Do autokącikowych ekspertów zdjęciowych CLIO 1.2 TCE
KILKAMY kumpel szuka auta do 18-20 tys. Głównie miasto, więc najlepsza benzyna, ma mało palić ale nie być za mulaste. Wpadło mu w oko takie clio. Czy coś można o nim powiedzieć ze zdjęć? Czy w Renault da się sprawdzić historię auta w ASO?
Nie wiem czemu ale zalatuje mi L ką.
Maja wycene niby tego auta to może niech podeślą na @.
Jak spojrzałem na to auto miałem dokładnie takie samo skojarzenie - też nie potrafię wytłumaczyć dlaczego...
> dlaczego...
> dlaczego...
TCE na L-ce? Raczej wątpliwe. Na L-ki się bierze raczej zwykłe, wolnossące 1.2 16V, góra 1.4.
TCE ma na tyle duży moment, że sprzęgło przy nauce jazdy za szybko szło by z dymem. Tak samo, turbina zbyt często odmawiałaby posłuszeństwa.
Ale - auto kupione w Polsce, więc raczej nie będzie problemem stwierdzić, jak było zarejestrowane.
Do tego - czy L-ka nie musi przechodzić przeglądów okresowych od początku co rok, a nie pierwszy po 3 latach, drugi po kolejnych 2-óch? Jeśli tak, to wystarczy spojrzeć w DR.
> niestety ja też
> Czerwony kolor w takim małym aucie to zazwyczaj L-ka
Sugerowanie się kolorem... przecież ten czerwony, jako jeden z niewielu nie wymagał pewnie żadnej dopłaty. A auto widać, że raczej nie za bogate, więc nikt się w dopłaty nie bawił - ono widać miało być nowe i możliwie tanie.
To samo powiedziałem że zaleciało mi L ką, ale pomyślałem że zaturbiony silnik to tylko problemy, no ale znowu ten kolor. Pod numerem telefonu wyskakuje mi doradctwo podatkowe... Więc może nie L ka jednak?
Napisali drobne naprawy blacharskie.
A na lewym, przednim błotniku masakryczne hologramy - lakiernicy lubią takie zostawiać po swojej robocie, więc pewnie ta strona była uderzona.
W połączeniu, że napisali o naprawie układu kierowniczego, zaczynam się bać wink.gif
Napisane tylko, że wymieniane końcówki drążków i sworznie, więc czy to jest powód do obaw o stan układu kierowniczego?
Zgadzam sie. Raczej nikt takiej wersji by nie wzial na eLke.
Przy sprzedazy eLki dowód się gubi - dostajesz nowy dowód i tam masz tylko date nastepnego przegladu.
Karte pojazdu tez sie gubi - przy wydawaniu nowej powinien byc powtorzony wpis ze to byla eLka, ale... po to się ją gubi zeby znajomy urzednik zapomnial wpisac.
Raczej trzeba sie cieszyc a nie bac. Cieszyc ze cokolwiek napisali, a nie tylko "auto bezwypadkowe, niewymagajace wkladu finansowego, lac i jezdzic"
Skoro bezwypadkowe są po mocnych naprawach. to czego się spodziewać jak już napisali, że było robione zlosnik.gif
Trzeba sprawdzić na miejscu ile to śladów zostawia...
TCE wcale mało nie palą , jeśli używasz dynamiki tego silnika spalanie zaskakuje, ale nie w tą stronę o której pewnie myślisz.
ale
Jeśli przeglądy i naprawy były w ASO to się da.
Pozdrawiam.
Skąd ta lka Ci przyszła do głowy?
czy naprawa blacharska jest zawsze po uderzeniu?
mam w domu Meganke II w której był lekko przetarty powierzchownie bok, przednie prawe i lewe drzwi, badanie miernikiem lakieru wskazało podwójna warstwę lakieru na obu drzwiach + szpachlówke o grubosci 0,8 mm w jednym miejscu, próg, słupki lakier oryginalny. Bałem się srałem, zeby tylko nie był bity, po dwóch latach użytkowania w ogóle nie widze w naprawie żadnego problemu
