Dośc poważny problem Bravo, Corsa(pryska olejem). Przypadek?
Słuchajcie mam pewny problem i postaram się go opisać tj to widzę.
Najpierw 1. Fiat Bravo. Stało się to wczoraj. Mojej dziewczynie po odpaleniu silnika zaczął od razu lecieć olej z pod maski. Sam nie wiem skąd wygląda, że turbina popuściła aczkolwiek za autem zostawał ślad oleju taki stały wylewła się skąś ciurek oleju.
Auto u mechanika zobaczymy co powie(twierdzi, ze odpowietrzenie).
Drugie auto Corsa C 1.2 automat. Auto po odpaleniu zaczeło sikać olejem z pod maski. Dojechali te 3 km pod dom i oto widok jaki zastałem:
1
2
3
4
Obydwie osoby pracują na tym samym zakładzie.
Podejrzenia nr 1:
Obydwie rzeczy stały się po powrocie pewnej osoby do pracy(mężczyzna).
2 te same praktycznie przypadki - leci ciurkiem olej.
Przyjazd do pracy wszystko ok.
Powrót z pracy. Od razu leci olej.
Podejrzenia nr2:
Zatkało odpowietrzenie. Poszła turbina w bravo itp. Coś się zepsuło.
Obydwa auta u innych mechaników.
Czy jest jakaś możliwość zrobienia takiej przykrej niespodzianki z zewnątrz(nie wiem jak ale może jednak) oslabiony.gif
Wiem jedno są niższe temperatury niż wcześniej.
Czy moze mechanicy na zimę robią praktyki z dolewaniem wody do oleju? Albo co innego byle by wrócić z kolejną kasą chaja.gif
pozamarzały Ci odmy (odpowietrzenie silnika), wzrosło ciśnienie gazów w silniku i wywaliło pięknie bagnet co widać na foto.
TOMALA ma rację - zasyfione odmy pozamarzały.
> pozamarzały Ci odmy
Standard smile.gif U kumpla w zakładzie dość popularna usterka ostatnio.
Tak też to zauważyłem i obstawiam, że to jest właśnie to, Auta robią krótkie odcinki rzędu 5-15km więc tym bardziej podsyca to możliwość zatkania odmy.
To jest dla mnie aż dziwne, że jedno auto za drugim mają ten sam przypadek hmm.gif .
> Standard U kumpla w zakładzie dość popularna usterka ostatnio.
Też im olej wybija? Pytanie dlaczego tak się dzieje. Co zatyka te odmy, odpowietrzniki? Woda, kurz? Ziemia?
> Ziemia?
Zamarza woda która nie nadąża odparowywać z oleju i która zbiera się w filtrze (?) odmy. Stało też chyba jakieś Audi gdzie korek zrobił się w pokrywie zaworów. Ponoć jak się małe przebiegi robi to tak może się stać?
> Ziemia?
Małe, niedogrzane silniki, krótkie odcinki.
Zbiera się odparowana woda powstająca z różnicy temperatur, jak otworzysz korek wlewu oleju to pewnie zobaczysz skroploną wodę lub "kakao", to samo z połączeniu z nagarem/filmem olejowym odkłada się w odmach gdzie zamarza i nie usuwa się nawet jak silnik się rozgrzeje.
Odma się zawęża aż się zatka lub to co się osadziło oderwie się od ścianki odmy i zatka resztę prześwitu.
Jak robisz krótkie odcinki to pomimo sprawnego termostatu zasłoń sobie chłodnicę od dołu do połowy jej wysokości, ewentualnie pozasłaniaj niepotrzebne (w zimie oczywiście zlosnik.gif) wloty w zderzaku coby w komorze silnika było cieplej
swego czasu to była fabryczna usterka w Volkswagenowskich 1,2 trzycylindrowcach! później motowali jakieś odśrodkowe odwirowywacze wody (nazewnictwo nieoryginalne palacz.gif, nie pamietam oryginalnych)
Bankowo w obu przypadkach zamarzła odma waytogo.gif w tym tygodniu przerabialiśmy takie trzy auta a czwarte przyciagnięte dzis w którym miarke wywaliło ponoc na 10m zlosnik.gif
> A przypadkiem nie w 1.4 czy 1.6?
