Grzanie JTD - zima się zbliża
> Ważne, że to działa. Ciekawe co by było, jakby założyć dwa takie zestawy?
a zapytam tu zeby wszyscy wiedzieli o co kaman.
podczas montazu sciagaliscie filterek "w calosci" .. odkrecajac od grodzi.
Teraz czesc gdybajaco-pytajaca.
Przy normalnej wymianie filtra ( nigdy tego nie robilem osobiscie tylko jakies machery w aso) zakladam ze on jest odrecalny jak filtr olejowy. Czyli jakis gwint i puszka schodzi w dol. Czy jest miejsce na takie wlasnie - tradycyjne - zejscie filterka czy trzeba to z grodzi zdejmowac ? Mimo ze patrzylem na to live to nie wpadlem na to wczesniej wink.gif
O ile dobrze pamietam odpina sie przewody, odpina się kabel od czujnika wody, odkreca sie czujnik i odkręca sam filtr. Przynajmniej tak chyba robilismy to u tomtoma kiedy było miejsce - teraz moze juz go nie być zlosnik.gif
To już napisałem wyżej...
Odkręcić się da, nawet może staczy miejsca na podmianę...ale nie wyobrażam sobie ile i jakich przegubów musiałbym mieć w dłoniach aby odpiąć wtyczkę na przykręconym filtrze...
Poluzować na dole zakrętkę się da, ale odpiąć wtyczkę to nie ma tak łatwo.
Mając dwa nadgarstki byłoby znacznie prościej....
Filtr, a właściwie jego ma podpięte 3 przewody na szybkozłączkach, więc nie ma problemu z odpięciem całości.
Pamiętamy o drugich końcach przewodów, szczególnie tego krótkiego ( do regulatora? ) aby nic nie połamać...
yep
wtedy jeszcze na brutala zawleczkę kasowałem
czujnik przekręcany był "na stole"
> moze juz go nie być
w tej materii nic się nie zmieniło..
I u mnie grzałeczka już zamontowana zlosnik.gif - nie robiłem fotki bo wygląda to identycznie wink.gif
Z instalacją nawet nie ruszyłem bo klikatronik zeżarł mi za dużo czasu oslabiony.gif
Regulacja szyba/nogi opanowana to musiał wykrzaczyć się błąd z temperaturą sciana.gif
Wszystkie aktywatory z lewej przesmarowane i zakonserwowane - został badziew z prawej strony icon_rolleyes.gif
Interesuje mnie jeszcze jedna sprawa. Otóż jak szybko z tym ustrojstwem zaczyna lecieć ciepłe powietrze z nawiewów?
no jezeli ganja.gif trwa powiedzmy 5 min i wskazowka potrafila sie "odkleic" od minimum?
- argument na minus - bylo to w srodku dnia 3-5^C.
- argument na plus - auto pyrkalo na wolnych obrotach.
czyli mozna sie pokusic ze jak bedzie zimniej - ale auto bedzie szlo te 2 tys obr to w 10 minut powinienes miec efekt w kabinie.
Caly czas sie rozbija temat "na ktorej rurce" zalozysz grzalke. Jak na kierunku silnik -> nagrzewnica(kabina) to bedzie cie kusilo zeby podkradac cieplo , jak dasz na rurce nagrzewnica ->silnik to w kabinie bedzie gorzej ale silnik szybciej dojdzie do temp.
No i na koniec :
Nie wiem ile na wskazaniu minimum to minimum ? 10-20-30 stopni ? Nie dosc ze auto doszlo do tej wartosci to ja przekroczylo.
ok 50*C
Juz to z tt dyskutowałem - zakładając, że palisz fajka przed ruszeniem albo za każdym razem drapiesz szyby lub się dokopujesz spod śniegu - grzałka spełnia swoje zadanie.
Ale jeśli chodzi o kwestię wsiąśc i jechac, to przynajmniej na podstawie dotychczasowych danych przekazanych przez tt - IMHO mała wydajnośc tego jest.
Tylko i wyłącznie na kierunku od silnika do nagrzewnicy ( wejście ciepła do nagrzewnicy ) old.gif
a co tak stanowczo ? Przeciez to imho sprawa dyskusyjna na zasadzie "co kto lubi" hmm.gif
Ja to chcę tak właśnie założyć. Generalnie ma mnie być ciepło najpierw,
a silnikowi potem.
czyli resumując.. zasilamy dołem.. czyli prawy, wracamy do silnika górą ( fizyka?) do silnika czyli lewy..
dobrze myślę?
