Ogrzewanie tylnej szyby
Padł jeden pasek ogrzewania tylnej szyby. Wygląda na to że w jednym miejscu został jakimś sposobem przerwany - delikatna prawie niewidoczna przerwa. Podobno są jakieś kleje przewodzące prąd właśnie do napraw takich ubytków. Polecicie coś? Ewentualnie gdzie się udać z takim defektem? Do zakładu gdzie wymieniają szyby?
tylko i wyłącznie - zrobią porządnym dwuskładnikowym klejem i będzie dobrze
nie baw się w rzeźbę samodzielną g00wnem kupowanym w sklepie
Potwierdzam.
Rzeźba dwuskładnikowym g00wnem kupionym w sklepie wytrzymała miesiąc. Na razie odpuściłem, bo to pasek na samym dole praktycznie niewidoczny.
http://allegro.pl/klej-elektroprzewodzacy-naprawa-ogrzewanej-szyby-i2008357663.html
ja z czegoś podobnego korzystałem...i działa...fakt, że nie najładniej mi wyszło ale przy odrobinie cierpliwości można zrobić ładnie...a i działa już ponad rok... wink.gif
Naprawiałem 1 pasek w swoim aucie. Użyłem do tego celu jakiegoś najtańszego kleju do takich napraw. Działa już 2 lata - tak, wiec polecam samodzielną naprawę ok.gif
O dokładnie tego użyłem klik
Ja z kolei nie polecam tego lakieru Pulsar. Mam uszkodzone trzy paski i na wszystkie nakładałem ten lakier, co nie przyniosło rezultatów. Zrobiłem później test i napaćkałem tym na kawałek drewienka, następnie sprawdziłem przewodnictwo miernikiem i co się okazało? Kompletny brak przewodnictwa elektrycznego.
Zawodowcy też nie mają jakichś magicznych sposobów. Można skutecznie naprawić samemu specyfikiem ze stacji benzynowej, tylko trzeba zadbać, żeby szyba była sucha i odtłuszczona. I jeszcze żeby nie było bardzo zimno.
k.
Gdy w poprzednim aucie naprawiałem znaczne ubytki (powyżej 2 mm) to jedyny skutek odniosło naniesienie kleju przewodzącego z markera czy tam pisaka:
Pisak ten służy do naprawy ścieżek na płytkach elektronicznych, więc przewodzi prąd doskonale.
W Fce miałem kiedyś uszkodzone chyba ze 4 paski.
> Jak Ci się ręce nie trzęsą, rób sam
Można sobie pomóc wcześniej odpowiednio oklejając szybę taśmą malarską, tylko potem trzeba oderwać zanim wszystko wyschnie.
k.
taśmą malarską albo zwyczajnie przyłozyc coś w rodzaju linijki. Natomiast zastanawaim sie jak z trwałoscią takiej naprawy pisakiem przewodzącym a mycie szyby od środka.
