Grzanie JTD - zima się zbliża
tomtom
hu hu ha idzie zima zła..... Indianie już zbieraj a chrust
O grzałkach było już kilkanaście razy, poniżej dwa przykłady:
Przykład 1
Przykład 2
oczywiście wątków jest więcej w tym temacie...
Pytanie do obecnych użytkowników?
Dalej zadowoleni? jakieś wskazówki praktyczne bo "jakimś czasie" użytkowania?
I technicznie ważna kwestia... średnica węża jak tam jest?
Renówkowe podgrzewacze podchodzą?
Może ktoś ma nie publikowane fotki z montażu?
> Ktoś nawet chyba się oferował że się tym zajmie i będzie to nam montował
Nawet wiem kto, ale pojawia się 2 opcja....
Jest troszkę czasu przed zimnymi dniami, zapas prądu dodatkowy jest to i pomysł powrócił... biglaugh.gif
Generalnie jestem zadowolony. Niestety nie używałem grzałki długo, gdyż założyłem ją końcem zimy i tak się złożyło, że temp. były co raz wyższe, ale udało się trochę z nią pojeździć. Nagrzewanie silnika jest zauważalnie szybsze i przykładowo na mrozie -10 C* zostawiając auto na chodzie na jałowym na 10 minut silnik będzie łapał temperaturkę zauważalnie, a bez włączonej grzałki wskazówka temp. lekko drgnie. To samo podczas jazdy. Raz, że letnie powietrze z nawiewów leci szybciej, a dwa to sam silnik łapie temp. szybciej. Mogę powiedzieć, że czas nagrzewania silnika skrócił się w przybliżeniu o połowę. Bez grzałki i przy mrozie poniżej -20 C* zdarzało się, że wskazówka temp. dopiero po 14-15 km stawała do pionu i to też nie zawsze, bo jak grzałem ostro w kabinie, to przyjeżdżałem do pracy na niedogrzanym silniku. Z grzałką silnik temp. 70-80 C* (wg wskaźnika) osiąga szybko. Później już nagrzewa się wolniej, gdyż czujniki termiczne wyłączają ją i przestaje grzać. Nie należy się po tym gadżecie cudów spodziewać, bo to nie webasto i nigdy go nie zastąpi. W kabinie upału nie będzie, a silnik też od razu gorący nie będzie. Niemniej letnie powietrze poleci szybciej i sam silnik nagrzeje się szybciej. Akumulatora mi to nie rozładowało. Mierzyłem napięcia na klemach i tylko podczas pierwszych 2-3 minut w zimie pobór prądu jest duży i widać spadek napięcia, ale potem już jest wszystko w normie, u mnie 13,8-13,9 przy włączonych światłach i dmuchawie na jałowym.
Tego nie wiem. Ja miałem montowany podgrzewacz z Alfy i węże udało się jakoś nałożyć choć koledzy nie mieli łatwo, ale dali radę piwo.gif
Podobno tak, tak wyczytałem na forum.
Niestety nie mam. Mam gdzieś filmik, ale niewiele na nim widać, gdyż podgrzewacz jest w miejscu małodostępnym i nie widać go za dobrze.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1391000.html#9579986
http://obrazki.elektroda.net/64_1249984916.jpg
http://www.national.com/ds/LM/LM35.pdf
2x taki układ, zasilanie podpięte przez jakiś tranzystorek pod kontrolkę ładowania, można jeszcze dodać ew ne555 żeby dać zwłokę po odpaleniu .....
> jakbym miał garaż, jak Ty to by mi nawet przez głowę nie przeszło się bawić.
drapać i odkopywać nie muszę to fakt...ale pizga tylko troszke mniej....
pozatym z garażu startuje raz dziennie, a z innych miejsc kilka razy...
  • 1 miesiąc później...
> Trzeba od nowa wątki przekopać...
> jest ku temu okazja...
> Paczka dotarła..
> PS.
