Użytkowanie automatu
Był kiedyś podobny wątek, ale nie mogę go znaleźć.
Czy na automatyczną skrzynię biegów ma jakikolwiek wpływ użytkowanie jej w następujący sposób?:
1. Dojeżdżanie do skrzyżowania. Zamiast trzymać nogę na hamulcu, to zaciągam ręczny. Auto jest zatrzymane, ale skrzynia nie ma sygnału, ze hamulec jest wciśnięty. Chyba nie ma znaczenia?
2. Parkowanie na nierówności. Zatrzymuję auto (czy to przodem wyżej czy tyłem), wrzucam P, zaciągam ręczny, zwalniam hamulec i gaszę silnik.
> Nie ma problemu, oba sposoby są OK.
Tak też mi się wydaje, ale wolę się zapytać i upewnić.
Piszę na podstawie DSG7
Jeśli będzie na "D" to auto zacznie ruszać.
Chodzi o zwykły 4-ro biegowy automat.
> No i tak się powinno robić, to nic nienormalnego chyba
Coś mi się obiło o uszy, że niektórzy wrzucają najpierw P, potem zwalniają hamulec i dopiero wtedy ewentualnie zaciągają ręczny, jak auto się "ustawi". Stąd moje pytanie.
1 - najpierw N
2 - potem ręczny
3 - zwolnić pedał hamulca
4 - potem P (jak autko się samo ustawi na N przy zaciągniętym hamulcu ręcznym).
w automacie zawsze powinieneś używać ręcznego bo blokada na P jest mniej obciążana
Tak się stanie tylko w przypadku nie aktywowanego systemu AUTO HOLD który występuje z DSG (miałem w pasku CC 3.6 )
> pasku CC 3.6 )
W Fabii mam "na linkę" i jest tak jak napisałem.
Dlatego też zaciągam ręczny zanim auto ustawi się na P.
> 1 - najpierw N
> 2 - potem ręczny
Strasznie dużo wachlowania zlosnik.gif Z D na N, potem ręczny, potem z N na P.
Nie znajduję nic na ten temat w instrukcji użytkowania samochodu.
A ja nie używam ręcznego. Ale górek też u mnie nie ma...
Ja parkuję pod domem na pochyłym podjeździe (fota z avatara).
To rzeczywiście lepiej ręczny, N, puścić hamulec, wcisnąć hamulec i P.
> Strasznie dużo wachlowania Z D na N, potem ręczny, potem z N na P.
Wszystko co napisałeś, robisz prawidłowo.
Parkując pod domem na pochyłości: hamulec, P, ręczny, puścić hamulec to jest prościej i jakoś bardziej naturalnie. Auto się nie stoczy i nie obciąży tej mitycznej zapadki w blokadzie P.
Robię tak odruchowo od lat.
> 1 - najpierw N
> 2 - potem ręczny
Tak samo robię w multitronicu. Dodatkowo kiedyś dobry mechanik powiedział, że jak parkuję pod domem na ostrym zjeździe do garażu (tam stoi drugie auto) to lepiej stać przodem ku górze, czyli wjeżdżam na wstecznym w tyłem w dół spineyes.gif
a czy jadąc automatem z góry można dać na N a następnie na D ?
Nie. "N" można dać tylko na postoju.
Na Neutralu nie można jeździć. Służy tylko i wyłącznie do holowania i to najczęśniej do max. 50 km/h i do odległości max. 50 km.
tylko po co ?
  • 3 tygodnie później...
Ale zostaje na "D" ?
Jak zostaje to moim zdaniem niedobrze.
Dlaczego niedobrze? Dla skrzyni to taka sama sytuacja, jak stanie na wzniesieniu, np. przed włączeniem się do ruchu lub na skrzyżowaniu. Auto stoi pochylone, hamulec nie jest wcisniety i auto nie pelza do przodu. W opisanej sytuacji wzniesienie zastąpione zostalo hamulcem postojowym.
Ooo... moja skrzynka opisana zlosnik.gif, 4T40E lub jakaś bliźniacza
Tja, po to jest skrzynia aut zeby nia wachlowac na kazdym skrzyzowaniu screwy.gif
No tak. Tylko jeśli wciśniesz hamulec na "D" to coś tam się wysprzęgla (nie wiem jak to dokładnie działa). Natomiast na ręcznym tego nie ma, skrzynia jest obciążona i się grzeje. Jak ruszasz pod górkę to taka sytuacja występuje 1-2 sekundy. Ale dłużej to nie sądzę żeby to było zdrowe dla skrzyni. Przynajmniej u mnie w instrukcji jest napisane żeby tego nie robić.
Pokaż no tę instrukcję bo nie wierzę że tak napisali