> no jezeli trwa powiedzmy 5 min i wskazowka potrafila sie "odkleic" od minimum?
pierwsze nudne 7 minut... akcja zaczyna się dopiero po 3 minucie
> lewy..
> dobrze myślę?
Dobrze myślisz waytogo.gif Górny wąż nagrzewnicy (ten z odpowietrznikiem) jest połączony obiegiem z dolnym wężem chłodnicy - czyli powrót waytogo.gif
No nie zgodzę się.... zlosnik.gif skuteczność takiej grzałki podgrzewającej silnik jest praktycznie znikoma.... zlosnik.gif podgrzać z 150 kg silnika grzałką o mocy kilkuset wat wink.gif to znaczy ona pośrednio i tak tym ciepłem resztkowym jakoś tam przyspiesza podgrzewanie silnika ale najważniejsze jest aby to kierowca odczuł ciepło no i oczywiście aby szyby szybko były czyste zlosnik.gif A silnik dzięki dodatkowemu obciążeniu alternatora i tak się szybciej nagrzeję wink.gif
> No nie zgodzę się.... skuteczność takiej grzałki podgrzewającej silnik jest praktycznie
> znikoma.... podgrzać z 150 kg silnika grzałką o mocy kilkuset wat to znaczy ona
to znaczy chcesz mi powiedziec ze ten gadzet jest dla kierowcy a nie dla silnika ?
Silnik niejako grzeje się szybciej "w prezencie", a IMO najważniejsze to zagrzać
szybko wnętrze. Poza Webasto tylko to możemy zrobić. Chociaż wolałbym Webasto,
> ale 4 tys.
Ja bym wolał szybciej ogrzać silnik ... jazda na zimnym 5garowym silniku jest bolesna dla kieszeni. Długo trzeba czekać by instalacja LPG zaczęła działać sick.gif
> Koszula bliższa ciału ...
no to kał ten pomysl sick.gif Liczylem ze to grzeje motór a przy okazji costam kierownik moze ukrasc ciepla do kabiny. Stad sobie wykoncypowalem zeby to zamontowac na rurce od_nagrzewnicy => do silnika . Tak zeby nie korcilo podkradanie cieploty a cala para szla w gwizdek klekotowy crazy.gif
Mozna by sie pobawic w mechanike cieczy (lol! ) czy inne bilanse cieplne i to rozkminic na dlugi zimowy wieczor
1/ opcja :
montaz przed nagrzewnica
kradniemy cieplo z plynu ktorego jest ( na oko) 30cm rurki + nagrzewnica . Powiedzmy dla rownego "50 cm wody" wink.gif Ukradlem 20-30% tego co sie ekstra zagrzalo w rurce. Reszta wpada do obiegu -> silnika. Silnik otrzymal 70-80% co wypracowala grzalka.
2/ opcja
montaz za nagrzewnica - w kierunku do silnika.
kradniemy cieplo z plynku ktory jest... w silniku + obie rurki + nagrzewnica.
Taka ilosc plynu nagrzewa sie hmm.. na chlopski rozum dluzej - bo wiecej plynu w rurkach "zanim ukradne cieplo" . No ale z chlodniejszej wody mniej ukradne- co suma sumarum powoduje ze wiecej ciepla zostaje w ukladzie ( no bo mniej ukradlem) idea.gifzlosnik.gif
> ale 4 tys.
no to jest wlasnie kwestia sporna. Stoje za Darkoo wink.gif Lepiej grzac motor wink.gif
Można zawsze zmienić temperaturę przełączania na LPG - w moim aucie, zmiana z 40 na 25 w sposób diametralny zmieniła zużycie benzyny w ruchu miejskim. Próg należy dobrać doświadczalnie, ustawiając najniższą możliwą temperaturę, przy której auto nie kaprysi na LPG.
i zaoszczędzoną kasę wydać na nowy parownik....
Dlatego te grzałki montują też do junkersów pod parownikiem - dla poprawy komfortu jego pracy....
Tu się kłania Kolega Monty, który to od dawna z powodzeniem ćwiczy.
jakie czujniki termiczne zastosowałeś? Przy jakiej temperaturze zmieniają swój stan (zwarty/rozwarty). Miło by było poznać symbol.
