Skomplikowany problem z odpaleniem
Problem wyglada nastepująco.
Brava normalnie odpalała aż pewne go dnia po nocyzachodze próboje odpalić i nic, niby kręci ale nic wicej.
Zcholowałem auto do garażu, odkręciłem świece były mokre, wyczyściłem i troche szczotką ich potraklowałem. Na zewnątrz iskra skacze jak nic.
Odkręciłem nawet wężyk od paliwa przed wtryskiwaczami-paliwo tryska. Po złozeniu świec próbuje odpalać i dalej nic.
W garażu temperatura pewnie gdzies kolo zera, no ale jak paliwo podaje pompka to raczej nie jest zamarznięte.
Jakieś rady bo ja juz nie mam pojęcia.
zalany, słaba bateria, paliwo zamarzło przy pompie....
mam podobnie, ale czekam na cieplejsze dni...
Niestety i ja również się pod tym podpisuje.....
Identyczna sytuacja....
Czekam,aż chociaż temp. do +1 podskoczy...
ja się tylko obawiam, że w związku z "kapciem" w jednym kole i miejscem zaparkowania, ktoś z nudów może zakończyć żywot mojego padła...
Samo wytarcie świec nie powoduje ze od razu załapie. U mnie po wytarciu jeszcze kilka razy kręciłem rozrusznikiem i dopiero cylinder po cylindrze jakoś załapał. Potem pojeździłem i wstawiłem nowe świece. Na razie jest OK. Jak mrozy to trzeba jeździć codziennie.
Proponuję wymienić cewkę one nie lubią mrozów i ich trwałość to góra 100 tys. km. Bosch za drogi i taki mi padł. Najlepiej Magneti Marelli około 100-130zł. Chińskich za 50zł nie ma co brać.
Nie życzę Ci tego, ale wyspowiadanie ECU prawdę Ci powie ...
> Witam,
> wicej.
> zamarznięte.
Miałem to samo męczyłem się z tym prawie tydzień mogłem kręcić i kręcić i nic wymieniłem kable wysokiego napięcia i jak ręką odjął yay.gif
Włoszki zimy nie lubią! Poczekaj do środy ma być już cieplej wink.gif EcuScan prawdę Ci powie, to chyba jedyne wyjście teraz!
A ja napiszę Wam,że po naładowaniu akumulatora...ku mojemu zaskoczeniu bravolot za pierwszym strzałem odpalił......co mnie bardzo ucieszyło i cieszy do dziś......(od piątku).... zlosnik.gif
Mnie zdechł tydzień temu w sobotę i byłem przekonany że to już jest dla niego dead line ale po ładowaniu całą noc na najniższym napięciu odpalił od kopa i trzyma już tydzień przy temp. w nocy około -20 i naprawdę minimalnym użytkowaniu gdyż auto praktycznie stoi bo ja jestem na L4. Wczoraj jedynie troszkę pośmigała ....
Jak chcesz mam sprawne całe koło 14 cali..jakbyś miał ochotę holować...
Wkońcu po samotnych zmaganiach odprowadziłem bravke do mechaniora.
Mechanik powiedział ze były postawione zawory, gdzieś się nie domykały a ciśnienie bylo ok 2,5 do 3 barów na zawór a powinno chyba być ok 11. Narazie pojechał na jazdę testową i chce go do jutra zostawić u siebie na zewnatrz sprawdzić co bedzie się jutro rano działo.
Jutro napisze ile mnie takla przyjemnośc bedzie kosztowac.
dzięki, pożyczyłem pompkę i dałem wiatru, przedwczoraj brava na lawecie pojechała do McAUTO, a ja śmigam zastępczym........aurisem zlosnik.gif
brava już odpala, ale......sprzęgło, znaczy pedał sprzęgła wpadł i nie wstaje zlosnik.gif
P.S. pochwalić muszę firmę PZU za expresowe działania związane z awarią...
- 30 minut czekałem na lawetę,
- 55 minut czekałem na auto zastępcze, które podstawiono mi do warsztatu !
(posiadam kartę roczną PZU Pomoc)
> Witam,
> wicej.
Dopisuję się do listy zamarzniętych. Moja Marysia czeka od tygodnia na cieplejszy dzień. Mechanik kazał zalać ją spirytusem, ale nic to nie dało. Akumulator kupiłem, flaszkę wlałem i dalej to samo. Kręci, szarpie i nie zapala.
> zamarznięte.
na początek proponowałbym wymianę filtra paliwa, a odpalić spróbować z "autostartem"
Po odbiorze z warsztatu
- wymieniony filtr paliwa podobno jakies gluty były
oraz te nieszczesne zawory
Koszt za wszystko 250zł, i można śmigać.
i co niby zawory zrobił za 250zł ?Coś mi się zdaje że mechanior bredzi.
Gdzie się toto kupuje?
Mam naftę w rozpylaczu - może być?
Pewnie miał na myśli samostart.
na CPN powinni mieć taki starter
jak zwał, tak zwał - wiadomo OCB - ja w akcie desperacji kiedyś użyłem Plak'a do odpalenia diesla - o dziwo zadziałał yikes.gifzlosnik.gif
> na pewno masz w domu jakiś dezodorant. będzie dobry.
> Ale nie używaj do auta tego w sztyfcie
> Możesz też zapodać PLAKA.Silnika na nim pali idealnie
I na wszelkich muchozolach pali rewelacyjnie.
Cierpliwość popłaca - wystarczył dzień bez mrozu i wykaszlała wodę. Teraz pali na dotyk, jak zawsze dotąd.
> dotąd.
