Silnik 2.0 TDCI
Ja wiem ze jest kącik Fordowski ale zależy mi na szybkich i konkretnych odpowiedziach, które dostane tutaj aniżeli na tamtym kąciku.
Ojciec sobie upatrzyl pewne Mondeo a ze ludzie troch mu nagadali o tym silniku i takich i takich rzeczy to teraz biedak nie wie co robic.
Wiec prosibłym plusy, minusy tegoz silnika, jakie bolączki, na co uwazać, no i spalanie
Z góry dziękuje
Pali za dużo jak na 2.0 "w dieslu", wtryskiwacze się zawieszają lub całkiem padają teraz już chyba! regeneracja nie jest bardzo kosztowna.
Dość dynamiczny i tyle.
Samo Mondeo lubi rdzewieć, sprawdzić drzwi u dołu, progi, klapę itd.
czyli lepiej omijac ten silnik z daleka ?
> Z góry dziękuje
Podstawowe pytanie to JAKI to silnik, bo "2,0 TDCI" to dość pojemne pojęcie...
Nie, dlaczego?
Pad wtrysków to nie koniec świata, jeśli będzie dużo jeździł to problemem może być większe zużycie paliwa niż można by oczekiwać.
> Maska spasowana bardzo kiepsko...
+ lampy z tyłu po z modelu po FL...
Podobno te wtryski po FL (2005 r) zostały wymienione na inne i nie padają już tak często ; )
Jednym słowem walony w przód i tył?
Żartuje oczywiście.
Fordowski Tdci,czyli ten na wstryskach delphi,które lubią sprawiać problemy + dwumasa,która jak to mi się wydaje pada szybciej niż w innych,ponieważ ten silnik ma dużą turbodziurę-później ciągnie dobrze ok.gif
Wtryski nie są jakieś drogie w regeneracji.
Akurat ten egzemplarz ze zdjęcia do mnie nijak nie przemawia-spasowany na sztukę+ lekko ponad 100kkm zlosnik.gif
gwoli ścisłości to są lampy z chromowaną blendą pochodzące z samochodu typu GHIA, GHIA X lub coś wyżej drugi FL w 2005.
Nie znaczy to, że auto było bite, może ktoś sobie takie założył bo są bezdyskusjnie najładniejsze ok.gif
Gnicie drzwi spowodownae wadliwym proicesem zgrzewania blach zostało wyeliminowane po pierwszym lifcie...
Padające wtryski - wina pompy wtryskowej - wada usunięta po I lifcie w 2003 r.
Spalanie, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć ile pali 2.0 noPb a co do diesla to proponuję poczytać o tu: jakiś tekst
omijaj z daleka. Jak chcesz mondeo to >= 2005r.
Jak już napisano - tylne lampy z modelu <2005.
Miałem w rodzinie takiego tyle że po lifcie, spalanie w trasie ok 5,5- 6 zależy od kierowcy, w mieście ok 1-2 litry wiecej (korki), przejechał ponad 260 tys bez żadnych problemów i awarii, ale od nowości był tankowany paliwem ze stacji firmowych orlen, bp .
Kumpel ma takiego sprzed liftu , juz 2 razy wtryski robil,ale samochod sprowadzony, przebieg właściwie nieznany, nie wiadomo na czym jezdzil, raz wtryski robila zaraz po zakupie, drugi raz jak zatankowal gdzies na jakims zadupiu
ten z aukcji jakis kombinowany , lampy ma z modelu po 2 lifcie (po 2005 r)
Mam to u siebie w C-Maxie. Przejechałem już 76 tysi. Niby ok. Potwierdzam info o turbodziurze. Ale w trasie rakieta. Z 6-biegowa skrzynią daje radość z prowadzenia. Spalanie cały czas takie samo 5,2 w trasie, 7,2 w mieście. Ostatnio czasem mam problem z zapłonem. Zapali za drugim, bądź za trzecim razem. Zimą odpalał dobrze.
nie masz. To zupelnie inny silnik
> Albowiem, ponieważ, dlatego że?
dlatego, ze autor pytal o silnik z mondeo III
w C-maxach byl montowany silnik PSA
uzyj googli
bo w mk3 wszystkie diesle byly forda.
W c-maxie masz 2 litrowy silnik od PSA
> Tylko 1.8 TDCI był forda w c-maxie,bez googli z życia
No ok. wzmianka o 1.8 była z mojej strony po to aby przedstawić,że charakterystyką,budową i mankamentami ten silnik jest niemal identyczny jak 2.0 tdci forda w mondeo ok.gif
klik
Silnik 115 konny jeszcze ujdzie, unikać 130-tek - słowa z salonu forda.
Jak szukałem góry wtrysku na sztukę żeby podmienić w foce to w serwisie mieli same popsute wtryski od 130-tek.
Poza tym słynna dwumasa.
Acha kumplowi padł czujnik położenia wału.
Poza tym czuły na paliwo, częsta wymiana filtra paliwa (obowiązkowo przed zimą). Ja wymieniam razem z wymiana oleju (też słowa z serwisu forda).
> Z góry dziękuje
140 KM ?
wszystko ok, chyba najlepszy diesel z gamy Forda. Pali całkiem przyzwoicie, osiągi w miarę ok, FAP jest, wszystko w normie.
> 140 KM ?
o to to to...
jakieś jeszcze opinie?
pozdr
> o to to to...
> ten by mnie interesował
> pozdr
2.0 tdci 140 KM jest w MK4 a 2.0 tdci 115/130 KM w MK3
obecnie mam MK4 , złego słowa nie powiem, w mk3 rozrząd jest na łańcuchu, a tu jest "mieszany" , wałki są spięte na górze łańcuchem, a góra z dołem spięte są paskiem, wymienia się toto co 180 lub 200 tys km. Ogólnie to całkiem inny silnik, z PSA, te z MK3 to konstrukcja forda, montowane są też w transitach i ... jaguarach zlosnik.gif
A w S-maxach? 2.0 TDCI to PSA, czy Ford?
> od 130-tek.
Przy 100 tkm wymieniłem kpl sprzęgło - bardziej doskierała mi ciężka zmiana biegów, niż dwumasa. wink.gif
Tankuję na Lukoilu + czasem na "kleryku" (jak muszę) - filtr zmieniony (przez pomyłkę) po 20 tkm był czyściutki. ok.gif
> 120 tkm i wtryski mają się dobrze.
202 kkm przy 150 kkm wymienione 2
> Znaczy że co?
Słychać stuki przy gaszeniu i zapalniu więc pewnie niedługo będzie do wymiany
> był czyściutki.
Ja już dwa razy przez filtr miałem sprężynkę, leje na Neste.
> Daj na tacę
kolejny... masz 2.0 czy 1.8? Bo one sie "troche" roznia od siebie...
> Żabojad
Z FAPem na płyn, czy bardziej cywilizowane wypalanie dodatkową dawką ropy? hmm.gif
te ktore widzialem mialy DPFa (czyszczenie przez zwiekszenie dawki paliwa)
