grzecznościowy - nie działa tempomat na 5 biegu
ktoś się spotkał z takim przypadkiem. Kolega kupił stilo 1.6 full opcja ze sky window i tempomatem i na wszystkich biegach działa a na 5 nie. dziwne bo przecież ze skrzyni nie idzie żaden sygnał tylko z czujnika sprzęgła i hamulca.
Jakieś propozycje ? FES nic nie pokazuje jeśli chodzi o błędy.
> fabryczny
A tak poważnie to sprawdzić jakie błędy są w ECU silnika.
Btw. ECU wie, na którym biegu jedziesz - wylicza sobie to z prędkości obrotowej silnika i kół.
Pozdrawiam BAS
ale
tempo wyłącza się też w momencie, kiedy komp stwierdzi, że obciążenie silnika na danym biegu jest za duże i nie jest w stanie utrzymać zadanej prędkości (np. przy podjeździe pod górę)
rozumiem, że tempo nie zaskoczył na V biegu ani razu?
Sprawdź czujnik pedału sprzęgła i hamulca. Miałem tak, że od eksploatacji
blaszka przy pedale hamulca musiała się odgiąć tak, że ledwo dociskał czujnik.
pomogło nalepienie tam gumki. Tempomat wtedy się wyłącza. Wiem że nie ma
A może koledze się już sprzęgło ślizga?
Ja mam podobnie, tempomat działa na 3 i 4 biegu natomiast na 5 i 6 już nie. Tempomat dołożyłem (podpiąłem manetkę do istniejącej instalacji) uaktywniłem FESem. Według komputera tempomat się uaktywnia za każdym razem jak go włączam, tylko że na 5 i 6 nie działa frown.gif
Jakieś pomysły???
> nie spotkałem się ...
> ale
bo skrzynie trzeba mieć inteligentną - jak dostanie za duże obciążenie to sama sobie zredukuje nadgoni i znów wrzuci wyższy bieg ... wszystko na tempomacie, bez dotykania sprzęgła.
p.s.
obstawiam ślizgające sprzęgło - wartości się nie zgadzają i wywala tempomat 270751858-jezyk.gif
  • 3 lata później...
> fabryczny
Pozdrawiam BAS
Mnie trapi ten sam problem, z tym, że tempomat mam dokładany. Działał do momenu wymiany sprzęgła i koła dwumasowergo. Teraz działa na 3 i 4 biegu. Dodam, iż z winy warsztatu została wymieniona również skrzynia biegów( skrzynia zgodna z oryginalną) Teraz tempomat działa jedynie na 3 i 4 biegu, byłem już w 3 serwisach i nie wiedzą o co chodzi...
Proszę o pomoc bo strasznie mnie to irytuje. Tempomat jest jedną z rzeczy których często używam...
Mateusz
a sproboj pokombinowac w fes mes , nie wiem co to za funkcja ale na 6 biegu wlaczasz tempomat na on i wlaczasz "+" na 3 sekundy... mam wrazrnie ze teoj tempomat ttzeba powtornie zaadoptowac...w fes/mes
