Ultradzwiekowa dezynfekcja klimatyzacji za 99zł
korzystał ktoś ??
mam to w ofercie na renault.pl. dzwoniłem i proponują w tej cenie: Oferta promocyjna na ultradźwiękową dezynfekcję klimatyzacji w cenie 99zł brutto za pomocą urządzenia Aircomatic. dodatkowo po wykonaniu usługi - bezpłatna kontrola bezpieczeństwa Renault. sprawdzą amortyzatory, tarcze, podwozie i inne mające wpływ na bezpieczenstwo. dają na to certyfikat. czas operacyjny 45 minut.
chodzi mi o samą metodę - czy daje coś
> korzystał ktoś ??
tak... w zeszłym roku to samo wciskali.
daje. na ok 15 minut az wydmucha aromat:)
rozumiem - czyli nie polecasz.
bo "samse robiem" w kratkach i odpływie spreyem z rurką renomowanego producenta + walnę jakiś "granat" i jest git ok.gif
ale czy to zabija żywe organizmy to nie jestem do końca przekonany. napewno nie śmierdzi i zapach jest neutralny ok.gif
> "granat" i jest git
tez bym tak zrobił.
> jest neutralny
wiesz. nie wnikam w technologię i pomysły "ultradzwiekowe"... imho to marketingowa sciema. klima po pewnym czasie zawsze bedzie pachniec, dezynfekcja samodzielna czy profi, dziala powiedzmy... w 90% zmniejsza zapach grzybków:) ale dziala tez na krótko. i jak zniknie aromat tuszujący zapach klimy, to te 10% i tak czuc.
Ja robiłem za 99 w tej "Akcji klimatyzacja" zlosnik.gif Podobno wszystkie serwisy Renault korzystają tylko z tej metody jeśli chodzi o dezynfekcję klimatyzacji. Nie mam pojęcia jak "w realu" wygląda skuteczność tego ale znalazłem taką też opinię, że:
Quote:
Metoda ta jest bardzo skuteczna ze względu na to, że para środka grzybobójczego czy też niszczącego zapachy ma bardzo małe cząsteczki. Dzięki temu dobrze penetrują one parownik i wszelkie zakamarki kanałów nawiewowych.
Chcę w to wierzyć. grinser006.gif "Kontrolę stanu technicznego" prosiłem aby sobie darowali, bo mam auto niemal nowe a wzrokowo to se sam sprawdzę. zlosnik.gif Bezpłatnie umyto mi za to pojazd. ok.gif
> Chcę w to wierzyć. "Kontrolę stanu technicznego" prosiłem aby sobie darowali, bo mam auto niemal
> nowe a wzrokowo to se sam sprawdzę. Bezpłatnie umyto mi za to pojazd.
kontrolę wykonam, bo dają protokół z kontroli.
w niedługim czasie mam badanie w SKP, które mogę wykonać u nich. zawsze to będzie inaczej wyglądać grinser006.gif
a po kiego Ci ten certyfikat?
jak wyżej
> tez bym tak zrobił.
czyli nie ma żadnej skutecznej metody na brzydkie zapachy z klimy ?
Jest. Trzeba wyjąć wymiennik i porządnie wyczyścić go szczotką i chemią. Wszystkie te ozony, ultradźwięki i inne to hehe.gif Pianka nie jest zła, ale aplikowana bezpośrednio na wymiennik i to wtedy, gdy jest w miarę czysty.
> Wyłączać klimę parę minut przed zakończeniem jazdy.
Ale jako prewencja,
bo jak już grzyby mieszkają to u mnie najbardziej dokuczliwy jest zapach
bezpośrednio po wyłączeniu klimy - w trakcie jej pracy nie czuć tak bardzo.
Zastanawiam się z czego może to wynikać.
> Ale jako prewencja,
Mam tak samo, Ponoć to normalne. ok.gif Gorzej byłoby gdyby smród leciał zaraz po włączeniu klimatyzacji.
> ultradźwięki i inne to Pianka nie jest zła, ale aplikowana bezpośrednio na wymiennik i to
dokladnie.
zeby to zadziałało to musieliby ci wyjac cala instalacje (w sensie rurki) i poddac sonifikacji
jakeis "powierzchowne" bajki to miedzy bajki proponuje wlozyc
obrazowo o doprowadzaniau do stanu uzywalnosci wtryskiwaczy slyszal?- wyjmujesz calos i do myjki ultradzwiek na im dluzej tym lepiej
- to teraz sobie wyobraz ze takak "elektroda" co to drzy (z duza czestotliwoscia/natezeniem) ktos ci glaszcze ten wtryskiwacz lub cos kolo niego czaruje-jak sadzisz jakis/ile nagaru z niego spadnie od srodka?
