Dolot ze stożkiem - przepustnica - tak jest dobrze???
Panowie i Panie:) macie większe doświadczenie z dolotami i wywaleniem seryjnej puchy filtra powietrza....
Chciałem sprawdzić czy w moim 1,1 MPIku jest wszystko oki??? bo mam małe doświadczenie w tym temacie...
Zanabyłem sobie coś takiego - Filtr konewka, bo wcześniej odprowadzenie gazów odbywało się poprzez zwykły wąż bezpośrednio na ziemię...
1.
2. Tak to wygląda po założeniu... czy do środka nie wkłada się tego "połykacza płomieni" czy jak to się zwie???
3. Czy z tyłu przepustnicy wężyk łączy dwa króćce???
4. A z przodu przepustnicy jest też króciec, co z nim zrobić??? może być otwarty czy zaślepiony???
5A. No i jeszcze jakiś czujnik czarny??? co z nim??? może tak być czy gdzieś to podłączyć???
5B. No i niebieski wężyk do filtra węglowego.... tak to ma być??? jest zaślepiony...
wkłada, nie masz podgrzewania przepustnicy, tamten wezyk ok czarny, niebieski tez, silnik par paliwa dobrze ze jest tak podpiety, instalacja wzorcowa do osiagów
połykacz płomieni ma być wsadzony w króciec aluminiowy z pokrywy zaworów czy w ten wężyk??? wężyk ma trochę większe fi i połykacz będzie tam latał kurde...
to coś złego??? czy po prostu czytam nie zrozumiale....
w alu wsadzasz kolego
w skandynawi potrzebne, u nas tracisz moc
zrozumiawszy zanabędę w poniedziałek druciany wyciorek i wetknę go w aluminiową dziurkę ok.gif
dzięki kolego....
> dzięki kolego....
a tak pesymistycznie to z tego tez wali olejem i ekologia po zbuju;p
nie chodzi mi o ekologię shhh.gif - wystarczy, że plastiki, papier i szkło segreguję.... smile.gif
bardziej chciałbym nie popsuć niczego i mieć podłączone wszystko tak, aby wykorzystać to co silniczek mi chce ofiarować.. nooo rozumiesz, żeby nie było niespodzianek:) i żeby jakiś pseudo "tjuningowiec" nie wymądrzał się jak maskę otworzę smile.gif
zrób dobrze dolot i bedzie ok
mam taki
> mam taki
nie masz, nie widze izolacji strozka z nierdzewki i nie widzedobrej rury spiro z nadmuchem i lapacza w zderzaku
> lapacza w zderzaku
1. masz gdzieś zdjęcia jak to powinno mniej więcej wyglądać??? wklej z łaski swojej
2. co oznacza dobra spiro-rura z nadmuchem???
3. łapacz w zderzaku??? potrzebny tak bardzo, bo nie chciałbym rezać zdesia... a moze idzie to inaczej rozwiązać??
> inaczej rozwiązać??
skoro tak to porponuje kupic rure alu, dwie zlaczki i dac stozek sporo nizej zeby łapał sobie sam zimne, poszukaj w moich projektach jak łapało tlen ze zderzaka
Że tak się wepnę w temat, jeśli jest stożek ciepły podczas jazdy to może to spowodować mulenie na dolnym zakresie obrotów ? może to wpływać na chodzenie silnika ? Dzięki smile.gif
na chłodzenie nie, ale jak zła długosć dolotu to moze obcinac dół
Około 30cm rura i stożek, dorobie takie spiro jak wyżej pisałeś i zobacze efekty smile.gif
mogles nie trafic z dlugoscia, srednica itp itd
Czyli jest prawdopodobieństwo , że od dolotu mi dół przymula , do 3-3.5 tys potem jedzie jak opętany wink.gif
> opętany
tak daj fotke
> tak daj fotke
Na chwile obecną nie mam żadnej wink.gif Ale postaram się zrobić , wrzuce spiro i odseparują stożek blachą z nierdzewki może będzie poprawa wink.gif
jak na moje oko to tą "konewkę" masz źle wpiętą w przepustnice
konewka jest bez sensu podłączona do króćca ogrzewania przepustnicy facepalm%5B1%5D.gif konewkę podłącz tylko do króćca w deklu
Te 2 krocce zaslepione jednym wezykiem sa w MPI nie uzywane - do jednego z nich mozesz podlaczyc konewke, a drugi zaslepic. Ewentualnie nie podlaczaj jej wogole. Ogrzewanie przepustnicy (te grubsze kocowki z przodu i z tylu) nie jest konieczne.