> do Twinsa- ostatnia sztuka kupiona poza portalem....
wiem od kogo kupiłeś
PS widzę że moje sugestie zastosował ale kur... na maile nie odpowiada
> wiem od kogo kupiłeś \
to nie tajemnica...
nie miałem problemu..
Jak zacisnę węże i uzupełnię ew ubytki to muszę jeszcze coś odpowietrzać?
> Zdjęcie nie moje..ale zamierzam od tego zacząć
W stilonie jest samo-odpowietrzający się układ chłodzenia przez korek w zbiorniczku wyrównawczym. Dla pewności jednak warto odkręcić po zagrzaniu silnika dwa odpowietrzniki ok.gif
> to nie tajemnica...
no to miałeś szczęście
jeżeli chcesz zrobić to tak jak na fotce to daruj sobie
Rozwiń myśl proszę...
Z pozostałych wątków wynika, że to opcja lepsza dla silnika.
Druga możliwość to między silnikiem i nagrzewnicą - będzie szybciej ciepło w kabinie.
Mnie opcja ciepłego silnika bardziej się podoba od ciepłej kabiny.
Dodatkowo ktoś ( może nawet Ty ) narzekał na szczelność wklejonych "grzałek", zabudowa na wierzchu pozwala to zauważyć od razu i bardzo ułatwia ew wymianę.
Gdzie popełniam błąd?
> Bo w końcu chyba chodzi o to żeby silnik miał ciepło, a nie my?
po pierwsze
silnik do momentu puszczenia przez termostat pracuje na małym obiegu
więc grzałka w dużym nic nie daje
powoduje tylko podgrzanie płynu w cześć obiegu dużego który defakto nie jest poruszany do momentu puszczenia przez termostat
więc grzejesz płyn który i tak nie przepływa przez silnik
w którym niby momencie
nie tylko cieplej w kabinie ale również silnik szybciej się nagrzewa
ponieważ wpinasz się w mały obieg
ale to jest jednoznaczne
zobacz na obieg płynu chłodzącego
mały obieg jest silnik - kabina
duży obieg to silnik - kabina - chłodnica
więc wpięcie się w mały obieg podgrzewasz szybciej silnik i dodatkowo masz szybciej ciepłe powietrze w kabinei (rola małego obiegu)
podgrzewanie dużego obiegu powoduje podgrzewanie tylko płynu który jest w chłodnicy gdyż obieg jest nie wymuszony
ponieważ pompa nie pompuje na duży obieg do czasu otwarcia termostatu
dobrze uszczelnione nie maja prawa cieknąć
ja pisałem ze te które kupiłeś podgrzewacze świece były wklejane w/g danych producenta podgrzewacza na poxyline screwy.gif co dla mnie dyskwalifikowało takie rozwiązanie
i tak żeby wymienić te świece będziesz musiał to wyjąc bo nie wykręcisz na aucie tych świec
zasada działania obiegu chłodzącego w aucie
> No ale jak termostat już puści, to się szybciej zagrzeje, prawda?
nie
nagrzeje się tak samo jak termostat puści to już nie musisz grzać tylko chłodzić
a ty grzejesz płyn w chodnicy
czyli możesz w skrajnych przypadkach doprowadzić do przegrzania gdy termostat ci otworzy i zacznie wymieniać podgrzany płyn z dużego obiegu
> Chociaż w sumie na małym byłoby dobrze dać i na dużym też
po co na dużym
duży służy do chłodzenia a nie do grzania
> No dobra, czyli wygodne miejsce montażu odpada i nie jestem w stanie zrobić
> tego sam
Śmieję się od 5 minut i nie mogę się uspokoić. Grzejesz sobie duży obieg, a mały jest lodowaty. Uruchamiasz silnik, grzejesz płyn w małym obiegu do 87 stopni, wtedy termostat otwiera na duży obieg i tam ma ... gorący płyn. Rewelacja, po prostu rewelacja. A w środku dalej marzniesz 20 minut. 270635636-JUMP2.gif
Nie mogę, po prostu nie mogę. Na fizyce w podstawówce to bywałeś?.