1,2 na pewno, bo kiedyś się przymierzałem do Fabii 1,2htp i tę informację przekazał mi znajomy z salonu Skoda cfaniaczek.gif
Nie wykluczam, ze któryś z wymienionych przez ciebie silników też tak miał, w końcu odma jest chyba w każdym silniku.
> w każdym silniku.
I może tak się stać w każdym aucie, tyle, że jedne są bardziej od innych podatne na takie zjawisko. Mi się zdarzyło kiedyś w Reni 5.
> Podejrzenia nr 1:
> Bankowo w obu przypadkach zamarzła odma w tym tygodniu przerabialiśmy takie trzy auta a czwarte
co robić, żeby unikać takich przygód? Czy jak się jeździ dziennie dłuższe odcinki, kilka razy mocniej przyciśnie, to ta woda się "przedmucha", ucieknie i nie będzie zamarzać?
Zaglądać do odmy co jakiś czas i ewentualnie czyścić
Nie, nie ma na to reguły.
Ja zrobiłem ponad 750km i w drodze powrotnej w Wyszkowie wywaliło mi cały olej ale ciśnienie było takie jakby się wstrząśniętą butelkę coli z mentosem otworzyło zlosnik.gif
Po wlaniu oleju (pozdrawiam konstruktora wlewu oleju z Jumperze angryfire.gif) po który musiałem śmigać kilka km w nocy przy -25C na CPN a minąłem go na wylocie z Wyszkowa, odpaliłem sprzęt i wywaliło praktycznie od razu. Dopiero rozpięcie odmy uratowało mi tyłek
wywala najczęsciej bagnetem? to jest najsłabsze ogniwo?
Albo uszczelniaczami, uszczelką miski...
Kurde, może dlatego mi ostatnio w stilo zaczął uciekać olej, bo wywaliło jakąś uszczelkę hmm.gif
To zależy co puści, do wyboru masz uszczelniacze silnika (w najlepszym przypadku ciekną a w gorszym potrafi wywalić), uszczelki miski, dekla no i wspomniany bagnet
Może tak być
> Szanowni Państwo,
> Zatkana odma wygląda mniej więcej tak:
shocked.gif Z jakiego to wynalazku pochodzi?
W odmie masz sprężynę która zabija się sądzą z olejem. Usuń ją.
> Szanowni Państwo,
> [image]
> Uploaded with ImageShack.us[/image]
A właściwie to gdzie jest ta odma w bravo? Coś czuje, że mogłem się pierw was poradzić niż teraz płacić mechanikowi clown.gif
Ehh..na drugi raz Was spytam swiety.gif a zwycięzcy (pierwszemu co dobrze poradził) podeślę flaszkę smile.gif serio bo teraz żałuję tych 140zł za taką pierdołę + olej
Nie wiem bo znalezione na szybko w sieci, ale to nie ma znaczenia bo większość aut ma podobnie zlosnik.gif
> Wstaw jeszcze raz zdjęcie ale żeby coś tam było widać
Ale co, nie widać ?? To wpisz w google "zamarznięta zatkana odma" i zobacz co jest na topie zlosnik.gif a potem przełącz na "grafikę" i oglądaj
> płacić mechanikowi
> Ehh..na drugi raz Was spytam a zwycięzcy (pierwszemu co dobrze poradził) podeślę flaszkę serio bo
Odmy przeważnie są dwie, duża i mała.
Niestety nie wiem gdzie jest w Bravo bo nie widzę silnika, na żywo jakbym zobaczył to bym pokazał palcem zlosnik.gif
EDIT: poszukaj takiej gumowej rurki która idzie od bloku do dekla to będzie to zlosnik.gif
EDIT2: szukaj czegoś takiego http://moto.allegro.pl/waz-rura-odma-fiat-bravo-1-6-16v-tanio-okazja-i2041957901.html
> jakieś odśrodkowe odwirowywacze wody (nazewnictwo nieoryginalne , nie pamietam oryginalnych)
tak, tak bankowo w 3 cylindrowcach, gdzieś dzwonią, ale chyba nie w tym kościele...
w 1.4 16v Panie kolego...
