Tulejowanie czy rozwiert? Nowe tłoki czy używki?
Pacjent to blok 1.2 8v. Składam sobie taki motorek pod T. Po wyczyszczeniu bloku zawiozłem go do speca od bloków (firma MIKRON w Krakowie). Gość wsadził tłoka i stwierdził, że za luźno lata (chciałbym zaznaczyć w tym miejscu, że te tłoki nie pracowały z tym blokiem). Zaproponował mi takie wyjścia:
-tulejowanie pod te tłoki - 600 zł,
-rozwiert pod tłoki które dostarczę (myślałem o tłokach z opla 1.2) - 150 zł,
-też rozwiert (150 zł) ale pod nowe tłoki do tego silnika, nadwymiar 0,4mm, niemiecka produkcja (które on mi zamówi za 600 zł za komplet 4 ze sworzniami i korbami).
Co radzicie (zakładamy, że spec ma rację mówiąc, że jest za luźno)?
> takie wyjścia:
Tłoki z Opla pękają pod T - odpuść
rozwiert pod custom tłok bardzo fajnie ale jak jeszcze dorobią z niższym denkiem tłoka takie odprężające to by było jakciekawiej
nie wiem co z tulejowaniem czy przy silniku fire wyda grubość materiału
W tulejowaniu boję się jeszcze jednej rzeczy, mianowicie jakości materiału i tego, że będzie się to szybciej wycierać niż oryginalne żeliwo.
Co do tłoków: jak policzyć CR wtedy? Zmierzyć kropelkami objętość zagłębienia i dodać np do objętości komory w głowicy?
> takie wyjścia:
Najlepiej to poszukaj sobie dołu od 1.4 8v - będzie podobnie cenowo jak nie taniej. A takie tłoki niemieckiej produkcji w chinach nieraz w seryjnym silniku po jednej wymianie oleju padają.
No właśnie jakiś czas temu miałem dylemat na bazie jakiego dołu składać silnik i wybór padł na 1.2 8v. Dlatego jak powiedziałem już A to chciałbym powiedzieć i B smile.gif. Poza tym jak kupiłbym 1.4 to tak czy inaczej musiałbym(chciałbym) remontować, więc na jedno wychodzi wink.gif.
Blok FIRE można poddać tulejowaniu ?
> 8v. Dlatego jak powiedziałem już A to chciałbym powiedzieć i B . Poza tym jak kupiłbym 1.4 to
> tak czy inaczej musiałbym(chciałbym) remontować, więc na jedno wychodzi .
1.4 mozna kupić bardzo młode roczniki, duza szansa ze będzie w dobrym stanie. Zestawiając dół 1.4 + głowica 1.2 75 da bardzo miłe odprężenie pod T (tłoki nie dochodzą do powierzchni bloku). Np taki silniczek - allegro.
Jak chcesz robic z 1.2 to kup nowe kute tłoki typowe pod turbo ok.gif, albo w wersji tanszej nowe oryginalne np na 2gi szlif.
W czym problem ?
> W czym problem ?
Nie wydaje mi się by było oryginalnie przewidziane, wymiana tulei cylindrowych w tym bloku.
Jak chcesz wymieniac ? Blok to kawalek żeliwa z wywierconymi dziurami na tłoki - to jest z jednego kawałka. Robi sie wieksze dziury i wprasowuje stalowe tuleje. Sensowność takiego rozwiązania jest dyskusyjna ale sam na wlasne oczy widziałem, że tak robią hehe.gif
Wiesz, ja z lat szkoły (tak, wiem, to przed dinozaurami było smile.gif] znam silniki fabrycznie przystosowane do wymiany tulei cylindrowych, stąd me zdziwienie. Sensowność pewnie takiego rozwiązania jest, z racji choćby ceny nowego bloku.
Bo jak z trwałością...pewnie nie wie tego nikt.
