pasek rozrządu-gryzie mnie ten temat
mam pytanie które mnie bardzo gryzie, pasek na rozrządzie po wymienie ma prawo czasami zapiszczec ?
Dodam, że mnie to gryzło i pojechałam tam gdzie mi to robili, dostałam odpowiedz że musi się ułożyć i dźwięk zniknie, fakt 50 km już zrobiłam i jest ciszej, ale jednak to mi nie daje spokoju ...
może być zbytnio naciągnięty ?
jutro z rana pomimo świąt idę z ojcem do garażu obadać sprawę bo chyba prędzej osiwieje.
Pasek rozrządu nie piszczy.
Piszczeć Ci może pasek alternatora. Nie jest to może związane z wjechaniem w kałużę? Jak dostanie wody to może zapiszczeć. Jak jest za słabo naciągnięty to też ale znowu przesadne naciągnięcie zabija łożyska altka.
pasek rozrządu nie piszczy, a jak zapiszczy na silniku kolizyjnym to jest po nim, zapewne piszczy ci klinowy bo za słabo jest naciągnięty...
nie, nie wjechałam w kałużę...
znalazłam na ytb podobny dźwięk do mojego
takie cuś...
kurcze myślałam nad pompą wody... ale i ona była wymieniana
cos wiem o za mocno naciagnietym pasku. w ten sposob zabilem tylne lozysko alternatora. co najlepsze jak stanelo lozysko, to pasek nie slizgal sie, tylko dalej krecil. w ten wlasnie sposob rozszypal sie caly alternator :D nie nadawal sie do naprawy...
a co do paska rozrzadu, to ewentualnie rolka moze piszczec, ale watpie...
> takie cuś...
looo...a tu masz smarowanie w glowicy?? co ta klawiatura tak gra, jak pompowtryski w vw ?? a nie wiesz jak masz alternator rozwiazany?? byla lapa szlifowana?? bo moze ociera kolko alternatora o lape??
edit
doczytalem, ze to nie twoje, tylko znalezione
kurcze kurcze nie wiem nie wiem, bo wlasnie i rozrzad robili mi ... wiec albo cos nie tak albo faktycznie cos za mocno naciagniete, nie wiem oslabiony.gif
idę do garazu, moze uchwycę ten dźwięk, bo nie za kazdym razem się pojawia sick.gif
u mnie czasem tez zxapiszczy, ale to blacha miedzy skrzynia a silnikiem i o zamach trze
jeżeli pasek rozrządu jest za mocno naciągnięty będzie piszczała rolka napinająca a to nie jest dobre ale owej rolki i do paska który się może zerwać. trzeba zrzucić osłonę rozrządu i sprawdzić naciąg paska
ale w 16v jest rolka sprezynujaca, tzn sama sie napina, tylko trzeba ja wstepnie napiac. fakt, mozliwe, ze ktos zrobil to za mocno. sa na niej znaki, powinny sie pokrywac...
Eeeee, to nie jest piszczenie paska. Taki dźwięk pojawia się właśnie po zbyt mocnym naciągnięciu paska rozrządu i jest to pompa wody. Z tym, że faktycznie w 16v masz napinacz sprężynujacy więc trzeba by było sprawdzić czy ktoś nie dał ciała i nie napiął tego za bardzo i się regulacja skasowała na sprężynie.
> spokoju ...
piszczeć może rolka napinacza, pasek klinowy, i alternator
altek mpi mi piszczał powyżej 6 tys. obrotów, dzwiek jakby silnik miał wyskoczyć i dokonać żywota
nie wiem czy dobrze napiszę, napinacz - hm ? coś koło tego było za mocno dokręcone i dawało szum jakby...
a pasek na altku swoją drogą był za mocno naciągnięty i troszke został poluzowany ale to zbyt nie dało rady i kapnęłam na niego kroplę oleju ... jutro jak ze mnie wywietrzeją promile to trochę go przegonie żeby dobrze go wysłuchac jak się zachowuje.
dzięki Panowie
> jakby...
> dzięki Panowie
ale, ze co?? polalas olejem pasek alternatora?? teraz to bedzie mial poslizg...
no tak ale on tym poslizgiem jak się olej "rozsmaruje" zamilknie, tak ? bynajmniej tak mi ten koleś gdzie miałam auto doradził oslabiony.gif
nie lubię oddawać do obcych auta, ja j***
> jakby...
> dzięki Panowie
Yyy, a jak popusciliscie napinacz rozrządu nie zdejmując paska alternatora? Bez osłon rozrządu latasz?