> dzięki za info - wycofałem się z propozycji
> NORAUTO ma lepszą ofertę
tylko nie norauto.
kiedyś oferowali bezpłatne przeglądy. po prostu żenada.
kartę na kolejne przeglady wyrzuciłem do kosza.
nabicie klimy 119 PLN
> dalej takie oferują
norauto omijam szerokim łukiem
wg mnie pewniejszy przegląd bedzie w reanault
ja byłem kiedyś pandą na bezpłatnym przeglądzie w aso fiata
byłem pod wrażeniem fachowości.
Za 99 zł kupisz sobie części do samodzielnego zmontowania tego urządzenia + chemię do dezynfekcji.
to ja poproszę jakieś konkrety bo mam w garażu dwa samochody do przeczyszczenia zlosnik.gif
Tak na szybko co znalazłem to kupujemy ultradzwiekowy nawilżacz do tego preparat i mamy komplet na 10 samochodów.
Będzie to działać ? Napompujemy 100 ml tego plynu i ma byc ok. Czyli wstawiamy maszynę do samochodu przy wlocie powietrza przy zamknietym obiegu, wlewamy szuwkas, włączamy wentylację, obieg zamknięty i czekamy 20 min palacz.gif
> na 10 samochodów.
> Za 150 pln całej rodzinie możemy klimy przeczyścić
Coś w tym stylu, tylko zamiast nawilżacza mozna kupić sam generator mgły ultradzwiękowy, albo dwa, albo trzy hehe.gif .
Klik
Ale zamiast tego lepiej kupić opryskiwacz ciśnieniowy.
naprzykład taki
Do tego preparat Anty Grzyb Primacol - z marketu budowlanego.
Klik albo Po co się rozdrabniać.
Te preparaty to jest roztwór wodny środka grzybobójczego używanego w wielu rożnych innych preparatach do klimy, ba nawet do dezynfekcji narzędzi dentystycznych. Bez zapachu, bez dodatków - po prostu sedno do odgrzybienia klimy.
Inne budowlane preparaty grzybobójcze zawierają chlor i inne niepotrzebne dodatki - dlatego trzeba nabyć konkretnie ten.
Jak już mamy komplet to odpalamy nawiewy i pompujemy mgiełkę do wlotu powietrza. Najlepiej z otwartymi drzwiami - wszak odgrzybiamy klimę, a nie wnętrze.
To może być każdy środek grzybobójczy (np na ściany), ale nie może zawierać chloru.
A nie lepiej wpuścić taką parę tam gdzie zasysane jest powietrze z zewnątrz, czyli w miejscu gdzie jest filtr przeciwpyłkowy? Wtedy (chyba) leci bezpośrednio do parownika po ominięciu wiatraczka?
Tylko co na taką mokrą mgiełkę powie wiatraczek elektryczny?
> a co na to plastiki i uszczelki gumowe
... a co ma im być ?
Znajomy to robił w renault ale efekty były krótkotrwałe także cudów nie ma.
> no przecież działamy jakąś chemią na to
> albo trzy .
> Klik
> naprzykład taki
opryskiwacz będzie gorszy, ta mgła z generatora jest znacznie bardziej rozproszona i lepiej ją przewieje przez klimatyzację. Poza tym trochę się boję lać z opryskiwacza do klimy autopmatycznej bo straty mogą być większe niż oszczędności.
No o tych budowlanych to już słyszłem, że fachowcy je stosują grinser006.gif chociaż nawet te "dedykowane" majątku nie kosztują. Trzeba tylko dodać jakiegoś olejku aromatycznego i będzie pięknie jak w spa grinser006.gif
Skusiłem się rok temu na ozonowe czyszczenie klimatyzacji...
Niewiele pomogło.
> Niewiele pomogło.
> Pianka zdecydowanie lepsza
Za mało ozonu lub źle podany... nie na tym obiegu
Ozon jest naprawdę OK.... ( walczyłem z grzybem na fartuchu pralki bo mi moja mulher.gif zapuściła i tylko to pomogło - wrzucenie generatora ozonu do pralki na 15 minut...) kilka tysięcy razy szybciej działa od chloru i kilkadziesiąt razy mocniej .... Ja stosuje i jestem zadowolony.
Ale jeśli grzyb/pleśń już jest wielki to Ozon i owszem zabije go ale nie wyczyści - tu niestety rozebranie ( 1/3 auta trzeba rozebrać do tego najczęściej ) lub pianki bezpośrednio na chłodnicę poprzez odpływ skroplin wciskać .....