A ten zaslepiony waz i zaworek z podlaczona wtyczka wisi po to, zeby check sie nie swiecil, bo po zmianie kolektora nie ma gdzie tego podpiac 270751858-jezyk.gif
Tzn zaslepiony nie musi byc, ale smierdzialo mi wtedy waha pod maska 270751858-jezyk.gif
> konewka jest bez sensu podłączona do króćca ogrzewania przepustnicy konewkę podłącz tylko do
> króćca w deklu
daruj sobie kolego emotiony w stylu facepalm%5B1%5D.gifzolta.gif po to założyłem temat abyście pomogili nono.gif
wstępnie napisałem że nie mam z tym doświadczenia więc liczyłem na fachową pomoc... kolega Czuczu konkretnie przynajmniej napisał co i jak i podał przykłady co należy poprawić
kolejny mądry na forum
> Mowilem ci, ze przepustnica jest z 1.2 75km
> Te 2 krocce zaslepione jednym wezykiem sa w MPI nie uzywane - do jednego z nich mozesz podlaczyc konewke , a drugi zaslepic.
do którego??? ma to znaczenie??
> Ogrzewanie przepustnicy (te grubsze kocowki z przodu i z tylu) nie jest konieczne. ok.gif
Trzeba się liczyć też z tym, że z tej odmy - konewki będzie na postoju zaciągało smród do nagrzewnicy i jak będziesz miał włączony zewnętrzny obieg powietrza to będzie śmierdziało w aucie.
Kolego bo ten przewód od konewki jest źle podpięty ale j specjalnie mówie że jest ok. Jest to jakies odpowietrzenie, a w razie w nie zasyfi ci niczego bo nie wejdzie to w kanał
> aucie.
Ogólnie - reasumując - trzeba wrócić do grubego przewodu biegnącego za altkiem pod auto, tak???
i zostawić przepustnicę tak jak jest czyli, króćce otwarte i nie zaślepione??? a co z smarowaniem ośki?? bo przeca to jest konieczne???
dodaję zdjęcie podglądowe zapożyczone z netu w celu doinformowania mnie gdzie mam tak dla próby (jak zaśmierdzi zrobię OUT) konewkę podłączyć....
póki co u mnie nr 2 i 3 są połączone wężykiem, nieświadomie konewkę podpiąłem pod 1, kruciec 4 jest otwarty
dostaję już mlot.gif w temacie
a co z smarowaniem
A kto Ci tak powiedział? Miał ten ktoś w ogóle jakąś styczność z autami?
Bo bredzi.
> a co z smarowaniem
> Bo bredzi.
może
zdjęcie do ost. postu wrzuciłem może podpowiesz???
> może
do 2 dajesz konewke, a do 3 mozesz podlaczyc przewod od pochlaniacza par paliwa. uporzadkujesz troche tam
obojetne, byle byly do czegos podpiete / zaslepione, bo inaczej bedzie lewe powietrze lapal wink.gif
ok.gif dam radę nic nie zepsuć...
ale jak ino mi zapachnie olejem w środku pewno wrócę do stanu jak przejąłem autko od Ciebie smile.gif
generalnie trochę się więcej dowiedziałem
powiem tak: 2i3 razem zaslepione. przewod z z pusc pod auto i tyle
i tak się pewno skończy.... pomyślę jeszcze nad tym dolotem jak pisałeś smile.gif dzięki za pomoc i info Czuczu
czyli lepiej jak przy 1,2 MPI odłączyć ogrzewanie przepustnicy i płyn skierować prosto do zbiorniczka ????
Co do dolotu, to ja mialem taka rure kominowa puszczona do lewego wlotu i w nia wlozony stozek przez jakis czas.
Do zderzaka rura trytrytkami byla przyczepiona. Potem to wyrzucilem, bo w zime snieg sie tam zbieral 270751858-jezyk.gif
> zbiorniczka ????
to nic nie daje poza mega mrozami
to pewnie nawet lepiej przy MPI minąć ogrzewanko przepustnicy? Bo podobno czym zimniejsze powietrze dochodzi tym lepiej hmm.gif
  • 1 rok później...
Witam!
Odgrzewam kotleta...
Gdzie podłączamy filtr węglowy?
1 i 4 - podgrzewanie przpustnicy to wiem
2 i 3 - mam zaślepione i tu mam dylemat gdzie co idzie ^^
Bo to dla potomnych :D
A ta uszczelkę pod podstawkę przepustnicy to w końcu idzie kupić czy trzeba wycinać samemu?
Też szukałem i szukałem i nic....
Jeden gościu sprzedaje te uszczelki za 10zł o tu:
PUNTO-MK1
ja kupowałem swego czasu ręcznie robione bodajże od kolegi rzel i było ok.
> Witam!
> Zdjęcie pożyczone od AZI ST mam nadzieje że nie bedzie miał za złe
A odpowie ktoś na moje pytanie :D ?
Do czego nr 2 i 3
> Do czego nr 2 i 3
Górny pochłaniacz, dolny wężyk do odmy.
ok.gif dzięki
