Przechowanie opon na felgach
Witajcie.
Czy wiadomo Wam coś, że opon na felgach nie wolno przechowywać pionowo w stanie "wiszącym"?
Tak mi sprzedawca "dobrze doradzał" w jednym sklepie, gdy szukałem haków do powieszenia kół na ścianie.
> Witajcie.
> ścianie.
powinny byc przechowywane w poziomie jedna na drugiej
a najlepiej kupic stojak w Bidronce czy innym Lidlu wtedy juz wogole nie sa obciazane
Felgi z oponami możesz przechowywać w pozycji dowolnej, mogą wisieć, leżeć, stać i co tam jeszcze sobie wymyślisz zlosnik.gif. Nic się im nie stanie.
> sobie wymyślisz . Nic się im nie stanie.
potwierdzam
wieszać, to ponoć nie warto samych opon, bez felg
Gdzieś wyczytałem, że opony na felgach nie mogą stać pionowo, bo pod wpływem ciężaru felg opony się odkształcają. Zatem też myślę, że wisieć mogą.
A leżeć na poziomo nie mogą, bo nie mam tyle miejsca w piwnicy.
> odkształcają.
hehehh
auto czasami stoi miesiacami nieruszane i na opony nie tylko naciska kilka kilogramów felg ale jeszcze kilkaset kg auta i jakoś nic strasznego się nie dzieje.
> Witajcie.
> ścianie.
ja tam przechowuje jak mi wygodniej, raz w pionie raz w poziomie, żadnych negatywnych konsekwencji nie zauważyłem mimo iż w teori powinno się na wieszakach w poziomie przechowywać
Potwierdzam - wbrew pierwszemu wrażeniu - są to całkiem solidne konstrukcje, duże 16" koła (225/70R16) bez problemu sobie wiszą na takich stojakach - nic się nie chce złamać itp. No i do tego dochodzi pokrowiec, więc montuje się czyste, niezakurzone koła ok.gif
> zepsułes w ten sposób jakies opony?
Jak bardzo chciał, to zepsuł zlosnik.gif, nie ma rzeczy niemożliwych grinser006.gif. Ludzie ludzi robią, to opon nie zepsują? hehe.gif
> Jak bardzo chciał, to zepsuł , nie ma rzeczy niemożliwych . Ludzie ludzi robią, to opon nie
> zepsują?
Niby śmieszne ale ja raz trzymałem opony (na felgach of course) jedna na drugiej nie pionowo tylko leżały w garazu. Nie ruszane przez pare m-cy. Założyłem na wiosne i 2 z tyłu - buczały tak jakby były wyząbkowane. Oczywiście przed ściągnieciem nic takiego nie występowało, a założyłem je tak samo jak były ubrane wczesniej.
Dla autora tematu mała wskazówka:
http://www.oponeo.pl/artykul/przechowywanie-opon
Przy okazji dołączę się do tematu i zapytam - smarował ktoś przechowywane oponki gliceryną?
ja tak przechowuję od zawsze, żeby zajmować jak najmniej miejsca. 12 opon z felgami leży w garażu przy ścianie jedna na drugiej. I jeszcze nigdy nic mi się z tego powodu nie stało. Raz nawet się trafił kapeć gdzieś przy dnie. PO zaflekowaniu i napompowaniu efektów ubocznych nie było.
> Witajcie.
> ścianie.
felgi z oponami wisza u mnie na scianie od paru sezonow i nic im nie jest. Nie wiem co mialoby im zaszkodzic bo jak auto ktore wazy 1,5 tony stoi na tych samych oponach to tez im sie nic nie dzieje zlosnik.gif
> Witajcie.
> ścianie.
Przecież wisieć będą na ścianie powieszone za felgę, tak ??
> hehehh
Dokładnie. Mój pierwszy grat stał tak kilka miesięcy, na dodatek w jednej oponie nie było powietrza, w drugiej tylko trochę.
Po napompowaniu nie zauważyłem żadnych problemów, wyważanie też nic niepokojącego nie pokazało...
Moje tez nie moga, dlatego stoja, przez lata przetrzymalem tak kilka kompletow i nie zauwazylem aby cos im z tego powodu doskwieralo.
> hehehh
przez chwilę po ruszeniu są kwadratowe ale szybko dochodzą do siebie
od dawna zalecane jest podnoszenie auta do dłuższego postoju
duzo lepsze sa z tymi wiekszymi plastikami do wieszania w dodatku w formie "kola szprychowego"
te w formie "talerzykow" niestety sa duzo mnie wytrzymale i lubia sie lamac
> czyste jak jest powiesisz umyte
Przerzucam koła zazwyczaj na podnośniku kolumnowym - bo łatwiej i szybciej, to i od razu się karcherem prysznic zrobi z obu stron ok.gif
> duzo lepsze sa z tymi wiekszymi plastikami do wieszania w dodatku w formie "kola szprychowego" te w formie "talerzykow" niestety sa duzo mnie wytrzymale i lubia sie lamac
No lepsze są - chociaż te z talerzykami (talerzyk i tak ma dobre 15-20 cm średnicy) też dają radę - ale ja wkładałem koła delikatnie, więc może faktycznie gdyby to zrobić energiczniej... W każdym razie na takich podstawkach trzymamy nawet koła od Mastera, Citroenów, Freelandera i mają się jak na razie dobrze ok.gif
Witam serdecznie.
> ścianie.
Dobrze prawił ale jeśli to tylko kilka miesięcy miedzy zmianami to trzeba być wyjątkowym purystą oponiarskim aby się tego trzymać.
Moja zabawka całą zimę stoi w jednym miejscu na kołach 225/45 i po zimie przez pierwsze 30 - 50km. rzeczywiście czuć i słychać spłaszczenie (dudni całkiem mocno) ale później się wyrównuje.
Dlatego sądzę, że masa samej felgi aż tak opony nie odkształci.
Pozdrawiam.
Ja tam tylko po całości przesmarowałem endurance'm.
> Witajcie.
> ścianie.
A jak to umotywował?
