Mała walka z rdzą
Pacjent to Fiat Panda 2004r.
W dolnej części drzwi zauważyłem coś takiego, dokładnie na środku:
W jednych drzwiach jest lepiej w innych jak na foto.
Co z tym zrobic? Skrobać do zdrowego (chyba jakimś nożykiem do tapet bo miejsce trudnodostępne), potraktować odrdzewiaczem w żelu ??
Nic z tym nie zrobisz, to już poszło od środka. Jedyny skuteczny sposób - wymienić drzwi.
Zdrapać ten kit uszczelniający, wyczyścić do gołej blachy i solidnie zabezpieczyć, bo niekoniecznie poszło od samego środka. Rok/dwa sie zyska wink.gif
To samo było w Mondeo MKIII z poczatków produkcji, praktycznie w kazdym egzemplarzu w każdych drzwiach (na 8 sztuk które znam 7 ma ten problem).
tak z innej beczki - nie ma jeszcze to auto przypadkiem gwarancji na perforacje?
Jeżeli jest to dół drzwi, to na pewno poszło od środka - zapchany odpływ, gromadząca się woda...
> Co z tym zrobic?
Jeśli ma być porządnie zrobione a nie tylko przypudrowane na chwilkę, to poza wymianą drzwi nic się z tym nie da zrobić, korozja wylezie znowu - przerabiałem swego czasu podobny problem w Fordzie Kuga.
Niekoniecznie, u mnie poszło spod tego kitu. Był on twardy jak kamień a po zamykaniu drzwi był dociskany przez uszczelke. Woda z odpływów wlatywała pod niego i tam sie korozja zaczynała. Jak w miare szybko sie to naprawi to da sie uratowac drzwi wink.gif
przygotuj sie ze jak zaczniesz skrobac to tej rdzy wiecej wyjdzie pod tym "kitem" , mi z takiej podobnej "pierdołki" zrobił sie odcinek 10cm skąd musiałem ten kit usuwac i rdze. Po wyczyszczeniu nałozyłem cortanin kilkakrotnie przez kilka dni, po wyschnieciu zamalowałem minia i narazie mam spokój. Zeby sie nie rzucało w oczy pomalowac pod kolor. Brak "kitu" i tak bedzie widoczny z blizsza wiec chyba pozostaje dla "dokładnych" zaszpachlowanie miejsc ok.gif
> Odpływy wszystkie miałem drożne
> Tutaj cos podobnego
robiłem tak jak w tym linku i po zimie już wychodzi rude z pod rantu frown.gif
Nawet jeśli ma, to jeszcze lata miną, nim tam dziura się pojawi...
> jak rdza siedzi miedzy blachami to już pozamiatane
No jeśli miedzy blacha to nie ma opcji tego sie pozbyć. Ja robiłem 2 lata temu w aucie brata a na wiosne w swoim, narazie w obu spokój. Czysciłem szczotką drucianą do blachy, potem jeszcze odrdzewiaczem przeczysciłem, potem 2 warstwy Corractive, a na to lakier.
Miałem znacznie gorzej w Nexii.
Ale się udało opanować tak, że śladu nie było.
Najpierw czyszczenie, oderwanie uszczelki tam gdzie jest pod nią rdza - jest to otyle proste, że w tych miejscach się blachy nie trzyma i sama odchodzi a tam gdzie jest zdrowa blacha - trzyma się i nie da się oderwać.
Potem pomalować od środka i od zewnątrz tak aby wszędzie poznikało:
lub
A na to farba.
I rdza przez kilka lat nie wyszła...
A gdzie to w Polsce kupić?
> Witam
W Pandzie na bank nie jest to rdza jak np w fordach- po prostu zatrzymuje się wilgoć przy tej masie uszczelniającej. Masa ta jest twarda, lubi pękać dostaje sie tam wilgoć i jest problem. Zerwij ją, wyczyść podkład reaktywny ponownie kit aby profi było no i farba - będzie spokój
OBI.
