[H] Podświetlenie tablicy rejestracyjnej LED
Przepaliła mi się żarówka od podświetlenia blachy i tak się zastanawiam czy nie wrzucić sobie LEDów. Znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/postojowka-postojowki-zarowka-w5w-1-led-smd-xenon-i1839497235.html
razem z informacją, że "współpracuje z CAN". Tzn, że klasyczna dioda W5W nie?
Ktoś z kolegów może ma u siebie takie światełko?
W necie znalazłem opisy, ale tylko do G, a tam CANa nie ma więc sprawa inna
Na 99% zlosnik.gif nic się nie będzie działo. Kolega ma w corsie D ledy zamiast postojówek i nic się nie dzieje
na moje oko podświetlenie tablicy rej. nie jest podpięte bezpośrednio pod CAN.
Więc nic nie powinno się dziać. Pomijam fakt jak to będzie świecić... pad.gif
Skoro błędy żarówek tablicy w kompie wywala to raczej jest.
No właśnie nie byłem pewien czy z tablicy jest info w kompie.
Jeżeli jest to będzie pod CAN bezpośrednio.
Jaki jest sens stosowania czegoś, co kosztuje 4 x więcej a nie daje wymiernych korzyści użytkownikowi?
> użytkownikowi?
Jestem tego samego zdania.
No właśnie u mnie padła jedna z dwóch żarówek a nie wyświetla się Insp2, także jako takiego sygnału chyba nie ma niewiem.gif
No właśnie o to chodzi. Standardowy zamiennik LED klasycznej W5W kosztuje 1-2 PLN dlatego pytam czy ktoś coś wie.
> chyba nie ma
Mi się żaden napis nie wyświetlał tylko błąd w kompie miałem. Przednie żarówki "krzyczą" na GID-zie a tablica tylko się odpisała na liście błędów ECU.
> czy ktoś coś wie.
Ale tak po prawdzie to po co Ci ten led? Załóż zwykłą żarówkę całoszklaną i już. Przy okazji u mnie okazało się, że to gniazda zaśniedziały a żarówki były ok zlosnik.gif Podrapanie styków pomogło ok.gif Ale już kupiłem to i tak nowe założyłem.
U mnie w kompie czysto (OpCom). Żadnego żarówkowego błędu
U mnie na bank żarówka - wczoraj ją wyjąłem i jest spalona
> czy ktoś coś wie.
A ile kosztuje klasyczna włóknowa W5W? 30 gr?
Mi chyba wszystko błędami wali (jak się coś przepali zlosnik.gif) poza płynem do spryskiwaczy. hmm.gif
Wymiana żarówki na LED tym przypadku nie jest kwestią zaoszczędzenia tych paru groszy. Rzecz w tym, że raz instalując porządną diodę LED zamiast żarówki możemy o niej zapomnieć (tzn. o przepalaniu), bo przeżyje znacznie dłużej niż samochód. Wątpię tylko czy LED za 2 zł będzie faktycznie porządną diodą (w sensie żywotności i jakości światła).
k.
> k.
Jeżdżę różnymi pojazdami ponad 15 lat i chyba 2 razy w życiu przepaliła mi się żarówka W5W. A kilometrów kręcę z roku na rok coraz więcej. Jaki więc sens instalować te "diwajsy"?
Mi akurat dwa razy w życiu na przeglądzie rejestracyjnym przyczepili się przepalonej żarówki podświetlenia tablicy rej biglaugh.gif. Jednak nie zdecydowałem się na zmianę na led ze względu na kiepską jakość i trupioniebieskobiałe światło tanich "żarówek" diodowych. A majstrować samemu mi się nie chce, bo faktycznie akurat w przypadku tej żarówki korzyści ze zmiany są niewielkie.
Panowie nie wszystko co człowiek robi jest nastawione na osiągnięcie materialnej korzyści
Widziałem już sporo aut z takimi ledowymi podświetleniami tablicy i niestety ani jeden nie miał tak oświetlonej tablicy jak fabrycznie. Chodzi o to, że były oświetlone tylko dwa wąskie paski i widać było ze 2 znaki z całej tablicy. Żarówka jednak świeci pod bardzo dużym kątem i dookoła, a ledy mają bardziej kierunkowy sposób świecenia. Żeby do dobrze świeciło to trzeba by było wyrzeźbić jakiś swój pajączek z ledów.
