Roswell Napisano 19 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Czy ktoś może podzielić się jakąś opinią na temat tych aut ? Chodzi mi o ten pierwszy model od 2001 roku. Czy poza różnicami silnikowymi 90 a 115 koni i drobnymi stylistycznymi jeszcze coś różni te dwa modele ? Który silnik lepiej wybrać ? Na jakim poziomie jest jego awaryjność i koszta eksploatacyjne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 19 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 ztcw to jest jeszcze wersja 1.6 164KM - można to rozważyć decydując się na mini Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 19 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 > ztcw to jest jeszcze wersja 1.6 164KM - można to rozważyć decydując się na mini Jest nawet diesel, ale interesują mnie tylko te dwie jednostki które wymieniłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SAMIR Napisano 19 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 > Czy ktoś może podzielić się jakąś opinią na temat tych aut ? > Chodzi mi o ten pierwszy model od 2001 roku. > Czy poza różnicami silnikowymi 90 a 115 koni i drobnymi stylistycznymi jeszcze coś różni te dwa > modele ? > Który silnik lepiej wybrać ? > Na jakim poziomie jest jego awaryjność i koszta eksploatacyjne ? moge sie wypowiedziec na temat 1.6 125 KM z 2010 roku ogolnie autko mega godne, zarabiste zawieszenie, idealny uklad kierowniczy,dobre audio troszke niefajny automat i silnik petarda nie jest jak na takiego gokarta ale zabawka ogolnie rewelacyjna. mowią ze babskie- mi sie wydaje ze trendy i cool Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bengamin Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 > Czy ktoś może podzielić się jakąś opinią na temat tych aut ? > Chodzi mi o ten pierwszy model od 2001 roku. > Czy poza różnicami silnikowymi 90 a 115 koni i drobnymi stylistycznymi jeszcze coś różni te dwa > modele ? > Który silnik lepiej wybrać ? > Na jakim poziomie jest jego awaryjność i koszta eksploatacyjne ? Autko godne polecenia. Typowo miejskie. Dwoje dzieci w fotelikach zmiescisz w srodku ale musisz liczyc ze czasami poczujesz nogi na swojej glowie. Auto niewymagajace specjalnej uwagi, przeglady i wymiany w normie. Bardzo twarde zawieszenie, jezdzilem wieloma samochodami i MINI ma jedno z twardszych zawieszen jakie mialem okazje testowac. Jak koledzy wspomnieli, trzyma sie drogi jak gokart !!! Znajomy kupil cos innego i poprosil mnie zebym mu sprzedal. Autem pojezdzilem sobie 2 miesiace zanim sprzedalem. Przyznaje sie bez bicia ze zdazylo mi sie go kilka razy upalac Silniczek 115 koni w tak malym i lekkim autku naprawde daje rade. Jedna z najbardziej popularnych awarii to elektrohydrauliczna pompa wspomagania. Awarii nie ma sie co bac. Regenerowana pompa to koszt 250 PLN a wymiana to godzina z piwem w rece. W egzemplarz ktory mialem jeszcze byl delikatnie zarysowany w rogu, taka mala przycierka parkingowa Tutaj masz zdjecia tego co sprzedalem OGLOSZENIE Autko z 2003 roku, przebieg 120000mil, i poszlo za 1900Funtow (9500PLN) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ociec Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 i silnik petarda nie jest jak na takiego gokarta ale zabawka ogolnie > rewelacyjna. mowią ze babskie- mi sie wydaje ze trendy i cool To nie jest małe autko. Ono tylko tak wygląda. Jest wielkości A4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mdyrka Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 > i silnik petarda nie jest jak na takiego gokarta ale zabawka ogolnie > To nie jest małe autko. Ono tylko tak wygląda. Jest wielkości A4. którego Audi A4? Toć Mini ma 3,6m długości (czyli jakieś 10cm więcej niż Matiz) i 1,7 szerokości... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekwaw Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 > i silnik petarda nie jest jak na takiego gokarta ale zabawka ogolnie > To nie jest małe autko. Ono tylko tak wygląda. Jest wielkości A4. chyba kartki A4 Długość: 3630 mm Szerokość: 1690 mm Wysokość: 1420 mm Rozstaw osi: 2470 mm A4 B5 czyli najstarsze i najmniejsze: Długość: 4520 mm Szerokość: 1733 mm Wysokość: 1415 mm Rozstaw osi: 2615 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nieboraku Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 > Szerokość: 17330 mm Ktoras cyferka za duzo, bo tak szerokich drog to nawet w USA nie robia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekwaw Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 > Ktoras cyferka za duzo, bo tak szerokich drog to nawet w USA nie robia o ostatnią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 > chyba kartki A4 > Długość: 3630 mm > Szerokość: 1690 mm > Wysokość: 1420 mm > Rozstaw osi: 2470 mm > A4 B5 czyli najstarsze i najmniejsze: > Długość: 4520 mm > Szerokość: 1733 mm > Wysokość: 1415 mm > Rozstaw osi: 2615 mm Ale jemu chyba chodziło o wnętrze. Przy szerokości mniejszej o 4.3cm i rozstawie osi mniejszej o 14.5cm, różnice we wnętrzu mogą być nawet na korzyść małego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekwaw Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 > Ale jemu chyba chodziło o wnętrze. Przy szerokości mniejszej o 4.3cm i rozstawie osi mniejszej o > 14.5cm, różnice we wnętrzu mogą być nawet na korzyść małego. a co to zgadywanka? przy takiej różnicy w rozstawie osi, miejsca na nogi raczej nie ma szans być więcej. Inna sprawa, że A4 zawsze było znane z tego że jest bardzo ciasne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
