toczenie tarcz hamulcowych
Miałem w aucie jakies 30-40kkm temu zamontowane dość dobre tarcze hamulcowe (producenta już nie
jestem pewien ale chyba Herth+Buss). Przebieg niewielki wiec i zużycie marginalne. Niestery wpakwałem się z rozgrzanym hamulcami w kałużę (bo innej możliwości nie widzę) i zaczęły mi
dość mocno bić przy hamowaniu. Trzepie kierownicą aż robi się nieprzyjemnie
I teraz pytanie, czy toczenie załatwi sprawę? Czy raczej szykowac się na kupno nowego kompletu?
Wg mnie skoro jest wyraźnie wyczuwalne bicie na kierownicy to skrzywienie jest na tyle duże, że tokarz musiałby zebrać sporo materiału. Z tego względu szykowałbym się na nowe tarcze.
Podjedź na pobliską autostradę i kilka razy rozpędź się do przepisowych 140 grinser006.gif i daj po hamulcach. Delikatnie, potem ostro szlifując. Po kilku(nastu) próbach przejdzie, albo nie. Jak nie przejdzie, to kup nowe tarcze. Przetaczanie na dłuższą eksploatację nie ma sensu.
szykować
Skoro "telepie, az sie robi nieprzyjemnie", to tokarz będzie musiał zebrac sporo materiału. A to oznacza, że tarczom zostanie niewiele do max zużycia. A skoro tak, to lepiej kupić nowe o nominalnej grubości i mieć spokój na dłuższy czas.
Poza tym nic nie robi lepiej na psyche automaniaka, jak nowy zakup dla swojego kochanego autka. wink.gif
Pozdro
Bartek
Kup nowe tarcze. Kolega ppmarin jakis czas temu pytal o to samo. Opinie byly rozne, moja taka aby wymienic bo toczylem i bardzo szybko skrzywily sie znowu.
Kolega skusil sie na toczenie i za jakis czas problem powrocil. Wiec niewarto zmien tarcze i bedziesz mial spokoj.
> szykować
No i toczenie nie daje gwarancji poprawy.
Lepiej od razu dać nowe.
spróbuj toczenia, na początku sierpnia toczyłem tarcze u siebie (nowe koszt 400zł/szt.) koszt 50zł za 2szt. Udało się zlikwidować bicie które było dość mocno wyczuwalne na kierownicy. Jedyny feler po toczeniu to przez 2-3 tygodnie jeszcze mocno hałasowały hamulce aż wyrównała się powierzchnia.
Krótko mówiąc patrząc na koszt samego przetaczania tarcz warto spróbować.
ja bym spróbował przetoczyć, raz że taniej a dwa że skoro się już skrzywiły to po przetoczeniu może być już ok, a jak będzie lipa to wtedy wymiana
toczyc mozesz - chwiel bedzie dobzre napewno - ale licz sie z tym ze moze nawet zaraz po toczeniu po nagrzaniu tarcz trzepac tak samo
lepszym wyjsciem jest kupno nowych tarcz
Toczenie tarcz to wywalanie kasy w błoto.
Wiem, bo sam to przerabiałem.
Czeka Cię zakup nowych tarcz.
Ale przypatrz się tym starym. Jeżeli nie mają żadnych przebarwień świadczących o przegrzaniu być może uda się je oddać w ramach reklamacji...
Bardziej zwróciłbym uwagę na powierzchnię styku z piastą i jej czystość.To drugie z kryteriów przyjęcia jej do reklamacji,a główne jeśli chodzi o przyczynę bicia "nowych" tarcz. ok.gif
Toczenie jak najbardziej załatwi sprawę. Pytanie - ile Cię będzie to toczenie kosztować, bo czasami opłaca sie kupic nowe tarcze zamiast toczyć obecne.
bezdura - w ibizie kiedys tak mi trzepało kierownicą, że mi ją chciało z rąk wyrwać. Zawiozłem do prateścia - 2 razy liznęła to tokarka, tarcze jak nowe - dużo ich zostało jeszcze.
mniej niż 0,5mm powoduje już często bicie na kierownicy, także bez przesady z tym zbieraniem materiału.
toczyć jak najbardziej. toczenie przeważnie eliminuje już problemy z kałużami na przyszłość - "obróbka termiczna" jest jednorazowa i po ptakach smile.gif
> materiału.
Ale po przetoczeniu i potem rozgrzaniu moga się wyprostować, czyli skrzywić hehe.gif
Ja bym najpierw spróbował te tarcze odpuścić w piecu, potem zmierzyć i przetoczyć.
niby dlaczego? to nie jest zabawa w krzywo-prosto-krzywo-prosto w zależności od pory dnia.
dostały szoku termicznego - bywa. przetaczanie w wiekszosci przypadków załatwia temat permanentnie.
Nowe kupić zawsze zdążysz. Zacznij może od pomierzenia tego bicia na tarczach tak, jak są, czyli na aucie. Wtedy, po dokonaniu stosownych obliczeń, będziesz wiedział, czy ew. toczenie jest możliwe (ze względu na ilość materiału) i czy będzie miało sens.
Tarcze są zniszczone permanentnie...
> Zgadza się
bzdury. mam dość dużą próbę zadowolonych klientów na myśli (ojciec ma maszyne do toczenia na piastach od wieeeeelu lat w warsztacie).
była cała seria np montowana w 307... gięły się na potęgę, wymieniali na gwaarancji, kolejne tak samo... 1 przetoczenie - temat z głowy.
jak masz jakies konkretne argumenty (poza "z zięciem przetoczyliśmy na tokarce w garażu i było beee") to przytocz.