Ta długowieczność to świecenie w stałych warunkach. Mi ledy w poprzednim aucie umierały znacznie wcześniej niż zwykłe żarówki. Nie są odporne na skoki/spadki napięcia, które się czasem w instalacji samochodowej zdarzają, na częste włączanie/wyłączanie. A co do długiego życia to ostatnio pisali w necie o żarówce, która świeciła ponad 100 lat bez przerwy grinser006.gif Led nie ma szans zlosnik.gif
> ostatnio pisali w necie o żarówce, która świeciła ponad 100 lat bez przerwy Led nie ma szans
Nadal świeci. Ale gdyby ledy były robione tak jak ta żarówka to ona nie miałaby szans.
W niektórych ledach do samochodów są przetwornice, które skutecznie uniemożliwiają słuchanie radia i cb. Czasami widuję tablice rejestracyjne tak oświetlone i ledy robią to bez porównania lepiej. Choć zdarzają się też świecące tak jak napisał kol. eRd. Minus jest taki, że trupie niebiesko-białe światło widać z daleka i policial.gif może mieć jakieś uwagi odnośnie homologacji.
Ja zapodałem taki panelik LEDowy (na focie akurat montowany do lampki w podsufitce, ale chodzi o panel nie o miejsce smile.gif ). Całą tablicę widać.
Mogły mieć źle dobrany opornik, np. na 12V a nie ponad 14, albo po prostu były tandetne. Od długiego czasu mam diody (tzw. fluxy) w światełku w kabinie i bagażniku. Żadna się nie spaliła, ale one rzadko świecą przy pracującym silniku.
Tu są proste i niedrogie rozwiązania, np. taki sterownik zapewniający stały prąd, w połączeniu np. z taką diodą. To da naprawdę sporo światła (i będzie świecić całkiem szeroko, o ile światło nie zostanie skupione reflektorem lub soczewką). Są też diody świecące ciepłym światłem, b. podobnym do żarowego (chociaż są trochę mniej wydajne od trupiobladych i często trochę droższe).
To raczej nie jest problem dla diod. Natomiast w przypadku podświetlenia tablicy rej., lampka nie jest hermetyczna, więc pakując tam elektronikę (np. wspomniany powyżej sterownik) trzeba by było zadbać o porządne zabezpieczenie przed wilgocią i jednocześnie zapewnić dobre odprowadzenie ciepła (diody dużej mocy wymagają dobrego chłodzenia, np. w postaci kawałka blachy aluminiowej; przegrzanie znacznie skraca żywotność). I to mnie zniechęca do dłubania w tej lampce.
k.
> Pozdroofka
Przypomniał mi się wykład profesora na ak. med. Zadano studentowi pytanie: czy można przyszyć głowę do dupy? Student zmieszany nie wiedział... Odpowiedziano mu: można, tylko po co?
W pewnych sytuacjach zastąpienie żarówek ledami ma sens:
1. W trudno dostępnych miejscach (np. deska rozdzielcza) zamontowanie diody stwarza szansę (chociaż nie gwarantuje...), że więcej nie będziemy musieli tam zaglądać.
2. Niższe zużycie energii el. Jeżeli spędzam część wakacji na campingu i przez kilka kolejnych dni nie jeżdżę samochodem, ale korzystam z oświetlenia w środku, żeby np. wieczorem poczytać książkę, to wzrasta szansa, że po tych paru dniach bez problemu odpalę.
3. Mniejsza bezwładność - diodowe światła stopu zapalą się ułamek sekundy wcześniej niż żarowe.
k.
Dlaczego nie zakupiłeś zatem auta wyposażonego w te niezbędne do jazdy elementy?
Negowanie wszystkiego niema sensu. Komuś po prostu może się to podobać i tyle.
O gustach się nie dyskutuje
Nie obraź się, ale nadinterpretujesz ziew.gif Między tym co napisałem ("w pewnych sytuacjach ma sens") a tym, co Ty u mnie przeczytałeś ("niezbędne do jazdy elementy") jest chyba pewna różnica? Poza tym, niezależnie od tego co nam się podoba a co nie, wiele wskazuje na to, że przyszłość oświetlenia to właśnie diody.
Pozdrawiam,
k.
> 4. Diody są fajne
> k.
A no własnie... Ja mam diody nad rejestracją tylko i wyłącznie z powodu 4 zlosnik.gif
