Żarówki
poszukuję dobrych żarówek do świateł mijania i drogowych.
Po dwóch dzwonkach (2x prawy reflektor i błotnik), wymieniałem obydwa klosze i żarówki....
Za każdym razem wszystko było ustawiane od nowa (jeżeli chodzi o silniczki)...
Zbliża się zima i dochodzi do mnie,że mam do d.....oświetlenie....
W garażu uzbierałem już 8 różnych H1-ek i każda świeci inaczej, jak również żadna (jak się okazywało w warsztatach) nie jest wystarczająco dobra,żeby wyregulować strumień światła....
Znalazłem na necie coś takiego:
https://www.hurt.com.pl/2x-osram-h1-nightbreaker-plus-90-swiatla-duo-pack,p4220.html
Czy to się nada?
A może ktoś z Was poleci mi coś lepszego, bo zgłupieje z tymi światłami...?! zlosnik2.gif
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc i wskazówki!!
Ja używam Tungsram SPORTLIGHT BLUish w obudwu samochodach z podpisu. Mimo że mają niebieskawe bańki ( świecą na biało nie na żółtawo ) i niby ileś tam % + ( nie pamiętam ile ) świecą już półtora roku wink.gif Muszę wymienić dla świętego spokoju ok.gif Także ogólnie polecam bo i cena baardzo niska
Od lat używam Tungsram Megalight +50 , są trwałe i faktycznie jaśniejsze od zwykłych , a przy tym w niskiej cenie .
Poszukaj używek soczewek Valeo albo póki co wymyj od wewnątrz te co masz - na pewno zobaczysz znaczną różnicę ok.gif
miałem te osramy chyba z 2-3 miesiące po czym powiedziały 30.GIF na początku roku zakupiłem tungsramy +ileś% i do tej pory świecą bardzo fajnie w połączeniu z zamontowanymi soczewkami Valeo efekt jest świetny ok.gif takie same muszę kupić sobie na długie i do halogenów bo tam mam żarówki każda z innej parafii (pozostałości wkładałem po przepalonych mijania).
> [...] Tungsram Megalight +50 , są trwałe i faktycznie jaśniejsze od zwykłych [...]
Faktycznie świecą jaśniej, co nie znaczy że dają większą ilość światła ok.gif
Ja na wypalonych odbłyśnikach na suchym nie widziałem różnicy między zwykłymi żarówkami, a takimi +XX% czegoś.
Na mokrym żarówki +XX% czegoś więcej wypadały tym gorzej, im % był większy, a przetestowałem tego dużo.
Stwierdziłem w końcu że nie ma sensu pakować kasy w żarówki i trzeba kupić soczewki Valeo, do tego włożyłem żarówki Navry za 7zł/szt, jestem zadowolony i nie czuję potrzeby dalszego eksperymentowania z oświetleniem przednim.
obecnie mam w soczewkach Tungsram Megalight Ultra +90% i świecą ok od 1,5roku..
Cenowo też jest nieźle
Większa jasność źródła światła = większe natężenie światła .
Oczywiście reflektory muszą być dobrze ustawione , bo co komu po jaśniejszym oświetleniu 10m przed autem wink.gif
Czyli wychodzi że przy standardowej żarówce H1 55W świecąca nominalnie 1600lumenami, żarówka H1 55W +50% świeci natężeniem rzędu 2400lm gdzie norma jest ~1850 lm, a żarówki +90% świecą jak palnik xenonowy wink.gif
> palnik xenonowy
Nie wierz do końca temu co mówi reklama .
Mi jednak wydaje że żarówki +XX% emitują o ten % intensywniej pasmo światła barwy niebieskiej i zielonej przez co barwa żarówki przesuwa się w kierunku niebieskiej i dalej dzięki temu wzrok odbiera więcej bodźców podczas dobrych warunków pogodowych. Tłumaczyło by to też fakt dlaczego takie żarówki świecą mizernie podczas złej pogody gdy pochłanianie i rozpraszanie w/w barw światła jest bardziej intensywne niż żółtej.
mizernie to świecą wszystkie które mają bańkę w całości na niebiesko, tungsram megalight, osram nightbreaker mają małe paski tylko i na mokrym świecą bardzo dobrze (jak na źródło żarnikowe)
> palnik xenonowy
ilosc lumenow zalezy takze od napiecia na zarowce
Dlatego warto założyć przekaźniki ponieważ w Bravie takowe nie występują zlosnik.gif Cały prąd płynie przez manetkę a jak grube kable tam są poprowadzone o można się domyślić facepalm%5B1%5D.gif
Naprawdę warto zainwestować 20zł i przy okazji odciążyć styki w manetce zlosnik.gif Roboty na 1h max wink.gif
W wersjach podstawowych faktycznie na tym zaoszczędzono , ale już chociażby w JTD SX były montowane standardowo skromny.gif
w mojej1.6 16V SX światła gasną podczas zapalania, ale czy to oznacza że są przekaźniki to już nie wiem.
> standardowo
Trochę nie chce mi się w to wierzyć.
A zwłaszcza w "były" a nie "był" - bo tak naprawdę sprawę załatwia jeden przekaźnik (tak, wiem, najlepiej umieścić 1mm od żarówki i zasilić kabliskiem spawalniczym prosto z aku wink.gif ).
> wiem.
Nie oznacza.
A czy masz przekaźnik? Kręć manetką i nasłuchuj czy gdzie nie cyka.
Były jak napisałem montowane w wersjach JTD SX , ale w każdej tylko po jednym wink.gif
Za to żeby nie było tak super to już przyoszczędzono na przekaźniku od świateł drogowych smirk.gif
a gdzie szukać tego przekaźnika ?
Jak już pisałem w mojej światła gasną jak zapalam, ale wiem że są takie sztuki gdzie tylko przygasają....więc jakiś przekaźnik w mojej chyba jest.... ??? confused.gif
Zerknąłem na schemat świateł w B/B 1.6 po lifcie i wynika z niego , że przekaźnik ma być po prawej stronie skrzynki bezpieczników pod kierownicą ok.gif
dzięki
gdzie można dorwać takie schematy ?
> [...] w mojej światła gasną jak zapalam [...]
U mnie też w momencie kręcenia rozrusznikiem, zostają tylko pozycyjne.
W sejach, centach zauważyłem ostatnio że jest dokładnie tak samo.
Trochę ich jest w wydaniu Zębowicza , a cała reszta w angielskich manualach Haynesa .
I w service manualu który jest dostępny na bbm.wikidot.com.
