obowiązkowe wyposażenie auta...
Ja wiem, było wałkowane milion razy....
Ale może ktoś mi podać paragrafy jasno mówiące co musi się znajdować w aucie? hmm.gif
> Potrzebne mi są a nie mogę znaleźć
Trójkąt
Gaśnice (mieć gaśnice tak naprawdę nawet może być przeterminowana)
Apteczka, linka holownicza, kamizelka odblaskowa komplet żarówek nie jest wymagane
Google ci prawdę powie IThankYou.gif - link
i tak i nie ...
> W Polsce zwykła prywatna osobówka (nie mowie o taxi)
Jesli jest z kratka czyli zarejestrowane jako ciezarowe to musi byc kamizelka.
> Trójkąt
Ostatnio sprawdzone.
Zażądano ode mnie pokazania trójkąta oraz gaśnicy (bez względu na jej ważność, miała tylko być).
Kamizelki, apteczki, linki, żarówek nie wymagano.
> Google ci prawdę powie - link
oki, dzięki... po tym sznurku doszedłem do tego:
Link
a tam jest jasno... Roz. 3 &11 p. 13 i 14
Czyli panowie policial.gif nie mieli podstaw do wypisania mi mandaciku na 200zł palacz.gifcfaniak.gif
a mi wczoraj w nocy próbowali wlepić mandat 200zł... rzekomo, za brak apteczki i przetreminowaną gaśnicę... nic innego nie znaleźli, a szukali... biglaugh.gif
Mi 2 lata temu probowano wlepic mandat 50zl za brak gasnicy.
Owszem nie mialem, ale w kraju rejestracji wymagana nie jest.
Wsumie chcialem zaczac sie klucic i rzucac paragrafami, ale pan policjant powiedzial, zebym sobie kupil bo nastepnym razem bedzie mandat, wiec oboje odpuscilismy.
Wlepili?
> Wlepili?
nie.
Ale nie byłem przekonany o swoich racjach...
Dlatego sięgnąłem po info... by żyć (jeździć) w świadomości co jest obowiązkowe a co nie jest....
Zobaczyli, że autem jedzie 4 młodych godzina 23 to pewnie coś znajdą... może kierowca "na podwójnym gazie", młody kierowca... cóż... pewno glupi... a tu się zdziwili.... palacz.gif
> Wlepili?
nie powinni wogóle sugerować kary za takie coś.
> nie.
Nawet jak byś przyjął mandat to można go uchylić u komendanta bo był by nałożony za czyn niezabroniony.
> niezabroniony.
jakiś paragraf możesz rzucić? Może się przydać na przyszłość... zwłaszcza, jak młody policial.gif będzie chciał mnie (młodego drive.gif) jak to się mówi "udupić"...
> o widzisz.... tego nie wiedziałem
> jakiś paragraf możesz rzucić? Może się przydać na przyszłość... zwłaszcza, jak młody będzie
> chciał mnie (młodego ) jak to się mówi "udupić"...
Livka pytaj, ja nie pamiętam.
> Trójkąt
Nie do końca prawda: gaśnica jako wyposażenie obowiązkowe samochodu musi być sprawna, podobnie jak światła, lusterka itp a więc mieć podbitą i ważną kontrolkę ważności/przydatności. Niebieski, mechanik podczas przeglądu ma prawo wlepić mandat, nie przedłużyć ważności DR, a upierdliwy niebieski nawet zabrać DR i zakazać dalszej jazdy pojazdem w wypadku nieposiadania sprawnej (czytaj ważnej) gaśnicy
Mi jakiś czas temu też proponowali taką stawkę za brak apteczki, kamizelki i gaśnicę po terminie. Zapytali czy przyjmuję mandacik, odpowiedziałem że tak. Pan ładnie wypisał blankiecik i jak dał do podpisania to powiedziałem że się rozmyśliłem smile.gif i niech wypisuje papiery do sądu. Miał nie mały problem bo wiedział że do sądu nie ma podstaw i został z wypisanym mandatem bez podpisu. Był taki angryfire.gif że aż się gotował
Zabrać DR za nieważną gaśnicę ostro przesadziłeś. Miałem kilka kontroli, przy jednej nawet chcieli mi dać mandat za brak gaśnicy. Odmówiłem, powiedziałem, że mogę przyjąć ale jak będzie za przeterminowaną gaśnice. Skończyło się na pouczeniu.
I tak i nie. Samochody osobowe nie podlegają przepisom ochrony przeciwpożarowej i gaśnice nie muszą mieć kontrolek.
Gaśnica w samochodzie ma być, a jeśli nie jest widocznie uszkodzona to jest sprawna.
prawda
> podobnie jak
nieprawda
> Niebieski,
ponownie nieprawda. Od kiedy to mechanik dokonujący przeglądu auta może nałożyć na kogokolwiek mandat? Mandat za brak ważnej gaśnicy może nałożyć co najwyżej strażak lub partol łączony policjant+strażak (ze straży pożarnej, nie miejskiej).