Jakiej mocy przekaźnik podają napięcie na świeczki?
Co jeszcze powinienem wiedzieć?
Zastanawiam się nad montażem w babarcie ... ale po Twoich zdjęciach u mnie to będzie wyzwanie ... nie mam tyle miejsca irked.gif
Skrzynia ma aktywator i pompę na obudowie i w dodatku wszytko blisko bloku silnika bo z drugiej ma podłużnicę hmm.gif bez wchodzenia do kanału się nie dowiem, czy to gdzieś zmieszczę.
p.s. przy reflektorze prawym mam reduktor (czyt. brak miejsca)
> no to jest wlasnie kwestia sporna. Stoje za Darkoo Lepiej grzac motor
Widzisz, tu wszystko zależy od Eli - Eli sie da eli sieni da....
Taki Pan "W" na ten przykład podchodzi do auta bez fajki, drapie, drapie, drapie, drapie - odpala i jedzie.
Dla niego nie będzie to super wynalazkiem, bo zaoszczędzi/przyśpieszy ( strzelam ) o 30% nagrzanie silnika.
Taki Pan "P" na ten przykład odpala auto, karmi raka i się zastanawia z której strony drapać. Coś tam podrapie, podrapie, podrapie. Jak wsiądzie do auta po tych 7-12 minutach fajkodrapanych podczas których pompa pogoniła podgrzewany płyn to ma odparowane szyby i klimat skandynawski zamiast polarnego.
Taki Pan "T" otwiera garaż, odpala traktora z grzałką i rura w drogę.
Ciągle gdybając obstawiam tak:
Pan W nie będzie zadowolony, bo efekt się pojawi najpóźniej.
Pan S będzie wychwalał, bo się okaże cieplej w środku/silniku i szybki nie zaparują
Pan T jest zadowolony z kulturalnej pracy silnika prawie od startu.
wróżąc z "fusów" sprawność grzałki oceniam między 30-60% zależnie od warunków.
Fusy zamienię na kilka filmików z tej samej trasy z różnymi opcjami grzania, drapania.
Filmiki z założenia mają przekłamanie widoku. Każdy może to u siebie zweryfikować próbując spojrzeć na wskazówkę temperatury z poziomu bocznego lusterka.
4zł znalazłem na 50*C
> ma podłużnicę bez wchodzenia do kanału się nie dowiem, czy to gdzieś zmieszczę.
Przejechałem już ze zmniejszoną temperaturą przełączania na gaz 3 zimy i parownik ma się dobrze. Zgodzę się jednak, że kiepskie reduktory szybko strajkują, także dobrej jakości umierają młodo przy zbyt niskich temperaturach przełączania.
Co do sterowania dodatkowej nagrzewnicy płynu chłodzącego silnik, to wszystkim którzy posiadają nagrzewnicę PTC lub możliwość jej instalacji, mogę polecić podpięcie świec żarowych grzałki zamiast spirali grzałki PTC i / lub sterowanie dodatkowych przekaźników świec żarowych ze sterowania PTC. Na wszelki wypadek warto dodać bezpieczniki termiczne.
To jest właśnie nasz problem. Termiki oferowane w przemyśle zaczynają się od 80st.
Nam by były potrzebne 40-50-60 stopni. W komplecie był wyłącznik 50st.
Zamontowany na gumowym wężu się nie sprawdza. Trzeba go zgodnie z zaleceniem producenta do grzałki przykręcić. W tym celu zaadoptujemy zwykłą końcówkę miedzianą do której wkleimy klejem specjalnym termik aby go przykręcić do obudowy grzałki. Jeśli zdecydujesz/zdecydujecie się na zakup grzałki rzemieślniczej dostaniecie w komplecie wyłącznik termiczny z mocowaniem.
klik 1 może to po sąsiedzku?
klik2
Nam z Kubą udało się jeszcze kupić gotowe układy 3x30A, chwilowo ich nie ma na allegro.
Wyżej w wątku i odnośnikach znajdziesz proponowane schematy do samodzielnego zdłubania.
Spoko kolega w Vektrze ma parownik gdzieś koło/na wahaczu....
Jak mawia Banderas Polaaaak poooootrafiiii!!!!
Sprawność grzałki w junkersie najlepiej by Monty zreferował, co prawda mniejszy silniczek- ale pamiętam, że bardzo sobie chwalił.
