Wymiana płynu chłodniczego
Witam czy ktoś może opisać co i jak po kolei trzeba zrobić zlosnik.gif?Jeśli ma to znaczenie to mój uniaczek posiada silnik 1.4 zlosnik.gif
> Witam czy ktoś może opisać co i jak po kolei trzeba zrobić ?Jeśli ma to znaczenie to mój uniaczek
> posiada silnik 1.4
zdjąć dolny wąż przy chłodnicy w celu spuszczenia płynu, spuścić płyn, założyć wąż, wlać płyn, odpowietrzyć układ ... 001.gifbiglaugh.gif
> zapomnieli dodac ze robimy to na cieplym silniku
Niema różnicy,ciepły czy zimny.To nie jest wymiana oleju.
A jak odpowietrzyć układ bo już różne sposoby w internecie wyczytałem łącznie z postawieniem samochodu na wzniesieniu i dolewaniu płynu czy coś takiego zlosnik.gif?
> No własnie u mnie nie ma tego korka bo mam 1.4
masz korek na chlodnicy
> "W autkach 899 oraz 1.4 brakuje tego pożytecznego elementu."
na górze chlodnicy masz mały plastikowy korek...
Czyli tak dla pewnosci chodzi ci o ten korek i wąż co są zaznaczone na zdjęciu zlosnik.gif? I rozumiem że z tym odpowietrzaniem mam dokładnie tak samo postępować jak jest opisane w tym artykule z tym że mam odkręcać ten korek zlosnik.gif?
od siebie tylko dodam ze w 1.4 na bloku silnika tak miedzy swieca 2 a 3 jest srubka na klucz chyba 11 która służy do spuszczenia plynu z bloku silnika, u mnie jeszcze całkiem sporo wyleciało tamtędy
tak, to jest do odpowietrzenia, akurat w realu jest to odwrócone czyli wiatrak jest od środka a zbiornik po lewej
ale przy zamknietym termostacie ci wszystko nie zleci
w fajerce - zleci.
a w 1,4 jest korek w bloku wspomniany wcześniej przez kolegów.
pozdr
> w fajerce - zleci.
> pozdr
jesli mnie pamiec nie myli to jest szukaj z przodu gdzies obok rozrusznika bedzie
a z innej beczki - czy można zrobić "dolewkę" innego płynu niz jest zalany??
Nie wiem jaki płyn był wcześniej zalany (jakiś niebieski kolor) i nie wiem czy można dolać np. zielonego Borygo hmm.gif
można ale musisz czytać opakowania płynów, jeżeli w obu bazą jest glikol etylenowy to spokojnie można mieszać ( większość właśnie ma taką bazę)
