Malujemy konsole...
Wreszcie zabrałem sie do malowania konsoli w klekociku... Długo sie zbierałem, ale wreszcie sie zebrałem wink.gif /brak czasu niewiem.gif/ Wyglada to teraz o wiele lepiej, a'la hgt zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Planuje jeszcze chlapnac to & owo w niedalekiej przyszlosci wink.gif
A teraz do rzeczy... Pozwole sobie zamieścić opis Cinek_a ktory to bardzo mi pomogl przy rozbieraniu tego wszystkiego brawo.gifbrawo.gifbrawo.gif
1. Demontaż:
- wyjąć ramkę mieszka drążka zmainy biegów
fot.1
- wyjąć tylnią popielniczkę (tunel środkowy) i odkręcić śrubę mocującą
fot.2
- delikatnie wyjąć plastik pod drążkiem hamulca ręcznego (TU UWAGA: podważać delikatnie śrubokrętem od strony drążka zmiany biegów (najlepiej podłożyć sobie szmatkę żeby nie poniszczyć plastików) i wyjąć ów plastik; szarpanie za ten plastik od strony hamulca ręcznego spowoduje połamanie zaczepów )
- po wyjęciu w.w plastiku odkręcić o ile pamiętam dwie śruby mocujące (tunel powinien być luźny)
fot.3
- odkręcić plastiki znajdujące się w tunelach nóg kierowcy i pasażera (jedna śruba - jest to ten plastik, który kierowca dotyka prawą nogą przy pedałe gazu; no i analogicznie plastik po drugiej stronie )
fot.4
- odkręcić dwie śruby mocujące konsolę środkową (znajdują się w głębi nad miejscami na kubki)
- konsola jest już odkręcona
fot.5
- podnieść tunel środkowy (odręcany na początku) i przesunąć go maksymalnie do tyłu tak aby oparł się o drążek zmiany biegów (jakieś 10-15cm)
- delikatnym aczkolwiek stanowczym ruchem ciągnąć za konsolę środkową (odręcona może i jest ale dalje trzyma się na dwóch lub trzech zatrzaskach poniżej liswy z szybami etc); pamiętać należy o gnieździe zapalniczki!!! tzn odłączyć ją (kabel ma nie więcej jak kilka cm luzu)
- po wyjęciu konsoli przystąpić do okręcenia dwóch śrub mocujących listwę elektryczną; odłączyć wtyczkę
Przygotowanie całości do malowania:) :
- z konsoli środkowej zdemonotwać wnętrze, w które wkłąda się kubki (2 śruby i klej; po malowaniu można przykleić na silikon:))
- trzeba również zdjąć oznaczenia wokół "kurków" ogrzewania, prędkości dmuchawy, rodzaju obiegu etc;
są one zgrzane, tzreba odciąć nożykiem po malowaniu zaś zgrzać od nowa
fot.6
fot.7
Malowanie :
- powierzchnie malowane odtłuścić
- nałożyć warstwę podkładu do plastiku
- nałożyć warstwę lakieru właściwego (może być mat, półmat, może być połysk jak kto woli)
- nałożyć warstwę lakieru bezbarwnego
Lepiej malować coś dwiema cieńkimi warstwami niż jedną grubą. Generalnie może być tak: jedna warstwa podkładu, dwie lakieru właściwego (zależnie od potrzeby), 2-3 bezbarwnego (j.w)
Pomiędzy kolejnymi warstwami odczekać na całkowite wyschnięcie poprzedniej warstwy
fot.8
Montaż
- złożyć wszystko do kupy
fot.9
Czas trwania akcji "konsola" to niecałe 3 godziny zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Koszty takiej operacji rowniez niewielkie- spray za 7,90zeta oraz dwa tyskacze 0,66l grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Na klubową z tym opisem !!!!
Zeby materiał dowodowy nie zaginął
Pozdrawiam i gratuluję
PW
> Watek zachowany - nie ulegnie autodestrukcji
> Tym razem ja bylem pierwszy
I tego się trzymajmy a wszyscy będą
sleeping_2.gif spokojnie
Bardzo fajne masz te dywaniki z tylu przykrywajace tunel srodkowy ok.gifok.gifok.gif
Co ja sie nawalcze z pasazerami z tylu, zeby mi nie trepowali nogami wykladziny na tym tunelu no.gifsciana.gif
Szczegolnie jednen taki pasazer ma problemy z trzymaniem nog normalnie na wycieraczce za siedzeniem angryfire.gif
Możesz polecić konkretnie jakoweś specyfiki ....