Nie wiem gdzie tak uczą, ale w Boeingu też specjaliści byli od szybowców. Fakt, tam nie ma tylu bezpieczników co w Boeingu...
> Chłopie ja się nie znam na fizyce, na technice samochodowej. Po to jest
> forum by ktoś wytłumaczył O lotnictwie rzekłbym wiem więcej niż o samochodach
To super, ale według mnie to lotnictwo bez fizyki raczej nie istnieje wink.gif Koledzy odpowiedzieli co i jak. Nie montuje się tam "gdzie wygodniej", a tam "gdzie prawidłowo". Nawet logika wskazuje mały obieg.
> To super, ale według mnie to lotnictwo bez fizyki raczej nie istnieje Koledzy odpowiedzieli co i
> mały obieg.
grzałka grzeje chłodnice, ta podgrzewa powietrze które pdczas jazdy ogrzewa silnik i silnik ma ciepło - wiec nie wiem czgo sie czepiacie zlosnik.gifzlosnik.gifgrinser006.gif
a tak poważnie to NIE MA PRAWA NIC DAC!!!!
> Powiedz mi jeszcze Manituuu ....
> Patrząc znad egr to na prawym wężu?
ogólnie nie ma znaczenia
tam gdzie jest więcej miejsca i łatwiej dojść
jednym płyn jest wtłaczany do nagrzewnicy drugim wraca
ale i tak to wszystko jest w małym obiegu
> Średnicę węża może pamiętasz? To z reni tam podchodzi?
nie pamietam
jeżeli węże są takie same jak w punto to podchodzi
> Na alledrogo pojawiły się nówki sztuki podgrzewacze z renault w bardzo okazyjnej cenie
> Normalna cena nówki z tego co kojarzę to ok 300zł a tu można kupić za stówkę
> Ooo prawie taki jak u mnie.... tyle tylko, że ja mam 4 świece
Podłączałeś wszystkie, czy tylko trzy ? I powiedz mi na którym węży go wpinałeś - na wejściu do nagrzewnicy, czy na wyjściu (tym z odpowietrznikiem) ?
Ja mam to w Cromie w silniku 150 KM MJTD.... podłaczyłem pod wejście do nagrzewnicy goracego płynu / za silnikiem a przed grodzią / podobnie bym zrobił w Stilo... ważne aby było na wejściu goracego płynu na nagrzewnicę !!!!- można łatwo stwierdzić który jest - wystarczy właczyć na maxa wentylator i ustawić max temperaturę a następnie sprawdzić który jest goracy wężyk... a który letni.... tam gdzie goracy tam montujemy .... lepiej to robić zanim auto się całkowicie nagrzeje zlosnik.gif
Mam wszystkie 4 podłaczone
> całkowicie nagrzeje
Cześć Lisek,
Jak Ci się te grzałeczki sprawują? Ja mam akurat 3 świeczki wkręcone w podgrzewacz, ale jest naprawdę spora różnica rano, gdy trzeba rozmrozić szybę. Przykładowo dzisiaj, gdzie na zewnątrz -0.5C*, autko pod chmurką, na szybie lód i po niespełna 5 minutach wszystko rozpuszczone, a z nawiewu leci lekko już ciepłe powietrze. Bez grzałek na postoju upłynie wieczność nim z nawiewu poleci letnie powietrze.
> Cześć Lisek,
Tak naprawde nie wiem bo założyłem na wiosnę gdy już było ciepło a obecnie jeszcze jest za ciepło / w garażu mam +18C / wiec sam jestem ciekawy jak to będzie wink.gif
Mam układ który nie pozwala właczyć się grzałką jak pracują grzałki w kolektorze, gdy temp płynu jest większa niż +60C oraz gdy napięcie jest mnejsze niż 12,7 V...
