Ukręcona szpilka koła
Taka przygoda spotkała mnie przy wymianie opon na letnie. Pan twierdził, że za mocno przykręcono koła kluczem pneumatycznym.
Na szczęście udało się dokupic szpilkę i nakrętkę, po czym w zaprzyjaźnionym warsztacie wymieniono mi urwaną na nową, jednak trwało to strasznie długo, a wydawałoby się że wystarczy tylko odkręcić piastę, wybic stara śrube młotkiem i wcisnąc nową ( wygląda tak). Pan ze sklepu też narzekał na "fachowców" w warsztatach, co to ustawiają za duzy moment dokręcenia w kluczach pneumatycznych i potem klient nie moze odkręcić na drodze, albo śruba się urywa. Powinni dokręcać ręcznie, ale po co sie męczyć? confused.gif Tak więc zwracam Wam na to uwagę, aby potem nie było przykrych niepsodzianek. Poza tym gdzieś w necie doczytałem, że w ASO wymieniają w takich wypadkach całą piastę, bo po co sie pieprzyć z jakąs tam 1 szpilką. zlosnik.gif
> dokręcać ręcznie, ale po co sie męczyć? Tak więc zwracam Wam na to uwagę, aby potem nie było
wbrew pozorom nie jest to takie proste-gdy urwalem srube w elantrze to zjezdzilem sporo warsztatow nim ktorys z kolei podjal sie tego bez calkowitego demontazu piasty .ale szpilki w piascie pozostaly juz tylko chyba w koreanczykach.
przede wszystkim z tego powodu zmieniam koła sam. A po warsztacie zawsze sprawdzałem czy jestem w stanie sam odkręcić przed jakąś podróżą. Nie wiem, może na chłopski rozum ustawiają te klucze na max siłę albo w ogóle nie mają możliwości regulacji.
dobry opono man dokreci sruby recznie, kluczem dynamometrycznym z momentem 110Nm
i tak dla każdego auta tym samym momentem? to wcale nie będzie dobry.... 270751858-jezyk.gif
za to w Seicento byłaby spora szansa na zniszczenie śrub. Ewentualnie kolejny gumiarz po sezonie by zemścił tego partacza przed nim.
110Nm yikes.gif ja dokrecam max 90Nm a i tak mam problem z odkreceniem seryjnym kluczem
Kolego i tyloko jedna zmieniłes?? Hardcor, wiem że to koszty ale ja bym 20 zmienił bo życie masz jedno
Przerabiałem przed świętami przy wymianie kół. Wymiana szpilki zajęła 40min. Najdłużej trwało rozpinanie i zapinanie zacisków ręcznego.
> jedno
Urywają się przy dokręcaniu jak się ją zwyczajnie ukręci. Jak przy dokręcaniu nie czujesz że zaczyna płynąć to nie ma sensu wymieniać.
W aucie z podpisu też są
chłopie ... to pryszcz ...
do mojego auta nie da się kupić osłony wiązki elektryczne ( plastikowe pudełko zapinane na wiązce w miejscu gdzie narażona jest na wodę itp. syf...
Przeżyłem operację wymianę przednich tarcz hamulcowych w Peugeocie 305.
Trzeba było zdjąć zaciski, odłączyć półosie, odłączyć piastę z tarczami od zwrotnicy i na prasie wycisnąć wszystkie szpilki by zdjąć tarcze - są zakładane "od tyłu" piasty a nie na zewnątrz, jak w najczęściej spotykanym rozwiązaniu.
Czasu nie liczyłem, tylko forsę za usługę.
> jedynie z instalacją .... 7500zł ... plus wymiana
Teraz w ten sposób wyciąga się kase od klienta. Przykłady mozna by mnozyć. I dotyczy to nie tylko samochodów
No to w toyocie w tylnych kołach wszystko jest na wierzchu. Wystarczy zdjąć zacisk, tarczę no i żeby spokojnie włożyć nową szpilkę trzeba rozpiąć szczęki ręcznego.
Przodu nie rozbierałem to nie wiem.
Nie da się dorobić czegoś podobnego do tego pudełka?
> 110Nm ja dokrecam max 90Nm a i tak mam problem z odkreceniem seryjnym kluczem
> widac moment zalezny jest od woza
Nie widać tylko na pewno. Jest to opisane w instrukcji samochodu. Przykładowo z mojego podwórka: renówka 90Nm, avena 103Nm
u mnie wygladało to tak:
U mnie ukręciła się na początku gwintu.
Kupiłem już klucz dynamometryczny i przy następnej zmianie kół dokręcę już prawidłowo.
