tarcze przód - przetaczac czy wymieniac ?
> moge sie juz zaliczyc do przeciwnikow przetaczania tarcz.
> po 4 dniach od przetoczeniu i 3-4 ostrych hamowaniach tarcze znowu zaczely bic. na poczatku bylo
> dobrze ale nie idealnie byly wyczuwalne min bicie przy bardzo ostrym hamowaniu.
> zalozylem nowe tracze OYODO i na radzie jest idealnie absolutnie zero bicia na kierownicy i pedale
Jeśli bicie jest ściśle uzależnione od temperatury to toczenie nic nie daje.
Dlatego zawsze w takich przypadkach wymienia się na nowe.
to bylo baaaardzo przewidywalne
tarcze takie ktora bija tylko lub zwlaszcza po rozgrzaniu nadaja sie tylko do wyrzucenia
przetoczyłem takie i był spokój
> na poczatku bylo
Czyli ktoś je źle obrobił, albo były tak dziadowe, że gięły się przy toczeniu.
Widziałeś kiedyś tarczę hamulcową i tokarnię przy pracy?
Nie wyobrażam sobie aby przy toczeniu tarczy stosowano aż tak mocny
nacisk noża by pogiąć tarczę.
Nóż "ledwo liże" tarczę zbierając wiórek rzędu 0.1 mm.
Mam teraz identyczny problem, po przetoczeniu biją jeszcze gorzej niż przed.
Chyba przegrzanych tarcz nie ma co przetaczać.
Muszę kupić jakieś tarcze do M6 na dniach.
zobacz na oferte oyodo dobra cene do jakosci
narazie jestm w 100% zadowolony
Więcej, samo toczyłem. Wprawdzie takim sprytnym urządzeniem do toczenia na samochodzie, a nie na tokarce.
I są toczone na zimno? Gną się od temperatury a nie od nacisku.
Tak ale wszystko zależy jak uchwycisz tarczę w jarzmie tokarki... punktem odniesienia powinna być płaszczyzna przy piaście i jesli źle ustawi tokarz to zrobi większe zło czacha.gif
tarcze zaraz po toczeniu i montarzu na piascie mialy pomiar czujnikiem zegarowym po obu stronach i bicie bylo w granicach bledu pomiarowego
jak dostaly temp od intensywnego hamowania zaczely bic czyli ewidentnie robota tokarza byla ok. prawdopodobnie stal juz byl na tyle przegrzana ze pod wplywem temp odksztalcala sie
teraz nowe tarcze po bardzo intensywnym wielokrotnych hamowaniu (praktycznie do czerwonosci) nie bija absolutnie nic!
> tokarce.
I rozgrzały Ci się przy toczeniu o więcej niż kilka-kilkanaście stopni?
I od tego miały się pogiąć?
Co innego przy hamowaniu - kilkaset stopni.
Jak tarcze są z gównolitu to wystarczy im kilkadziesiąt stopni które spokojnie uzyskasz przy toczeniu krzywych tarcz.
jesli fabryczne tarcze subaru sa z gownolitu to ja nie mam pytan....
Kupowałeś lokalnie czy gdzieś w sieci?
Zrób ostre hamowanie z prędkości autostradowej i jak nie będą po nim biły - moge się z tym zgodzić.
byly takie testy 180-40
tarcze OK
przed dostawce znalezionego na alledrogo
