SX4 - utrata ciśnienia na pierwszym cylindrze.
Przebieg: 90k km. Rocznik: 2007. Silnik: 1.6
Objawy: nierówna praca silnika na wolnych obrotach, większe zużycie paliwa, czasem gaśnięcie na zimnym silniku, kontrolna check engine.
Diagnoza: pierścienie nie trzymają ciśnienia. Na pierwszym jest 5 atmosfer, na pozostałych 12.
Zawory -sprawdzone na próbie olejowej- są ok i nie wykazały utraty ciśnienia. Elektryka, cewki, przewody - wszystko ok.
Stawiam na wadę fabryczną.
Wymiana kadłubu silnika to jakieś 1500-2000zł.
Spotkał się ktoś z czymś takim?
> czy jest lpg?
Jest, ale w tym przypadku nie ma to znaczenia, bo jak pisałem, chodzi o pierścienie a nie zawory.
Biuletyniy nic "powtarzalnego" nie mówią. Jedynie wchodzi w grę jednostkowa usterka- trzeba będzie rwać głowicę [lub z dołu dla upartych]
A co do lpg- Suzuki nie lubi....
> zalać naftą i zobaczyć czy schodzi
Generalnie to diagnoza już jest postawiona, więc wiadomo co jest popsute wink.gif
Całe szczęście koszty naprawy są relatywnie niewielkie, bo początkowo założyłem 6-8k zł.
Teraz pozostaje jedynie niesmak i poszukiwania sensownego dawcy.
No to zrobilo mnie sie cieplo boooo mam w sxie jakies 85kkm!!!
> Co zalać?
Może to tylko zapieczony pierścień?
Właśnie,.. wlać płukankę, zmienić olej i może się uda. Koszty minimalne. Do sprawdzenia można wlać olej z Lidla.
> olej z Lidla.
Wlany 'Ceramizer CS', olej wymieniony na półsyntetyczny.
Ale czy przed zmianą oleju była płukanka? Bo jeśli jakiś nagar przyblokował pierścienie to sama wymiana oleju bez płukanki wcześniej może nagaru nie wypłukać,.. jeśli jest.
czy dobrze rozumiem ze bez oleju bylo 5-12-12-12 a na probie olejowej tyle samo? To nie oznacza raczej nieszczelnych zaworow a nie pierscieni?
> twierdzisz na podstawie ?
kilku zdiagnozowanych paści po lpg
Już słyszałem jeden przypadek o remoncie silnika w SX4 przez LPG.
> Trafił mi się taki dziwny przypadek
Luzy zaworowe sprawdzone?
Mialem przypadek: nie palenie na dwa cylindry z lpg przebieg ok 60000 na lpg,podparte zawory wydechowe na dwoch cylindrach.
po regulacji pacjent ozyl.
  • 2 miesiące później...
> napewno masz cos z glowica byc moze bedziesz musial planowac
> na pewno to jest już nowy silnik
czyli to już 2 przypadek jaki znam SX4 z LPG gdzie silnik poszedł banana-wave.gif
To nie wina gazu - raczej wada fabryczna która ujawniła się po czasie wink.gif
  • 1 miesiąc później...
A miałeś może styczność z jakimś motorem z suzuki splash?
Konkretnie rozchodzi mi się o 1.2 86km.
Czy słyszałeś o problemach z gazem i tym silnikiem?
Symbol silnika: K12B
jeszcze mi sie nie trafił taki pacjent....
Niestety ale cala rodzina silnikow benzynowych nie nadaje sie do gazowania z powodu glowic a dokladniej chodzi o gniada zaworowe.
Silnik K12B pali w porywach do 7 l PB wiec gdzie jest sens gazowania?
Rozumiem, dzięki za info.
A po co się zwykle gazuje samochód? : )
Właśnie po to - $.
Zrobiłem jakieśtam wyliczenia i też się zastanawiam czy warto. Cenę instalacji założyłem taką niską, bo gdzieśtam na wsi teściu zakładał sekwencję za 1900 niedawno.
Zwrot ceny instalki po 2 latach : ) - zakładając, że toto spali 8,5l gazu i 900km miesięcznie się zrobi (bo tyle co najmniej jest).
900km/mies
benza: 35,25/100km
lpg: 8,5 l/100km
lpg: 24,225/100km
roznica: 11zl/100km
roznica: 99zl/mies
badanie techniczne: 60zl = 5zl/mies
zostaje: 94zl/mies
dodatkowo filtry: 4zl/mies
zostaje: 90zl/mies oszczednosci
cena instalacji: 2000
zwrot po: 2000/90 = 22,22 mies
> 900km/mies
> benza: 35,25/100km
> lpg: 8,5 l/100km
> lpg: 24,225/100km
> roznica: 11zl/100km
> roznica: 99zl/mies
> zostaje: 94zl/mies
Pamietaj, ze sekwencja spala tez troche benzyny na rozruch...