> mieć kontrolek.
Dokładnie. A nawet w razie pożaru to i tak nic taką gaśnicą nie zrobisz.
A na jakiej podstawie strażak (sam lub z policjantem) miałby nałożyć mandat, skoro w przypadku gasnicy samochodowej nie ma pojęcia nieważności, bo przecież nie istnieje przepis nakazujący jej okresowa legalizację w samochodzie osobowym użytku prywatnego?
Jedyny sposób stwierdzenia niesprawności to niezadziałanie w przypadku próby użycia, ewentualnie - dla gaśnic z manometrem - można by chyba uznać za niesprawną gasnice, której manometr pokazuje ciśnienie poniżej minimalnego.
jest pojęcie nieważności. Tyle, że policjant nie jest uprawniony do kontroli jej ważności.
no nie istnieje. Nie istnieje również przepis zakazujący wykonywania przeglądu okresowego tejże.
nie tylko. Są również metody stwierdzenia, czy proszek nie jest zbrylony (opierają się o postukanie o podłoże i stwierdzenie, czy proszek się przesypuje wewnątrz - choć rozpoznanie tego wymaga nieco wprawy), bo jeśli tak jest, to gaśnica nie zadziała z całą pewnością. Można też skontrolować zabezpieczenie, czy nie jest naruszone. I pewnie jeszcze kilka rzeczy, o których nie wiem. W ten sposób osoba uprawniona do kontroli może od razu stwierdzić, czy gaśnica jest sprawna.
Nie zgadzam się. W przypadku gaśnic bedących wyposażeniem pojazdów osobowych - nie ma, gdyż przepisy mówia, że pojazd (nie każdy) ma mieć gaśnicę zaś nie określają częstotliwości z jaką należy ją legalizować.
> sprawna.
W myśl przepisów (rozporządzenia) o warunkach technicznych pojazdów określone pojazdy (nie wszystkie) mają mieć odpowiednia gaśnicę. I tylko tyle, nie trzeba jej ostukiwac w trakcie eksploatacji pojazdu, nawet podczas badan technicznych diagnosta ma jedynie sprawdzić, czy gaśnica jest (jest taki punkt w roporządzeniu o badaniach technicznych) a nie dokonywać badania poprzez ostukiwanie czy w inny sposób ani wzywać uprawnionego legalizatora, aby ją zweryfikował. Zgodze sie, że widoczne i ewidentne uszkodzenie dyskwalifikuje gasnice, np dziura w zbiorniku gasnicy.
Natomiast inaczej jest z obiektami budowalnymi - tu rozporządzenie mówi o legalizacji i faktycznie te gaśnice muszą być legalizowane przez uprawniony podmiot co jest potwierdzane na naklejce kontrolnej czy metryczce.
A swoją drogą, to strażak ma prawo kontrolować gaśnice, weryfikowac ich sprawnośc idecydowac o ich przydatności? Nie jest tak, że prawo takie i uprawnienia ma odpowiedni diagnosta sprzętu przeciwpożarowego z nadanymi stosownymi uprawnieniami?
na gaśnicy jest odpowiednia uwaga o jej ważności - więc takowe pojęcie istnieje.
i ma być ona sprawna (ale policjant nie ma uprawnień do kontroli gaśnicy - koło się zamyka)
> zweryfikował.
zgadza się
zgadza się. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby (przynajmniej teoretycznie) razem z policjantem kontrolę drogową przeprowadzał strażak, który sprawdzi, czy gaśnica jest sprawna (właśnie przez ostukiwanie lub inne czary).
Wydaje mi się że strażak ma uprawnienia do kontroli sprzętu pożarniczego (wszak swój też muszą kontrolować na bieżąco) - do legalizacji prawdopodobnie potrzebne są odrębne uprawnienia.
Trzeba by najpierw przepisy o kontroli zmienić. Póki co zgodnie z przepisami gaśnica ma być i to wszystko.
W praktyce ta gaśnica do niczego się nie nadaje i każdy kto ma coś wspólnego z pożarnictwem powinien reagować śmiechem na ten przepis.
Nie reaguje tylko dlatego, że jest w branży, która na tym bzdurnym przepisie zarabia.
> wszystko.
nie do końca. Zgodnie z rozporządzeniem o wyposażeniu technicznym pojazdów - wszystko, w co wyposażone jest auto ma być sprawne. Gaśnica także, ale policja nie jest uprawniona do kontroli sprawności gaśnicy - de facto może tylko sprawdzić, czy jest w aucie.
to inna sprawa - 10 sekund ciągłego strumienia proszku to śmiech na sali 270751858-jezyk.gif
ano...
