Dopuszczalne różnice w wysokości bieżnika.
Witam.
Czy wogóle i ewentualnie jaka, może być dopuszczalna różnica w wysokości bieżnika w oponach na jedej osi?
Są na to jakies przepisy czy ustalone jest to gdzieś jakoś zdroworozsądkowo?
Do czego zmierzam - trwałemu uszkodzeniu uległa jedna z opon (autko klasy B). W pozostałych trzech bieżnik jest zużyty w połowie. Czy mogę dokupić tylko jedną -fabrycznie nową oponę - (identyczny model) i jeździć w takim układzie, czy też bezwzględnie wymagane jest zachowanie identycznej wysokości bieżnika w oponach pracujących na jednej osi?
Jak by nie było, różnica w wydatku może być spora.
> Witam.
> jedej osi?
Mogą być różnice na osi nie napędzanej.
Na osi napędzanej znacząca różnica wysokości bieżnika obciąża i zużywa mechanizm różnicowy.
Słyszałem takie stwierdzenie, że jak dam tę nową oponkę na oś napędzającą, czyli w tym wypadku na przód, to jej bieznik będzie się nieporównywalnie szybciej ścierał niż ten w starych. Akurat to by mi było na rękę - nowy bieżnik zbliżył by się wysokością, do tego w pozostałych oponach. Tylko czy do tego czasu nie będzie niepodzianek za kółkiem w rodzaju niekontrolowanego ściągania na bok przy hamowaniu, czy jakiejś innej podsterowności przy pokonywaniu kałuż, kolein z wodą, itp. ?
Jak na zapasie masz taką samą nową to możesz wyjąć zapas, kupić nową a w połowie zużytą przełożyć na zapas.
Przepisów chyba nie ma ale nie jeździłbym z różną wysokością bieżnika. Sprawdź w mm jaka jest różnica, to zawsze trochę pomoże w ocenie sytuacji.
Teoretycznie tak. W praktyce pewnie niekoniecznie. W wielu krajach (np. w UK) w ogóle można mieć różne bieżniki na jednej osi i jakoś jeżdżą wink.gif Ważne, żeby było powyżej minimalnej wysokości bieżnika i tyle. Chociaż ja osobiście zawsze wolę mieć równomiernie zużyte opony na jednej osi, ale może nie mam racji.
Będzie się zużywał mechanizm różnicowy w skrzyni biegów. Opony będą się ścierały tak samo. Jedna będzie już łysa a druga w połowie zużyta. Wtedy będą problemy z kałużami, hamowaniem na mokrym itp.
A wątpię czy jest.
Przy "luźnym" dyferencjale nie ma na to szans.
> itp.
A to za jakiś czas.
Coś tam będzie można wyczuć przy różnicy wysokości powiedzmy 4mm. Może nawet lekko ściągać na prostej.
> Kilka tygodni temu zakładałem podobny wątek KLIK
Kilka lat temu podobnie, pamietam opinie, ze w okolicach 1 mm jest ok.
niby jak ?
pytam bo mechanizm roznicowy ma niwelowac roznice predkosci kol wg siebie
> niby jak ?
a wiesz jak działa mechanizm różnicowy?
Obejrzyj sobie filmik i pomyśl co będzie się działo, jak koła będą stale miały wyraźnie nierówny owód.
założ te nierówne na oś nienapędzaną i będzie spokój. Sam tak dobijam zapasówkę (na tylnej osi jeżdżę na najlepszej oponie ze zużytego kompletu opon na których auto wyjechało z fabryki z jednej strony i zapasówce z drugiej). Różnica jest duża, bo jakieś 5-6mm i żadnych negatywnych odczuć w prowadzeniu w zwiążku z tym nie mam.
Przy kilku mm bieżnika ta różnica jest niezauważalna
Problem dotyczy systemów kontroli trakcji jak i ABS-u który ma informacje o poślizgu danego koła na podstawie predkości obrotowej na piaście .. te układy maja możliwość adaptacji ale jazda z mniejszy ciśnieniem w jednym kole lub z mniejszym bieżnikiem może powodować częste włączanie się ASR-u lub innych dziwnych zachowań tych układów
Witam serdecznie.
> Problem dotyczy systemów kontroli trakcji jak i ABS-u ...
Tolerancja to zwykle 5% a są też takie, które mają 10%. Nawet przy 5% trzeba różnicy w rozmiarze opony. Sam bieżnik nie wystarczy.
Pozdrawiam.
Kiedys swego czasu tak mi sie ten filmik spodobal, ze postaniwilem zrobic do niego polskie napisy.
Tutaj rezultat jakby ktos z zainteresowanych nie znal anglielskiego
