126p spadła dźwigienka zaworowa...
...z popychacza.
ale od początku.
auto miało ustawiane zawory, zapłon, i zostało odpalone. przejechałem może z 10 kilometrów, zgasiłem. po ponownym odpaleniu chodzi na 1 cylinder. iskra jest na obu świecach. więc zdejmuję pokrywę zaworów i widzę że spadła dźwigienka z popychacza (druga licząc od strony skrzyni smile.gif).
i teraz :
1. czy założę ją bez demontażu klawiatury?
2. dlaczego się tak stało i czy coś "jeszcze" mogło się uszkodzić?
auto odpala na 1 gar i tak sobie pracuje bez innych niepokojących objawów
> dzięki za sugestie bardziej doświadczonych
założysz - tylko musisz popuścić śrubę regulacji a później wyregulować luz zaworowy.
pozdr
> myślałem, że da się bez ponownej regulacji
Jelsi wypadla, to byla zle zalozona i byl zly luz, wiec trzeba wszystko ustawic prawidlowo. A ustawianie luzu zaworowego naprawde jest dziecinnie latwe, jesli tylko posiadasz szczelinomierz.
to jedyna czynność, której nigdy nie robiłem w tym aucie smile.gif i dlatego szczelinomierza ni ma hehe.gif
To kup - kosztuje kilka-kilkanascie zlotych, a regulacje ogarniesz w 5 minut.
tak też zrobię.
czy coś tam mogło się jeszcze zepsuć przy okazji?
trochę go pomęczyłem odpalając
> tak też zrobię.
Jesli dwigienka nie pekla a trzonek zaworu sie nei wygial (da sie awor wcisnac i wraca on na swoje miejsce) to nie - wszystko powinno byc w porzadku.
A kiedyś mi się poniewierały takie klucze do regulacji zaworów , taka tulejka z końcówką sześciokątną na nakrętkę kontrującą, a w środku nacięty trzpień do regulacji luzu. grinser006.gif
miałem sick.gif do dupy się to nadawało ok.gif lepsza 10 oczkowa i płaski wkretak ok.gif
> miałem do dupy się to nadawało lepsza 10 oczkowa i płaski wkretak
Oj, czy by napewno plaski wkretak?
podejrzewam skrzywienie popychacza ale już nie chciało mi się grzebać.
słyszałem, że przyczyną spadania może być źle "włożone"/uszkodzone smarowanie klawiatury.
prawda to?
smarowanie nie ma tutaj nic do spadania dźwigienki , problemem może być szklanka popychacza , popychacz , zużyty wałek rozrządu , trzeba rozbierać i weryfikować po kolei
silnik po przebiegu ok 40tys km od tzw "dziadka" hehe.gif jak to się mówi "igła", wyjęty z jeżdżącego auta i bez śladów wycieków i rozbiórki.
rozebrany i złożony od nowa, na nowych uszczelkach, nowy rozrząd, głowica robiona wraz z zaworami u fachowców (kazałem rozebrać, obejrzeć i zrobić wszystko co trzeba zrobić).
tłoki, pierścienie, cylindry i dół silnika- nie wykazywały zużycia, tzn nie zostały zakwalifikowane do wymiany.
odpalił po złożeniu bez zająknięcia, bez dymu, stuków, równiutko pracując itp.
pojeździł kilka dni i nagle 1 cylinder przestał chodzić. (tzn przy porannym odpaleniu zaskoczył tylko jeden).
czyżby coś zostało źle złożone? czy może jednak zła regulacja zaworów?
> silnik po przebiegu ok 40tys km od tzw "dziadka" jak to się mówi "igła", wyjęty z jeżdżącego auta
> do wymiany.
> tylko jeden).
miałem podobną sytuację w BISie.
co prawda silnik był złożony od podstaw na prawie nowych częsciach.
zapalił elegancko i po kilkunastu minutach pracy strzelił w gaźnik.
okazało się, że jeden z zaworów miał wadę materiałową i zacierał się w prowadnicy. po jego wymianie problemy się skończyły.
Zakladam, ze popychacze wszystkie zalozone w odpowiednia strone, zas koniki sa w poziomie, a nie po gorke, jesli tak mozna powiedziec?
auto u mechanika. stwierdził to co kolega 2 posty wyżej. zatarty zawór w prowadnicy.
  • 3 tygodnie później...
odświeżę bo może komuś sie przyda. Stare paliwo w baku zrobiło sie kleistym glutem i blokowało zawory. Nowy bak, pływak, rozbiórka głowicy, zestaw uszczelek i znów działa. -22 mu nie straszne więc teraz do wiosny do garażu
Zamiast szczelinomierza :D
