Czym umyć przednią szybę?
Po zimie chcę założyć nowe wycieraczki ale wiem, że bez dokładnego umycia szyby niekoniecznie pozbędę się mazania. Czym ją umyć (odtłuścić)?
Dobrze zmoczyć szybę i mokrą szmatą z mleczkiem Cif delikatnie umyć szybę ok.gif
denaturat a później jakiś płyn do szyb.
> i to jest najlepsze- ładnie odtłuszcza ewentualnie spirytus kosmetyczny /bynajmniej nie capi/ ,
> można też woda z octem
W przypadku mycia od zewnątrz smród denaturatu tak nie przeszkadza. Ale ja go stosuje również i przy myciu szyby od wewnątrz... Kluczem są papierowe ręczniki i ich częsta wymiana, aby wycierać idealnie czystą jego częścią - inaczej cała zabawa na wiele się nie zda.
ja po prostu po myciu auta używam płynu do szyb. Dobry środek hydrofobowy (np gtechniq) pomaga w utrzymaniu szyby w czystości
duza ilosc czystego ludwika i niewielka ilosc wody
zapieni sie niezle ale szybe domyje jak nic innego
> ja myje czesto acetonem
Też używam acetonu i znakomicie odtłuszcza szybę. Trzeba tylko uważać na uszczelki i po acetonie dobrze jest jeszcze umyć szybę płynem do mycia szyb.
Awaryjnie.
Przekrój ziemniaka na pół, przetrzyj nim szybę i opłucz ją. Nie piórka nie będą mazać.
Jeśli nie masz w drodze ziemniaka (bo niby skąd), rozkrusz papierosa, tytoń na szmatkę i przetrzyj szybę. Efekt ten sam.
Jeżeli chcesz porządnie, to aceton powinien być OK. Aczkolwiek, u mnie, po myciu auta w zeszłym tygodniu chyba na BP w Kielcach, gdyż była promocja do "pełnego baku", nawet to nie pomogło....
Wiem, że w Polówce idealnie sprawdził się "szprej" z Auto-cośtam. Seria kosmetyków do auta typu plaki, środki do czyszczenia, sprawdzę w niedzielę jak to się sprawdzi....
Płyn do naczyń. Jak tłuszcz z patelni zmyje to i z szybą sobie poradzi.
wszystkie patenty testowałem, aceton ludwik i inne wynalazki typu Clin Mr Muscle etc dopiero jak sobie rozcieńczyłem tlenek ceru z wodą zobaczyłem ile syfu jeszcze na niej było- szyby wyglądały tak jakby ich nie było - idealnie przeźroczyste i przede wszystkim czyste.
Problemy z niezbieraniem wody, przeskakiwaniem piór odeszły w niepamięć
> Awaryjnie.
Na razie to chyba najciekawsza porada zlosnik.gif Prędzej ziemniaka znajdę w samochodzie (raz na 2-3 miesiące kupuję worek 2,5kg) niż papieros, bo ten syf omijam z daleka hehe.gif
Kupiłem wycieraczki na allegro i sprzedający przysłał mi dwie prawe spineyes.gif. Zanim to wyprostuję i założę komplet nowych to uprzejmie proszę o dalsze sposoby smile.gif
Boję się trochę acetonu, bo szybę przednią mam atermiczną. Słusznie?
ten sam co do polerowania szyb? Normalnie umyłeś czy polerka szyby?
Atermiczną czy odblaskową? bo to róznica
Jakie autko napisz, bo jeśli np odblaskowa jak np w Lagunie II czy Zafirze to tlenek odpada
przedniej zrobiłem polerkę, bocznym czyszczenie ręczne roztworem tlenku na mikrofibrze- normalnie szok ile osadu na nich było
Samochód z profilu- Citroen C8. Nie jest to szyba tak wybitnie fioletowa jak w Lagunach czy Zafirach ale jakiś tam poblask daje. A w upały na 100% żadne słońce w ręce nie parzy. Szybę chcę po prostu dobrze doczyścić, nie chcę bawić się w polerkę. Dodatkowa wskazówka, mieszkam blisko elektrociepłowni i po zimie samochód pełen jest rudego syfu z komina, pewnie w szybę też się wżarło. No i przede wszystkim odtłuszczanie, od początku mam "mazaje" po przejechaniu wycieraczek tongue.gif
Taka zawiesina (mleczko) Turtle! Nie pamietam nazwy, coś o polerowawaniu, w takiej niebieskiej płaskiej butelce. ok.gif
> płaskiej butelce.
> Daję rade
ooooo... to, to własnie ok.gif cena nie zwala z nóg, a efekt zadoawla ok.gif Polecam.
Po standardowym myciu auta, szyby "doczyszczam" IPA rozcieńczone w wodzie destylowanej, w stosunku 1:1. Efekt jest dobry, smug nie ma. Na koniec nakładam niewidzialną wycieraczkę RAIN-X i jest gitara.
Fajnie można też szyby doczyścić Car Glass Polish firmy AutoGlym.
Za to przyznam, że mocno rozczarował mnie meguiar's glass cleaner - 1:10.
Zostawia jakieś straszne smugi i ciężko go doczyścić...
Kupiłem wspomnianego Turtle wax i chyba* jestem zadowolony. Łatwo się go stosuje, bez większego wysiłku. Na początku czuć , że w miejscu gdzie nie pracują wycieraczki ciężko się rozsmarowuje ale już po chwili jest lżej- czyli skutecznie ściera głębszy brud. Szyba po całym zabiegu jest bardzo czysta ale nie nazwałbym tego polerowaniem.
* jak spadnie deszcz to zobaczę jak pracują wycieraczki