> beee") to przytocz.
Chłopie, przetaczałem tarcze ATE po przebiegu 5kkm w warsztacie żyjącym z tego typu usług i mającego odpowiedni sprzęt do przetaczania tarcz NA PIAŚCIE samochodu.
O ile przed przetoczeniem było źle, to po przetoczeniu było ok ale...
... tylko do pierwszego mocniejszego hamowania.
Potem było już tylko tragicznie, skończyło się na wymianie tarcz i problem bicia ustąpił...
Kasa wywalona w błoto i tyle...
> Rozumiem twój upór...
ok. zdarza się. wada fabryczna tarcz, ale nie rób z tego POJEDYNCZEGO zdarzenia, reguły dot przetaczania tarcz.
> przetaczania tarcz.
Jeżeli prześledzisz to forum to zauważysz, że mój przypadek nie jest jednostkowy. Stąd moja opinia...
> przetaczania tarcz.
u mnie identyczny przypadek ..tarcze przetoczone bo minimalne bicie (żabkowanie przy dojeżdzaniu do świateł jak tarcze się troszkę rozgrzeją).
Poprawiło się na jakieś 2kkm...później problem powrócił...
bicie zmierzone na 'zimnych' tarczach : 0,03
> opinia...
Wiesz...statystycznie na forum 5krotnie więcej ludzi podzieli się negatywnym doświadczeniem niż pozytywnym. Także z dystansem bym podchodzil...
Wg zgrabnych doświadczeń z pierwszej ręki, bez marketingu rzekłbym że 3/4 przypadków jest ok.
Dlatego też pisze cały czas o "większości" przypadków.
Wiesz, nie chciałbym żebyś mnie źle zrozumiał.
Warsztat w którym przetaczałem te tarcze pewnie do dziś jest przekonany, że to coś pomogło.
Przecież nie pojadę do nich i nie powiem, że naciągnęli mnie na kasę. Chciałem to mi przetoczyli, a że się za chwilę znów zes*ało to trochę nie ich broszka.
Fizyki się oszukać nie da, raz zgięty (rozhartowany) metal już nigdy nie będzie miał właściwości odlewu...
dzięki panowie za odpowiedzi.
Jako, że lubię sobie przy aucie czasami pogrzebać i umiem znaleźć wieczorem godzinkę czy dwie czasu, to postanowiłem poeksperymentować i dałem tarcze do wytoczenia (tym bardziej, ze jak zadzwoniłem do znajomego tokarza i powiedział mi cenę 15zł/ sztukę co stanowi 10% nowej, to się długo nie zastanawiałem.
Tarcze nowe mają 22mm grubosci
Moje przed oddaniem do tokarza miały coś koło 21,5, i były tak zwichrowane, ze po obróbce zostało 20,5.
TAkże, jak się okaże, ze toczenie było skuteczne i bić nie będzie, to spokojnie jeden zestaw klocków można jeszcze na tym zjeździć i dopiero wtedy wymieniac.
A jeśli po jakimś niedługim czasie zacznie ponownie bić, to sie zobowiązuję, że odkopię ten temat i napiszę wszystkim, że toczenie sie absolutnie nie opłaca i to tylko strata kasy i czasu.
> beee") to przytocz.
Przetoczenie w wawie kosztuje 80 zł za stronę.
Za ok 160 zł można dostać porządne tarcze, które są dobrze wykonane i nie ma z nimi problemu.
Chyba, że są to tarcze bardzo drogie (Porsche itp) lub niedostępne to ma sens toczenie.
Przykłady tarcz:
http://allegro.pl/tarcze-brembo-klocki-ferodo-ford-mondeo-1993-i2623923832.html
http://allegro.pl/tarcze-brembo-klocki-ferodo-megane-thalia-clio-i2607761880.html
http://allegro.pl/tarcze-brembo-klocki-ferodo-astra-f-corsa-b-i2607761881.html
Ale masz racię, przy takiej cenie też bym się nie skusił
> na szczęście nie wszyscy mieszkają w Wawie
> Przykłady tarcz:
to jest oczywiste. temat relatywnie oplaca sie w przypadku dużych i ciezszych aut, gdzie tarcze troche kosztuja. albo gdzie tarcze są z piastami itp itd.
tarcze do clio czy twingo, kosztuja w zamiennikach <100 PLN, to nie ma sensu sie bawic...
no tak bywa.
> odlewu...
wlasnie bywa odwrotnie. tarcze ktore doznały raz szoku termicznego, "układają się" i czesto zachowuja sie lepiej niz nowki z pudelka (to było nagminne przy wspomnianych tarczach z 307 - wymiana w ASO nie pomagała, toczenie załatwiało temat - albo zakup zamiennika). gdyby było tak fatalnie jak piszesz, nikt by się nie zajmował toczeniem tarcz, a jednak jest to dość stabilny rynek. zatem wybacz, ale na podstawie kilku niezadowolonych userów + Twoje pojedyńcze doswiadczenie skreślanie koncepcji usługi jako bez sensu, nieskutecznej i "niszczącej" tarcze jest raczej dość tendencyjne.
chyba cos przesadziles z tym 0,03
tolerancja na nowych jest wieksza
