Sposób tankowania paliwa ...
Otóż kilka tygodni temu przyjąłem zasadę, że połowę zbiornika wachy traktuje jak stan zerowy i wale na stacja by dobić za 100 zeta. Niby wszystko OK. Paliwo zawsze wtedy jest pod dostatkiem itd. Interesi mnie tylko czy to nie spowoduje starzenia się wachy w baku i kłopotów z odpalanie lub jazdą na takim paliwie. Być może jednak lepiej tankować jak księgowy się zaświeci hmm.gif Jak uważacie ?
> jazdą na takim paliwie. Być może jednak lepiej tankować jak księgowy się zaświeci Jak
> uważacie ?
Jeśli dużo jeździsz, to nie powinno mieć znaczenia.
Ja jednak tankuję wtedy, gdy wskazówka zbliża się do 0, ale raczej nie dopuszczam do zapalenia się rezerwy - wolę mieć trochę paliwa w baku w zapasie, ale nie tak dużo jak Ty zlosnik.gif
> uważacie ?
Kolejny mit o starzejącym się paliwie ?
5 lat w lanosie utrzymywałem stały poziom paliwa i nigdy nie miałem problemów z tego powodu. Od wiosny robię to samo w Laczku i też nie ma problemu. Oba samochody z gazem.
Kiedyś pewien starszy pan powiedział teorię " czym więcej paliwa w baku tym mniej miejsca na skraplającą się wodę" i uważam że to się sprawdza.
( proszę bez wypocin w stylu: dodatkowe kilogramy, pełen bak paliwa to jak dziecko w samochodzie, itp. )
LPG nigdy nie traktowałem jako jedyne paliwo i nie traktuje do dziś.
Jeśli gaz się kończy w trasie nigdy gorączkowo nie poszukuję najbliższej stacji paliw tylko jadę spokojnie do celu.
Odkąd poruszam się samochodami nigdy nie zabrakło mi paliwa.
...a mój dzisiejszy sposób tankowania to za 5,13 pod Auchanem w Warszawie yay.gif
Wlewasz i możesz paliwo w baku i 10 lat trzymać:
Nic nigdy nie wlewałem. !!!!!!!!!!!
W Leganzie kiedyś stare paliwo było powodem bardzo ciężkiego odpalania w mroźne dni. Pomogło wyjeżdżenie prawie do zera i zalanie świeżynki.
A teraz tankuję zawsze do pełna GTL'a i tankuję po 40 km od zapalenia się księgowego.
Ja uważam, że trzeba tankować do pełna ale dopiero po zapaleniu się rezerwy, aby ograniczyć straty czasu na ciągle tankowania.
Sam jeżdżę na LPG. LPG tankuje co 300-350km, czyli co kilka dni. Benzynę nalewam raz na kilka miesięcy na 3/4 baku. Jak poziom spadnie do 1/4 to dolewam. Przez kilka lat nie zaobserwowałem problemów ze starzeniem się benzyny. Zarówno gaz jak i benzynę tankuję najczęściej na BP - ale to chyba bez znaczenia.
Nie stosuję żadnych dodatków do paliwa.
Pozdrawiam MK
Takie dotankowanie paliwa przy duzym stanie paliwa [częste czy za każdym razem] jest zdajesię nie wskazane jesli ma się dpf-a frown.gif ponieważ komputer tam sobie bierze dane po tankowaniu do przepalania dpfa jeżeli go się niema [dpf-a] to nic nieszkodzi smile.gif
Zawsze za 100zl gdy wskazowka spadnie do 1/4, jako ze to LPG latem i na 3-4 miesiace starczy, a zima 1 miesiac przewaznie.
Jakim cudem? Przecież świeżo wlane paliwo miesza się z tym co już było w baku a nie układa warstwami jedno na drugim. Zresztą jak jedziesz to też się miesza.
> uważacie ?
Ja tankuję przed trasami albo jak mam mało (1/4 baku lub mniej). Złapałem się natomiast na tym, że przyjeżdżam na stację, tankuję i jadę nie mając zielonego pojęcia ile to kosztowało.
Co ciekawe - pytałem żony i ona też tak ma. Tuż po tankowaniu nie ma pojęcia ile zapłaciła i ile kosztuje litr paliwa.