> Jak chcesz robic z 1.2 to kup nowe kute tłoki typowe pod turbo , albo w wersji tanszej nowe
Podepne sie do pytania a czy taki blok z 1,4 pasuje P&P do głowicy z 1,2 8v bo mnie tez raczej czeka wymiana lub remont a nie chcialbym sie pozbywac głowicy z 1,2 a na całe 1,4 mnie za bardzo nie stac Zakup takiego zdrowego bloku był by dobrym rozwiazaniem no i pojemnosc by sie troche zwiekszyla to i kuni moze było by wiecej zlosnik.gif
Ja kombinuje cos takiego wlasnie dol od 1.4 8v i gora od 1.2 8v ale mam tez blok z 1.4 16v i teraz sie zastanawiam czy lepiej skladac z blokiem 8v czy 16v. Jak radzicie??
Pasować będzie, skoro uszczelki pasują zamiennie bez najmniejszego problemu.
Ja ostatnio blok z 1.4 oddałem na złom ale miał poobijane gładzie... został mi wał, korby, tłoki (jeden zniszczony) - jakby coś było trzeba to pisz.
Kazdy blok 1,4 8v pasuje poad glowice 1,2 8v czy tylko konkretne modele wole sie upewnic co by nie kupic i zeby sie okazało ze nie bedzie pasowac.
A jak z rozrzadem jaki wtedy kupowac od 1,2 8v czy od 1,4 8v bo nie wiem czy to to samo czy rózne sa
Reszta bedzie pasowac ? tzn skrzynia alternator węze od chlodnicy itp czy napotkam na jakies niespodzianki?
> sa
> niespodzianki?
musisz przerobic dolne kolo rozrzadu, bo jest klin przestawiony o jeden zabek i zaplon wypada w zlym miejscu
> zlym miejscu
tzn cos wiecej?
kółko od 1,2 dopasowywac czy jak ?
> tzn cos wiecej?
Chodzi o to, że jak zamontujesz normalnie czujnik poł. wału w dole od 1.4 i podepniesz to pod kompa z 1.2 to będzie przesuniety zapłon o jeden ząbek. Ja sobie z tym poradziłem stosując wariator zapłonu elektroniczny (taki jak do LPG się dokłada) ale można też mechanicznie to przerabiać.
Dodatkowo w 1.4 jest inne odsadzenie paska wielorowkowego i tu też trzeba rzeźbić - ja odsunąłem alternator na tulejkach i w ten sposób nie przerabiałem koła ale można przerobić koło albo mocowanie czujnika.
> Zgłoś się do kusia z tym blokiem
Czyli do kogo? Bo nie jestem obeznany 270751858-jezyk.gif. Póki co, to Mati ma mi kuknąć i ocenić swoim okiem te tłoki w tym bloku. Tylko coś nam się terminy nie pokrywają, żeby się u niego na garage spotkać smile.gif.
Rozwiert. A tloki dalbym nadwymiarowe, roznica od seryjnych to jakies 0,3mm. Cena 4 nowych na allegro juz z pierscieniami to 400pln. Do wyboru dwa rodzaje zaglebien.
Ew. jak pisza, dol 1.4.
Zarzuć proszę linkiem, bo nijak nie mogę znaleźć.
/edit: sorki, znalazłem już na którejś tam stronie w wynikach wyszukiwania smile.gif.
> takie wyjścia:
Fachmany a moze tloki z 1,4 16v? Powinno odprezyc troche i przy okazji zwiekszyc pojemnosc zlosnik.gif
> mocowanie czujnika.
Dzieki za info dobrze wiedziec co moze mnie spotkac
A powiedz mi warto wymieniac blok na 1,4 czy szukac 1,2 i nie kombinowac ?
jest róznica w mocy momencie itp na tyle odczuwalna czy nie?
sprzedawca tych tłoków napisał mi tak:
Quote:
tłoki są firmy KONEKS
a pierścienie PRIMA
Co powiecie nt. tych producentów? Jest to warte to swojej ceny? Dla przypomnienia: tak jak djluck pisał cena to 100 zł/komplet: tłok, sworzeń, pierścienie.
