Rosnąca temp na wskaźniku...
Od paru dni obserwuję, że moja brava zaczyna się przegrzewać. No i tu zaczynają się objawy, których do końca nie potrafię jednoznacznie zinterpretować.
Na postoju wskazówka wędruje ponad połowę skali i potrafi nawet podejść do przedostatniej kropki.
ALE... Jak podjadę dosłownie pół metra w korku to wskazówka opada do prawidłowej temp. Patenty z grzaniem kabiny na maksa zupełnie nie pomagają. Wystarczy nawet, że przygazuję na postoju to wskazówka potrafi opaść, ale bywa, że nie do środka skali tylko kropkę-dwie.
Przed chwilą grzałem pod domem, żeby sprawdzić czy wentylator się włącza i jest ok. Dodatkowy objaw to jak wyłączę silnik i włączę od razu zapłon to wskazówka pokazuje temp prawidłową - 90C. Newton w deskę nic nie poprawił.
Ktoś tak miał? Czyżby to styki na cewce wskazówki w liczniku?
Examiner jaką temp pokazuje, jak niby wg wskaźnika się przegrzewa ??
Miałem podobnie, z tym że wentyl nie zawsze się włączał na postoju.
Wystarczyła przegazówka, a temp wskaźnikowa spadała.
Chłodnica u mnie była gorąca ale widocznie poniżej zwarcia czujnika wentylatora.
Skończyło się na zrobionej UPG ( przy okazji, bo czapka i tak była zrzucana do kontroli wypalenia zaworów + nowy termostat, bo akurat był na stanie ).
Usterka nie powróciła po tej robocie.
Silnik ten sam z przed liftu, tylko licznik to analog z Bravo.
OT: Siemasz Zając 20.GIF
Komputera jeszcze nie podłączałem.
> OT: Siemasz Zając
Pompa wody ile ma nalatane ?
Włącznik wentylatora?
Kiedyś też mi wskazówka szła wysoko... po wymianie problem się rozwiązał.
Przybliż, bo schematów nie mam jak obejrzeć.
Hmmm... a powietrza to tam nie ma w układzie? Przed wymianą chłodnicy się mi Maryś permanentnie zapowietrzała i właśnie podobnie się działo.
A potem chłodnica zrobiła spektakularne JEB... i problem ustał.
Z nawiewu leci gorące powietrze.
Powodów może być wiele:
- zapowietrzony układ chłodzenia,
- brak pierwszego biegu wentylatora,
- pompa wody.
Pozdrawiam BAS
U mnie dokładnie do tego momentu podchodziła strzałka wskaźnika temperatury jak 1 bieg wentylatora wysiadł w skutek uszkodzenia opornika.
Dwa biegi wentylatora nie występują tylko w klimie?
U mnie wskazówka idzie znacznie wyżej.
Włącznik wentylatora siedzący w chłodnicy działał z opóźnieniem, tzn, odpalał wentylator, kiedy wskazówka temperatury wskakiwała na 2/3 lub 3/4 skali. Po wymianie na nowy wentylator się zapina normalnie, czyli kiedy wskazówka wychyla się na 2-3 mm ponad środek skali.
> To do roboty w takim razie.
Komputera nie udało mi się podłączyć, bo mój wiekowy laptop do euroscana się zepsuł... Znaczy się dysk padł... Zamówiłem przejściówkę do elm327 i pójdę z postępem zlosnik.gif
W sumie niewiele. Zamontowałem ją w październiku 2008.
> Koniec świata blisko, Cestina strzela fochy
W skrócie...
Podmieniłem czujnik temp i tyle co na postoju stwierdziłem, że zachowuje się wszystko prawidłowo. Próbę drogową zrobię wkrótce i zobaczymy czy coś to dało na dłuższą metę.
Działo się tak za każdym razem czy losowo się opóźniał?
Przeważnie, choć nie zawsze. Faktem było, że w czasie, gdy ruszałem w korku, nawet kawałek, to wskazówka opadała.
Nowy włącznik kosztował 35 zł, więc koszt przekonania się, czy top o to chodzi nie był zbyt wysoki wink.gif
Tak, drugi bieg wentylatora jest tylko w opcji z klimą.
> wskazówka opadała.
jaki masz silnik?
Brak dobrej masy. Ja tak miałem od momentu kupna. Wystarczyło nawet swiatła zgasic zeby wskazowka opadla a przy wlaczeniu podgrzewania szyby wskazowka szla do góry. Przy czym ta masa to gdzies w silniku musiala byc nie dokrecona - bo te od licznikow w kabinie dokrecalem /czyscilem i nic.
Odkad moje auto wyklepali po stluczce - jak reka odjął - coś tam dokręcali po naprawie karoseri.
> Przecież ja mam sprzęt , czemu nie dzwoni ?
> Masz przejściówkę 3 pin?
> jaki masz silnik?
1,4
> 1,4
ciekawa sprawa....zapnij kompa i przekonamy się czy to co pokaże pokrywa się ze wskaźnikiem...później będziemy się zastanawiać o co kaman wink.gif
btw. termos kiedy wymieniany ? może się przycinać na domknięty, a zwiększenie obrotów zwiększając ciśnienie płynu może go otwierać i wskazówka wraca na swoje miejsce...
kabel już idzie...
w sumie to ma dopiero cztery lata
Vernet ??
Właśnie mi się przypomniało, że jednego wymieniałem po ok. roku, bo coś szwankował, ale to było na początku przygody z padaką, więec dawnoooo temu.
Szkoda, że w 1.6 jest tak łatwo dostępny i ma wymienne wkłady i wogóle zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Aha. No to u mnie jest on w termostacie i wczoraj go wymieniłem.
Włącznik wentylatora w termostacie? Czujnik temperatury może masz na myśli?
Tak.
> Tak.
Czujnik temperatury w termostacie to jedno, ale włącznik wentylatora IMHO powinien się znajdować w miejscu, gdzie ten wentylator będzie ten płyn chłodził wink.gif. Ale nawet nie wiem, jaki Ty silnik masz smile.gif
> miejscu, gdzie ten wentylator będzie ten płyn chłodził . Ale nawet nie wiem, jaki Ty silnik
> masz
Nie mam włącznika wentylatora, bo wentylatorem steruje komputer na podstawie czujnika w termostacie.
> ruville
Sprawcą chyba okazał się czujnik temperatury. Piszę "chyba", bo temperatura zewnętrzna nie sprzyja odtworzeniu warunków z momentu usterki i czekam na upały. Starego czujnika nie miałem okazję sprawdzić, ale na nowym zachowuje się prawidłowo.