Nie. Sprawność gaśnicy potwierdza data jej ważności (ważny przegląd) i plomba na zawleczce zabezpieczającej, podobnie jak sprawność samochodu potwierdza pieczątka w DR. Podobnie jak zbiornik gazu do instalacji gazowej w samochodzie - okres ważności także ściśle określony na ileś tam lat, potem wymiana lub ponowna legalizacja. Możesz nie korzystać z instalacji gazowej, ale jeśli jest na wyposażeniu samochodu to musi być sprawna. Z gaśnicą tak samo - musi być sprawna a tak jest gdy ma ważny przegląd. Inna sprawa jak jest to egzekwowane podczas kontroli lub przeglądu
prawda. Ale brak naklejki nie oznacza, że jest ona niesprawna.
> Podobnie jak
Nie. Jeśli chodzi o instalację gazową masz dodatkowe przepisy
Quote:
Rozdział 11
Warunki dodatkowe dla pojazdu przystosowanego do zasilania gazem
§ 41.Pojazd przystosowany do zasilania gazem powinien odpowiadać warunkom określonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
no i w załączniku 9
Quote:
§ 4. 1.Zbiorniki (butle) powinny spełniać wymagania określone w warunkach technicznych dozoru technicznego.
no właśnie nie tak samo - gaśnica nie musi spełniać warunków UDT - ma być sprawna, niekoniecznie legalizowana.
musi być sprawna, może być legalizowana
EDIT: Wszystkie przepisy oczywiście za Dz.U.2003.32.262 z późn. zm.
> mieć kontrolek.
Oczywiście, bo niby w jaki sposób policjant sprawdzi, że jest niesprawna? Nie znam policjanta z uprawnieniami potrzebnymi do oceny stanu gaśnicy. Poza tym gaśnica 1kg nie jest sprzętem gaśniczym i tak ogólnie to nie podpada pod żadne przepisy ... takie info mam od strażaka kontrolującego gaśnice. Czyli jest i wszystko w porządku.
No właśnie, z tego co wiem, to 2kg też nie podlega pod UDT? 6kg już podlega. Ile wynosi granica dla gaśnic proszkowych?
> nom.. jakby mi się fura zapaliła to bym uciekał jak najdalej
Dokładnie. Po to ma ubezpieczenie
Ostatnio sprawdzone:
gaśnica i jej legalizacja, trójkąt
reszty nie sprawdzano
ale auto, żadne auto nie jest warte na narażanie zdrowia i życia... wink.gif
To poproszę przepis. Ja opieram się na rozporządzeniu o kontroli stanu technicznego pojazdów, gdzie w tabeli opisującej czynności sprawdzające napisane jest: "gaśnica - jest".
I tyle, nie ma mowy o żadnych naklejkach, nalepkach, kontrolach co rok czy co dziesięć. Przeglądy gaśnic opisane są w przepisach przeciwpożarowych pod które samochody osobowe do celów prywatnych i gaśnice w nich nie podlegają. Wszelkie inne interpretacje to nic innego jak próba naciągania klientów na niepotrzebne wydatki.
pokaż mi zapis w paragrafie, który mówi, że gaśnica musi być sprawna, ważna zalegalizowana... mówimy o osobowym prywatnym aucie....
> zabezpieczającej...
Zgodnie z logiką i normami - przy kontroli drogowej nikt nie ma prawa tego wymagać - zgodnei z zapisem w rozporządzeniu gaśnica ma być sprawna, a jak ktoś to kwestionuje niech sobie sprawdzi na swoją odpowiedzialność. Mówię to jako przeprowadzający kontrole drogowe od 7 lat.
Jak wystawiasz mandat to za co, za brak gaśnicy czy za nieważną?
Ani za to ani za to tongue.gif Za brak w ogóle zatrzymuję DR, a za "nieważność przeglądu" nie ma podstaw prawnych do kwestionowania sprawności gaśnicy. Wyjątkiem jest przewóz materiałów niebezpiecznych, umowa ADR określa szczegółowo jakie wymogi ma spełniać gaśnica, ale to inna bajka tongue.gif Reasujmując: nie dajdzie sobie wmówić, że znakiem "sprawności" gaśnicy jest kontrolka, część niedouczonych funkcjonariuszy niestety próbuje w ten sposób działać, mimo jednoznacznej iterpretacji KG Policji i jasnych wytycznych zakazujących tego typu działań...
> Ani za to ani za to Za brak w ogóle zatrzymuję DR, a za "nieważność przeglądu" nie ma podstaw
> bajka Reasujmując: nie dajdzie sobie wmówić, że znakiem "sprawności" gaśnicy jest kontrolka,
I wszystko w temacie.
> ... mimo jednoznacznej iterpretacji KG Policji i jasnych wytycznych zakazujących tego typu działań ...
Wytyczne KG Policji
Jak można sprawdzić stan techniczny gaśnicy jednorazowej zasilanej nabojem CO2?
Bo chyba w większości takie są w samochodach?
Na drodze? Chyba tylko poprzez jej użycie... Można by ją zważyć, ale musiał byś mieć dość precyzyjne dane porównawcze.
