Czy wybierak jest rozbieralny?
Panowie pytam bo wczoraj wyciagnolem skrzynie z pewnego seja i od tylu jest zarzygana olejem, wyglada na to ze cieknie gdzies z wybieraka. W miejscu gdzie mocuje sie linke (tam gdzie ciezarek) na tym ramieniu co wychodzi i chowa sie w wybierak powinna byc guma, niestety jej nie ma sick.gif Jestm w tym miejscu jakis uszczelniacz? Da sie to wymienic?
> nie ma Jestm w tym miejscu jakis uszczelniacz? Da sie to wymienic?
Rozbieralne w 100%. Parę razy miałem to w proszku ale nie pamiętam czy oring, czy uszczelniacz.
nie wszystkie wybieraki miały gumy osłonne. ale tak czy inaczej siedzi tam zimering ok.gif (8 zł w sklepie) i da sie cały wybierak rozebrac na częci wybijając najpierw zabezpiecznie (trzpień) z kowadełka i wyciągając jedno zabezpiecznie(podkładka) na wałku (jest pod takim białym plastikiem)
> moja szklana kula podpowiada mi by zapytać sie o model skrzyni
Jedynej slusznej - c514, dla mnie inne skrzynie w cento nie istnieja no chyba ze swapy typu c510, m32 zlosnik.gif
da się, przyślij to do mnie na serwis to Ci zrobię :D
> Jak bede mial skrzynie w domu to sie za to wezme
Kożystając z wątku poprosze: Jak by ktos to rozbierał i miał ten wybierak w proszku to jak by mógł zmierzyć jakoś ten oring jaki tam siedzi na tej drógiej ośce (bez ciężarka) bo zamierzam to rozbierać i chcial bym juz ten oring mieć zakupiony przed rozpoczęciem prac. Z góry wielkie dzięki
przylacze sie do pytania o podanie rozmiarow uszczelnien. mam ten sam problem w bravo 1.2 wali olejem z obu osiek(tej z tylu i od gory)
proszę
eper: 40004800 - USZCZELKA
rozmiar: 20X30X7 (wystepuje miedzy innymi w bmw automat skrzynia biegów)
> proszę
> Ciekawe jaka różnica ceny w ASO Fiat a BMW
aso fiat cos kolo 18 zł sklep moto 6-8 zł
ok to jest ten simmering ktory jest na osce od tylu.
A teraz drugie pytanie ta oska ktora wylazi od gory jest tez jakos uszczelniana ?
tak, jest oring. Nie paiętam rozmiaru, tak na oko mogę jutro zmierzyć. Będzie to jakieś 12*1.5 chyba 270751858-jezyk.gif
> jak dasz rade to zmierz bede wdzieczny
tez będe wdzięczny za podanie wymiarów tego oringu
> Uszczelnienia w wybieraku wymienione.
> Simmering tak jak koledzy pisali 20x30x7
> o-ring 12x2
> a tutaj manual do wymiany
> http://fiatpunto.com.pl/topic27151.html
> pozdro
to 12 w tym oringu to ma byc z zewnątrz czy od srodka bo w sklepie nie wiedzą:(
sr. wew.
> sr. wew.
> co to za sklep ze nie wiedza
Motoryzacyjny i Pan miezył średnice zewnetrzna i stwierdził ze takiego nie ma - teraz sie udam do sklepu w kótym maja wiekszy wybór oringów i uszczelniaczy może oni przynajmniej mnie o to nie zapytają. Ps dzięki za info
  • 11 miesięcy później...
odkopię trochę temat
jak wy ściągacie te wybieraki - na cieplej czy zimnej skrzyni? bo ja walczyłem wczoraj i ani drgnął - naparzałem młotem, próbowałem wbijać pomiędzy niego a skrzynię śrubokręt, potem dłutem; podważałem go brechą, aż ułamałem mocowanie linki sprzęgła i niestety jak siedział tak został; czytam teraz i ludzie zdejmują ten wybierak bez większych problemów a ja już nie mam pomysłów jak go ściągnąć, no bo śruby wyszły bez żadnych problemów, a reszta żeby aż tak była sklejona?
nie wykreciles jakiejs srubki z_lol1.gif wybierak jest tylko nalozony. Pamietaj aby miec na luzie
sa 4 sruby i piata szpilka z nakretkami gdzie oryginalnie jest przykrecona jeszcze masa laczaca skrzynie z karoseria.
no właśnie odkręciłem tylko 4 śruby a szpilki nie ruszałem bo myślałem że wystarczy odkręcić tylko nakrętkę tam gdzie jest kabel masowy
czyli jak wykręcę tę szpilkę to powinno pójść
dzięki za rady
Jest, 7 tys mnie kosztował wadliwy
