Rezerwa
Czy to normalne ze pomimo zalania 9l zupy do padaki (przy prawie pustym baku) dalej świeciła mi się rezerwa?- (Brava 1.6)
Nie wiem czy normalne, ale u mnie na wskazanie mocny wpływ ma temperatura.
Wsiadam rano do zimnego: wskazówka wyraźnie powyżej rezerwy, jadę godzinę (na LPG) zapala się rezerwa i wskazówka wyraźnie niżej.
Po odstaniu na zimnym znowu wskazówka wyżej i rezerwa nie świeci.
Taki mam efekt zauważalny właśnie kiedy poziom benzyny w baku jest w okolicach rezerwy.
> Troszkę mnie to zdziwiło.
Książki podają 7L jakos rezerwa wink.gif ale trzeba to brać z przymrużeniem oka wink.gif Myślę , że to nie jest aż taki wielki problem jak stoisz pod górkę albo masz ostry zakręt to też Ci skazówka będzie przekłamywać. To TYLKO fiat nie ma się co przejmować piwo.gif
W Marei wchodzi 63 l. U mnie każda kreska to 10 l. i przy każdym tankowaniu wychodzi idealnie. Jak zejdzie do ostatniej kreski i zapala się rezerwa, to mam około 13 l. Kiedyś przy palącej się rezerwie, do pełna weszło mi niecałe 51 l.
W mojej 1.6 rezerwa ma około 10 litrów.
A w moim nawet jak wleje 20L to też czasami mam rezerwę rotfl.gif ,jak wcześniej pisali to tylko Fiat zlosnik.gif
PS.prawdo podobnie pływak ci się topi i pokazuje błędne wskazania waytogo.gif
ja mam zegary po lifcie i kazda kreska to 5l. rezerwa zapala sie zazwyczaj przy ok 10l (2ga krecha) choc zdarza sie przy 15l.
to staly problem fiata. W Temprze z deska digital rezerwa czasem zapalala sie przy 1/3 baku.
wy macie jakieś dziwne te autka mi normalnie chodzi nigdy mi się rezerwa nie zapaliła powyżej ostatniej kropki, a do połowy baku od rezerwy mi wchodzi 20l a 50 do pełna :D.
swoją drogą w każdym jednym BBM jest taki sam zbiornik paliwa nie zależnie od pojemności i rodzaju paliwa ?
> paliwa ?
Nie nie jest taki sam ok.gif są takie
od 1,2 do 1,6 poj.50L
od 1,8 do2,4poj.60L
Przy czym lampka zapala się już przy ok. 10l - generalnie mam podobnie wink.gif
Stosowano 50l i 60l , te większe w dieslach i mocniejszych benzynach .
> Nie nie jest taki sam są takie
> od 1,8 do2,4poj.60L
To skąd w mojej MW1,6 zbiornik 60l?
Bo oni tu piszą o BB. Marea w każdym silniku ma 63 l.
A Frik pisze o BBM.
> A Frik pisze o BBM.
Pisać, a myśleć o czym innym to norma.
pisałem ogólnie o wszystkich :D myślałem że jak jest rozkład to bardziej na pojemność silnika ;D
ja chyba max jaki zalałem do swojej to coś koło 55...
a rezerwa po zalaniu 10l się nie paliła.
> Niezupełnie , dla wersji z silnikiem 1.2 przewidziano bak 53l
> No tak, ale wiemy ile jeździ Fiatów Marea 1,2...
Tyle co 1.4 12v:)
> Tyle co 1.4 12v:)
to takie w ogóle są :D