Pojemność skokowa nie zależy od tłoków.
> Co zwiększyć?
pojemność komory spalania się nie zwiększy?
A liczysz ją do pojemności skokowej silnika?
> Co zwiększyć?
Czyli że co?? Tłoki o większej średnicy jak się wrzuci to pojemność skokowa będzie taka sama? confused.gif
To o ile większą średnicę chciałbyś tam wsadzić?
A czemu większej skoro mowa jest o dole z 1.4?
P.S.
Chyba się zagalopowalem bo autor wątku w pierwszym poscie jednak pisał o 1.2 a dopiero później wszyscy zeszli na 1.4
> P.S.
No właśnie o 1.2 mowa tongue.gif A ja chciałbym się dowiedzieć w końcu czy lepsza opcja do głowicy 1.2 8v to dół od 1.4 8v czy od 1.4 16v pod T oczywiście. A może przy okazji ma ktoś dane jaka jest pojemność komory spalania w tłoku od 1.4 8v, a jaka w tłoku od 1.4 16??
> Co zwiększyć?
Jak zalozy tloki z 1,4 do 1,2 to napewno sie nie zmieni pojemnosc
> Wzor na pojemnosc - srednica x skok
Jak już to pole powierzchni denka tłoka x skok (a nie średnica), a poza tym tłoki w 1.2 i 1.4 mogą być te same a tylko skok inny tongue.gif Przy czym nie znam wymiarów wiec sie wiecej nie wypowiadam, ale rozmowa naprawde ciekawa facepalm%5B1%5D.gif
> być te same a tylko skok inny Przy czym nie znam wymiarów wiec sie wiecej nie wypowiadam, ale
To ja Ci powiem ze srednice tlokow w 1,2 i 1,4 sa inne, bo jakby tak nie bylo to bym tak nie pisal ...
> ... a ja nadal nie wiem co robić :D.
Ja Ci dam radę zupełnie nie przydatną: kombinuj jak najmniej ok.gif Głównie dlatego, że będziesz robił ten silnik latami.
nie żebym się wymądrzał, ale pojemność to chyba różnica między minimalną a maksymalną pojemnością cylindra, więc jeżeli skok tłoka pozostaje taki sam to i pojemność nie może się zmienić, zatem pojemność nie zależy od tłoka.
ale skoro średnica jest inna to różnica pomiędzy max i min objętością komory spalania w trakcie ruchu tłoka jest inna, ja to pie...le, brak słow
nie zauważyłem, że mowa o zmianie średnicy tłoka, myślałem, że ktoś chce tylko cieńsze denko.
> No właśnie o 1.2 mowa A ja chciałbym się dowiedzieć w końcu czy lepsza opcja do głowicy 1.2 8v to
Powiedz mi jak zmierzyć to CI podam bo tłoki z 8v mam.
Też tak zrozumiałem ale poprawiłem się a inni dalej brną w to gówno niewiem.gif
> Ja Ci dam radę zupełnie nie przydatną: kombinuj jak najmniej Głównie dlatego, że będziesz robił
> ten silnik latami.
Czuję, że dobrze prawisz ok.gif.
Zatem na 90% będzie rozwiert, będą także nowe tłoki, nie żadne używki. Kute niestety odpadają z powodu ceny. Teraz tylko kwestia wybrać odpowiednie.
Te tureckie tłoki KONEKS nadają się? Nie znalazłem o nich złego słowa, a i firma wygląda na przyzwoitą: >> KLIK <<.
Jak nikt mi tego pomysłu nie zawetuje wraz z uzasadnieniem, to na nie się zdecyduję.
Ja tez mam i z 8v i z 16v ale myslalem ze ktos ma z jakiejs madrej ksiazki dane.
W sumie zmierzyć można. Nalać do denka i przelać do menzurki.
Łatwiej nalać z menzurki, pipetą.
Od razu wiesz ile wlałeś.
