bez względu na wybraną metodę ryzyko istnieje zawsze. Bardzo dużo zależy od konkretnej spawarki, znam taką która potrafi puścić i 200V angryfire.gif strasznie nieprzyjemne uczucie sick.gif a dla elektroniki pewnie czacha.gif
> Ten którym spawam w pracy potrafi "odpalić" maga stojącego 5m dalej Włączony mag zaczyna sam
> spawać
> znam taką która potrafi puścić i 200V strasznie nieprzyjemne uczucie a dla elektroniki
> pewnie
Jeszcze raz powtórzę. Elektronikę zabija przepływający prąd. Możesz to wykonać na dwa sposoby. Pierwszy to zapiąć masę zbyt daleko od miejsca spawania co spowoduje przepływy prądów błądzących przez układy elektroniczne. Drugi to zastosowanie spawarki z prostownikiem impulsowym wysokiej częstotliwości generującym pole o dużym natężeniu.
Ja to wiem, zreszta wyzej o tym pisałem, uscisliłem tylko Twoja wypowiedz ze tyczy sie ona mogomatow grinser006.gif
