rostex Napisano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Nagrany dźwięk towarzyszący wyłączaniu silnika. Nie ma znaczenia czy pedał sprzęgła jest wciśnięty czy nie. Jedyny inny niepokojący objaw to delikatne, lecz odczuwalne szarpanie przy jeździe np. na drugim biegu bez wciśniętego pedału gazu przy prędkościach rzędu 10-20 km/h. Brak typowych objawów kończącego się koła dwumasowego, tzn. nie ma stuków, walenia, tłuczenia ani przy wciśniętym ani przy odpuszczonym pedale sprzęgła. Mnie ten dźwięk bardziej przypomina jakąś luźną osłonę metalową, lecz mechanik twierdzi, że to właśnie DM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
muchenz Napisano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Fajny ursus z tego CDTI . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
subArek Napisano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 mi podobne "metaliczne zagrzechotanie" w tdkiu zdarzyło się słownie 2 razy jakieś dwa lata temu i wtedy też pierwsze co podejrzewałem to dwumas, ale jak się pojawiło tak zniknęło i nie ma z dwumasem żadnego problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Ja stawiam na rozrząd, choć to dość trudne do diagnozy poprzez nagranie, ale wydaje mi się, iż może to być to. Są metody zdiagnozowania niektórych usterek, proponuję wizytę u fachowca. > Nagrany dźwięk towarzyszący wyłączaniu silnika. Nie ma znaczenia czy pedał sprzęgła jest wciśnięty > czy nie. > Jedyny inny niepokojący objaw to delikatne, lecz odczuwalne szarpanie przy jeździe np. na drugim > biegu bez wciśniętego pedału gazu przy prędkościach rzędu 10-20 km/h. > Brak typowych objawów kończącego się koła dwumasowego, tzn. nie ma stuków, walenia, tłuczenia ani > przy wciśniętym ani przy odpuszczonym pedale sprzęgła. > Mnie ten dźwięk bardziej przypomina jakąś luźną osłonę metalową, lecz mechanik twierdzi, że to > właśnie DM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 czasami dwumasy są głośniejsze - w tdci też tak miałem. spoko - jak będzie zdychać dumasa to uwierz mi poczujesz i usłyszysz to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 10 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 > Fajny ursus z tego CDTI . Nagranie pochodzi z okolicy podwozia, także dźwięk silnika jest zupełnie inaczej słyszalny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawel1984 Napisano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 DW-początki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 10 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 > DW-początki Co to DW? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawel1984 Napisano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Literówka,sorki DM miało być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 > Literówka,sorki DM miało być Tak to wiele wyjaśnia.... Depeche Mode się psuje czy jak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 > Literówka,sorki DM miało być dkz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Liseh Napisano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 > Tak to wiele wyjaśnia.... Depeche Mode się psuje czy jak ? Oj się koledze z DKZ pomyliło a Wy się czepiacie Tyle tego teraz ABS, ESP, ASR, GSM, GPS, DVD, Sripidi i jeszcze wiele innych że można się pomylić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
electrofinger Napisano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Sprawdź wydech. Przy wyłączaniu silnikiem mocno rzuca, więc i wydech o jakąś osłonę może przywalić. Dźwięk jak czegoś o blachę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 1 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 > Sprawdź wydech. Przy wyłączaniu silnikiem mocno rzuca, więc i wydech o jakąś osłonę może przywalić. > Dźwięk jak czegoś o blachę. Bingo! Poluzowana była nakrętka wieszaka, zaraz przy filtrze DPF. Dokręciłem i niepokojący dźwięk już się nie pojawia. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gassper Napisano 1 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 > Bingo! > Poluzowana była nakrętka wieszaka, zaraz przy filtrze DPF. Dokręciłem i niepokojący dźwięk już się > nie pojawia. > Dzięki Czyli nie taka straszna naprawa kola masowego jak sie potocznie uważa.Oby tylko takie usterki mieć w samochodzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