Byłem nawet do niego umówiony na konsultację, niestety jakoś się zakręciłem i zanim dojechałem do niego założyłem/liśmy to z Kubą.
EDYTA
Aktualna aukcja nowej renówkowej grzałki - średnica ok 21
Nasz kompletny zestaw
Aktualna aukcja "rzemieślnika" w zeszłym roku miał zestawy jak i same grzałki na 2-3-4 świeczki
Ten zestaw z 4-ma świeczkami jest interesujący.
Chyba go sobie kupię w prezencie mikołajowym.
Jaka jest wydajność alternatora klekotów?
Czytaj któryś z linków, chyba Lisek ma 4 ale połączone osobno..
po drodze mam lepszą okazję... stąd i ciepełko już jest
Podaj VIN to eperowcy podpowiedzą- z wcześniejszych postów od 90 do 120A jak dobrze pamiętam.
ps
z pamiętnika pomiarowca... to co wczoraj zajęło 6 minut z grzałką dziś 11 bez...
> Dokładniejszy pomiar wieczorkiem
Z ogrzewaniem czy bez? smile.gif Idę robić pomiar u siebie na postoju. Temp. zewnętrzna 2-3C*, autko stoi pod chmurką. Później wrzucę tutaj filmik.
> Z ogrzewaniem czy bez? Idę robić pomiar u siebie na postoju. Temp. zewnętrzna 2-3C*, autko stoi
Ale u mnie zawsze wentyl włączony na 1, pokrętło pewnie na godzinie 14 było ustawione.
Co do grzania na postoju ciekaw jestem Twoich wyników...
> Szczerze? nie wiem
Właśnie powoli się zbieram na polko zrobić, co trzeba. Pomiaru dokonam przy temp. ustawionej na godz. 14 i dmuchawie na 1. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Autko stoi od wczoraj od 16.30 pod chmurką. Niedługo wracam.
Oooo ale to jest różnica.... JTD to nie PB dla jazdy na LPG osobiście założył bym to przed parownikiem/ reduktorem gazu... bo tak jak napisałeś zlosnik.gif PB nie jest tania zlosnik.gif
Tak mam 4 w Krowie podłaczone osobno ale pod jeden stycznik - czyli po 12V na świecę wink.gif
Tylko nie czekaj do wiosny z założeniem zlosnik.gif tak jak ja rok temu hehe.gif a pozatym +13C ma być a teściu powiedział mi, że zimy nie będzie old.gif a ja jemu wierzę.... już 3 x zapowiadał koniec świata.... kiedyś trafi biglaugh.gif
> parownikiem/ reduktorem gazu... bo tak jak napisałeś PB nie jest tania
Mam pytanie odnośnie kierunku płynięcia wody.
Na zdjęciu zaznaczyłem kolorowymi strzałkami kierunki - zielony, pomarańczowy.
U góry jeszcze przy przepustnicy wcisnę grzałkę ale na na dole mam trójnik przed zbiorniczkiem wyrównawczym (tam wsadzić grzałkę jest nie możliwe)
dzięki filmikowi przemekb22 wiem, że nie ma sensu stosować tego na wężu do nagrzewnicy (w przypadku LPG)
Ja mam Panowie pytanie inne pytanie ale trochę związane z tematem wink.gif - jak zdjąć węże z rurek nagrzewnicy niewiem.gif. Tam są jakieś zabezpieczenia, szybkozłączki .... hmm.gif?
W ciemno strach ruszać a potrzebowałbym zdemontować jeden z nich zlosnik.gif
Dziś bez grzałki było ponad 13 minut....
Różnica jest i to niezaprzeczalnie....
Termik na wężu się buntował, więc zalałem dziada.....
zobaczymy co jutro zrobi w odwecie...
Wrzucam jeszcze raz, aby wszyscy widzieli.
Filmiki nagrane. Wszystko jest niestety w dwóch częściach, bo przez przypadek wyłączyłem na kilka sekund nagrywanie. Całe nagranie trwa około 19 minut.
Warunki w jakich poddawana próbie była praca grzałki to:
- obroty silnika ~850
- temp. otoczenia ~2,5 C*
- silnik zimny nie tykany od wczoraj od 16.30 i pod gołym niebem
- ogrzewanie włączone na godz. 14, dmuchawa na 1
Efekty:
- letnie powietrze leci z nawiewu po około 3 minutach, z każdą chwilą jest co raz cieplejsze.