A_Kras Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 > a co to zgadywanka? przy takiej różnicy w rozstawie osi, miejsca na nogi raczej nie ma szans być > więcej. Inna sprawa, że A4 zawsze było znane z tego że jest bardzo ciasne Wewnatrz Mini jest ogromne i ma mase miejsca...ale tylko dla pasazerow z przodu. Faktycznie jest przestronniej niz w wielu autach segmentu D. Oczywiscie placi sie za to cene - z tylu nikt nie usiadzie jesli z przodu podrozuja osoby o wzroscie 180+, a bagaznik jest mikroskopijny. Najbardziej prawdziwa charakterystyka Mini jaka slyszalem w zyciu - "najlepsze dwuosobowe kombi swiata" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filipfm Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 > Czy ktoś może podzielić się jakąś opinią na temat tych aut ? > Chodzi mi o ten pierwszy model od 2001 roku. > Czy poza różnicami silnikowymi 90 a 115 koni i drobnymi stylistycznymi jeszcze coś różni te dwa > modele ? > Który silnik lepiej wybrać ? > Na jakim poziomie jest jego awaryjność i koszta eksploatacyjne ? Znajomy mial 1.6 115KM z opcjonalnym zawieszeniem sportowym. Prowadzilo sie cudownie, miejsca z tylu nie ma - tj oparcie dotyka siedziska tylnej kanapy przy pasazerach europejskich wymiarow. Natomiast co do trwalosci to tutaj opinia byla malo pochlebna, auto czesto wizytowalo ASO, w tym na dwie wymiany skrzyni biegow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Jak z ruda i cenami części eksploatacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cherokee18 Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 > Jak z ruda i cenami części eksploatacji Kumpel ma miniaka, kupił rozbitego (lekko) i sama naprawa wyszła drogo (wymiana części blacharskich, jakieś spinki, zapinki, halogen, lampa). Eksploatacja jak każde inne auto, jeździ nim niecały rok i z tego co widzę - jest przeszczęśliwy Aha, ani grama rdzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bengamin Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 > Jak z ruda i cenami części eksploatacji Ruda sie tego samochodu nie chwyta, a mowie ci to ja, mieszkaniec mokrej krainy. W egemplarzu ktorym jezdzilem nie bylo jej sladu. Spodobalo mi sie stwierdzenie powyzej ze jest to najbardziej sportowe dwuosobowe kombi W przypadku potrzeby czesci zamienne mozesz zamowic bezposrednio z wyspy po smiesznych cenach. Jednakze takze w polsce dostep czesci powinien byc dobry - przyklad powyzej jak szukalem pompy wspomagania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 20 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 > Auto niewymagajace specjalnej uwagi, przeglady i wymiany w normie. A jak wygląda kwestia rozrządu w tej wersji ? > Jedna z najbardziej popularnych awarii to elektrohydrauliczna pompa wspomagania. Awarii nie ma sie > co bac. Regenerowana pompa to koszt 250 PLN a wymiana to godzina z piwem w rece. Właśnie takiego spotkałem i zastanawiałem się czy to coś poważnego, ale jak widać na szczęście nie > W egzemplarz > ktory mialem jeszcze byl delikatnie zarysowany w rogu, taka mala przycierka parkingowa > Tutaj masz zdjecia tego co sprzedalem OGLOSZENIE > Autko z 2003 roku, przebieg 120000mil, i poszlo za 1900Funtow (9500PLN) Fajny Szkoda że u nas są droższe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 20 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 > Znajomy mial 1.6 115KM z opcjonalnym zawieszeniem sportowym. > Prowadzilo sie cudownie, miejsca z tylu nie ma - tj oparcie dotyka siedziska tylnej kanapy przy > pasazerach europejskich wymiarow. Miejsce na tylnej kanapie w sumie nie ma znaczenia, bagażnika trochę szkoda ale jakoś przeboleje > Natomiast co do trwalosci to tutaj opinia byla malo pochlebna, auto czesto wizytowalo ASO, w tym na > dwie wymiany skrzyni biegow. Manualna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filipfm Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 > Miejsce na tylnej kanapie w sumie nie ma znaczenia, bagażnika trochę szkoda ale jakoś przeboleje kanape nalezy traktowac jako element bagaznika, ew miejsce dla dzieciaka w foteliku > Manualna ? Tak. Manual. Ale auto uzytkowane mocno. Ale obecne Clio Sport raczej nie ma takich jazd, mimo, ze na F Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 > A jak wygląda kwestia rozrządu w tej wersji ? Łańcuch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roman XXL Napisano 25 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 W autach z wczesnych lat produkcji czesto są problemy ze skrzynia biegów. Silniki 90 i 115 KM różnią sie softem. Chipem da sie uzyskac 120 KM z wersji slabszej. Warto raczej kupić wersje po lifcie z czerwca 2004. Niestety tymi starymi mini nie jeździłem a jedynie wersją produkowaną w całości przez BMW od chyba 2006 roku, która wbrew pozorom mocno sie technicznie różni od poprzednika. Diesel 1,6 z automatem mi sie b. Nie podobał. Za to Cooper S rewelacyjnie przyspiesza i daje frajdę z jazdy. Dopóki nie spadnie deszcz, bo wtedy przedni napęd nie daje rady. Myśle ze wersja ze słabszym silnikiem jest optymalna pod względem trakcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