Olej na pasek to niezbyt zdrowe - lepiej mydło do opon jak juz zlosnik.gif Choc i to nie oszczędzi łozysk altka...
nie, nie mam osłonę, teraz była odkrącona...
nie drążę tego, we wtorek jadę tam gdzie było auto, bo zaczyna mnie to irytować.
jakies dziwne praktyki widze, ale ja sie nie znam...
trudno mi cos powiedziec tak na odleglosc, bym sam pomacal, to bym wiedzial co i jak zlosnik.gif
Za bardzo napięty rozrzad zmęczy Ci rolkę napinajacą, pompe wody i sam pasek...
a ja się znam ? buu.gif właśnie nie ...
odebrałam auto ... po dwóch dniach zadzwoniłam do chlopaków że mi piszczy coś, pojechalam do Nich i specjalnie poprosiłam jednego z nich żeby ze mną wsiadł i posłuchał, no to stwierdził że pasek musi się ułożyć do około 100 +/- kilometrów, wyciągnęłam dziś konia ze stajni i po przejechaniu jakiegoś tam kawałka znowu to usłyszałam, łącznie od naprawy minęło może te 50 ... ale nie podoba mi się to dlatego musiałam to ugryźććććććććććććććććććććććć buu.gif
> No i słusznie
> a ja się znam ? właśnie nie ...
To zmień chłopaków. Rozrzad nie musi sie układać. Mało tego - pasek rozrzadu ulega napręzeniu wraz ze wzrostem temperatury silnika, wiec jak go naciągneli mocno, to po rozgrzaniu jest napiety jak struna. Pomijam fakt wymiany rolki napinajacej w seju 16V, bo trzeba sie tam nieźle nagimnastykowac z lewarowaniem motoru po odkręceniu poduszek... Jestes pewna, ze rolke tez wymienili?
pełno tu speców, niech któryś z chłopaków do Ciebie podjedzie i oblooka ten pasek bo pan "mechanik" chyba skończył szkołę gastronomiczną albo sam nie wie o czym gada...
Właśnie o to chodzi, że nie dawałam do Nich auta wcześniej... nie miałam wtedy wyjścia za bardzo i mały u nich wylądował ... jeśli to jest ta rolka napinająca to wystarczy ją "poluzować" czy co ?
mam od nich odebrać w tym tygodniu mój zeszycik uzupełniony z papierkami za części więc wtedy ich gadka się potwierdzi
> wymienili?
ja tam nie wiem jak w SC, ale ja w CC zdejmowalem glowice i pozniej zakladalem rozrzad bez odkrecania lap. od dolu da sie napiac prawidlowo pasek rozrzadu, o 16v oczywiscie mowie. co do zbyt napietego paska...zeby tylko nie strzelil, bo remont glowicy tani nie jest
Słuchaj Paula... Rolka napinająca ma strzałeczke, ktora podczas ustawienia i prawidłowego naciągu, powinna pokrywac sie z wycięciami u podstawy owej rolki. Podczas pracy silnika rolka pracuje napinajac i odpuszczając, co powoduje, ze strzałeczka waha się. Ma to zapobiec niepotrzebnym napreżeniom (rolka dynamiczna). Rozrzad w 16V dla "gastronoma" moze byc zasadzką i stąd Twoje problemy frown.gif
takie zdjęcie z góry, pasek nie powinien być bardziej przy boku ? niby jak go odpaliłam i się kręcił to wszystko ok...
Rolke tez wymieniałes? Udało Ci sie ją zsunąc ze szpilki? Dotąd miałem jedna fefnache u mnie w szopie, ale ta była lana i podłużnice były krzywe. Tam sie nie dało jej zdjąć...
zlazla bez problemu...
p.s. że mi szklanka stuka to wiem, to osobny temat
jak by pasek gdzies ocieral...
U mnie też się udało zmienić rolke napinacza, ale trzeba odkręcić łape i podnosić silnik ile się da, aż rolka wejdzie na styk. Do tego zdjąć pasek klinowy i koło pasowe żeby mieć w miare dobry dostęp do wszystkiego i tu może ktoś dał d* przy zakładaniu.
a wspomniani "chłopcy" maja przyrzady do rozrzadu 16ki czy na farbke hehe.gif
Nie jestem niestety mechanikiem i aż tak się nie znam Artek ... przez dzień wolny za wiele nie zdziałam oslabiony.gif
> No i słusznie
Mi sie wydaje ze to lozyska altka
wlaśnie wyciagnelismy z ojcem alternator, piszczą jak ciul, jak kupowałam małego Robert dał mi regenerowany, spróbujemy go włożyć jak nie bedzie banglał to jutro musze ten temat ugryzc
Nic tam nie słyszę, nie jest to takie "suche metaliczne szuranie" ? Też takie coś miałem po swapie, był to altek i zesrał się od samego faktu zdjęcia z niego paska, założenia na nowy silnik i napięcia paska na nowo ok.gif
Ale ten co masz na aucie był kupowany nowy. Wiec może jak dociągali Ci pasek alternatora to przegieli troszke i łozyska powiedzialy papa. Druga sprawa zobacz czy o lape silnika nie ociera- chociaż ja ją osobiście podpiłowałem wiec nie powinno- ale różnie to z mechanikami bywa smile.gif. Ewentualnie kup pasek 3pk
łożyska dawały ten metaliczny odźwięk...
z racji tego że mam ojca tylko w weekendy i tak jak teraz na święta to albo kupię coś albo poczekam do soboty i mi wymieni wink.gif