- wskazówka temp. długo leży nim się oderwie, ale cały czas kradniemy ciepłe powietrze
- po 10 minucie widać, że zaczyna wyraźnie coś się dziać ze wskazówką, zaczyna się piąć w górę, a z nawiewu leci już naprawdę ciepłe powietrze
- około 1:50 w drugiej części wyłączam nawiew i wskazówka nadal idzie do góry, ale około już 3 minuty następuje wyłączenie grzałki, po czym włączam najpierw nawiew na 1, aby pokazać, że wskazówka zacznie powoli opadać, co widać na filmie
- wyłączenie się grzałki przy włączonym ogrzewaniu powoduje to, że silnik przestaje się dogrzewać, bo całe ciepło zabieramy do ogrzania kabiny, a grzałka nie włączy się, gdy węże będą miały temp. wyższą niż 30C*.
- podczas jazdy efekt nagrzewania silnika jest zdecydowanie szybszy niż na postoju z wł. ogrzewaniem. Postaram się jutro nagrać film, który zobrazuje, jak nagrzewa się silnik, gdy nie zabierzemy mu ciepła do ogrzania kabiny.
Reasumując jest to dobry gadżet, gdy w zimie musimy drapać szyby, odśnieżać samochód, bo praca tej grzałeczki sprawia, że z nawiewu szybciej leci ciepłe powietrze, które przyspiesza rozpuszczanie się lodu i śniegu na szybie, a przy tym silnik cały czas się dogrzewa do około 50C* wg wskazówki. Ja codziennie do pracy dojeżdżam 5 km. Wyturlanie się z placu, zamykanie bramy zajmuje około 2-3 minut. Potem rozpoczyna się od razu jazda. Ogrzewanie mam zawsze włączone na full temp. i dmuchawę na 2. Gdy jestem pod pracą, to przy takiej temp.zewn., jak dziś wskazówka jest w połowie lub dalej, a w aucie ciepło. Raz się zdarzyło, że odpaliłem auto przed odjazdem, bo nie chciało mi się drapać, na około 10-12 minut i to wystarczyło, żeby rozpuścić szron i lód z przedniej szyby, a w środku było już zdecydowanie przyjemniej, ale nie mylić z upałem wink.gif
Część 1:
Część 2:
23 minuty wolnych obrotów z grzaniem na godzinie 13 i pierwszym biegu dmuchawy....
Termometr wpięty w grzałkę osiągnął 61 stopni i termik odłączył grzałki....
Milusio jak to określiłeś z nawiewów leciało już po ok 10 minutach pracy.
Voltownik równocześnie wpięty w aku nie spadł poniżej 13,95V
Niemożliwe zagrzanie na postoju stało się możliwe, a w czasie jazdy jest wyraźnie żeby nie powiedzieć połowę szybsze.
Operację "test" uważam za zakończoną sukcesem i jak mawiają na alegro - polecam !
haha no to moglem czekac wink.gif ale grunt ze dziala z rozsadnym bledem claps.gif
moze doprecyzujmy bo pojawia sie inni pomiarowcy. 50 stopni bylo po 12:45 min i bylo milusio wink.gif
> haha no to moglem czekac ale grunt ze dziala z rozsadnym bledem
jak już w aptekę się bawić to zdanie tak powinno brzmieć :
NA PEWNO JUŻ
Moje wcześniejsze obserwacje jak i Przemekb22 wskazują, że zaczyna się "coś dziać" już wcześniej.
W sumie nie ma znaczenia 10-11-12 minut czy 15... ważne, że różnica jest i to nie jet efekt placebo 275123014-zielony.gif
Ale to testowałeś na termiku do węży przypiętym ?
Jak go dokręcisz to szybciej się wyłączy raczej to grzanie.
Tylko nie do grzałki, do bloku silnika gdzieś go dokręć, powinieneś mieć jakąś śrubkę z boku do zagospodarowania ....
Przy takiej opcji działał przypadkowo..
no i o to chodzi, aku też coś chce od altka
Nie mówię nie, aleeee
Quote:
Czujnik temperatury musi być przymocowany do grzałki w fabrycznym punkcie ppodgrzewacza (niewidoczny na zdj.), zapewnia to wyłączenie obwodu sterującego po osiągnięciu temperatury 50-60'C , oraz w przypadku braku płynu lub jego niedostatecznego przepływu przez grzałkę.