> - powierzchnie malowane odtłuścić (czem?)
> - nałożyć warstwę podkładu do plastiku (jaki?)
Przepraszam ze lamerstwo ale co to jest "tyskacz"???
PW
> srodkowy
> I druga sprawa
> Torturowales kogos?
hehe, wiem, ze stare urzadzenie, jeszcze po dziadku. Najwazniejsze, ze sprawne wink.gifwink.gifwink.gif
podkladu nie nakladalem, spray ktory kupilem byl nie potrzebowal takie specyfiku waytogo.gif
> dywaniki zakupione w Norauto
> sprawne
> Jaki koszt? Sa wersje 3D i 5D czy unisex?
> Moje welurki powoli dogorywaja
takie same do 3d i do 5d ok.gifkoszt nie pamietam, ale ok. 75zeta
> Duza sila ucisku?
hehe, trzeba poczekac 5 min zeby sie rozgrzalo, ale jak sie juz rozgrzeje... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Dobre dobre
No to Kolegi zdrowie
PW
> takie same do 3d i do 5d koszt nie pamietam, ale ok. 75zeta
> Piwo Tyskie
No to błysnąłem
> Ja za moje dalem cos kolo 40-50 PLN chyba
> Ja mowilem o imadle a nie o lutownicy
> Dobre dobre
Mialem taka lutownice, ale gdzies mi wyszla zlosnik.gif teraz mam transformatorowa zlosnik.gif
Nooow dupe jeza, ja wiedziałem ze o czyms zapomniałem ...KONSOLA heheheeh
Nio wyglada coolowo ok.gif A wiesz może jak zabrac sie do tego przy radiu by prysnąć na srebne, bo widze ze teSZ masz srebrzyste radio i moze by to fajnie wyglądało ok.gif
pozdroofka i dziek iza manual
Jesli chodzi Ci o ta ramke wokol radia nad konsola to o ile pamietam jest to wylacznie na zatrzaskach ok.gif
> Po prostu trzeba ciagnac i jeszcze raz ciagnac I na ta informacje czekalem, bo sam chce ta ramke zdjac. Ja jeszcze dodatkowo pomalowalem na srebrno wywietrzniki!!! wyglada cool. W planach sa jeszcze kratki od głosników (rowniez na srebrno)
I teraz pytanko do kolegi Dizela, jak pomalowales te duze jasne plastiki - jesli sam rozmontowujac je to poprosilbym o maly instruktarz jak wyjac kieszen, scianke (oslonke na bezpieczniki to wiem, ale ten jasnoszary plastik nad bezpiecznikami kolo kierownicy to juz nie...)
Te z otworem oink.gif ciagniemy na chama zlosnik.gif a te ze schowkiem lapiemy w schowku lekko podnosimy do gory i wyskakuje zlosnik.gif
> Na ciagnieciu to Ty sie znasz
no toś zabłysnął hahaha.gif .... bez urazy..... to z sympatiiiiiiiiii
ładnie Rabi ładnie wink.gif tak sobie mysle jakby moja biała deska sie prezentowała z konsolką srebrną... moze ładnie? musze to przemyslec wink.gif
> bardzo ładnie.... pochwalam
> Mam tak od dawna
ooooooooooooooo chwalidupa pawcio......... ja pochwalam Rabiego żeby mu było przyjemnie..... a ten od razu się wyrywa co to on nie ma w autku...... no już dobra u ciebie tys piknie wygląda 526.gif
> Fajnie teraz moje kolej na malowanie
> a wiec do dzieła!
> Wracam tylko z uczelni i zabieram się do pracy
Pozdro
> A kiedy Pani Bozenka zabierze sie za malowanie klamek?
> tia, i to juz z drugiego kluczyka
No coz, jak tuning to tuning czysta klapa, czysta macha czysty kluczyk spineyes.gif
Wiecej takich CINKOW na forum i wszyscy bedziemy HGTkami pomykac waytogo.gif
ps
jak by nie bylo, w przyszla sobote bede pomykal przez Gliwice do Knurowa. Napisz w ktorym miejscu mam przytrabic palacz.gif
> Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to z checia pomoge przy malowaniu
> dwa tyskacze 0,66l
> A jakaz przyjemość...
> z uczelni stukasz?
> Chętnie skorzystałbym z Twojej pomocy tylko ta odległość
