Tarcze hamulcowe i klocki
Jako by wypadało wymienić tarcze i klocki w moim cc szukam jakiegos tanszego zestawu do normalnego użytkownia . Natknołem sie na ten zestaw warto to kupić ?
http://moto.allegro.pl/tarcze-klocki-hamulcowe-punto-seicento-cinquecento-i2813296223.html
I jeszcze jedno czy przy zmianie tarcz i klockow trzeba odpowietrzać uklad hamulcowy ?
zestaw ok, nie trzeba odpowietrzac
zestaw ujdzie
odpowietrzać nie trzeba
Jeszcze jedno pytanie czy trzeba jakis specjalistycznych narzedzi do wymiany co jest potrzebne ?
aha jeszcze do jarzma klucz 17 ale nie wiem czy trzeba sciągać do wymiany wink.gif
No Wlasnie z tym sciagaczem problem czy trzeba
i jakieś dwie breszki żeby wcisnąć tłoczek
ja robiłem ostatnio u siebie i obyło się bez ściągacza, generalnie robota całkiem prosta i przyjemna.
Miałem problem z wciśnięciem tłoczka, dla niewprawionego "młodego mechanika" idealnym rozwiązaniem byłoby posiadanie "wciskacza" do tego przeznaczonego, ja pomogłem sobie jakimś kluczem płaskim smile.gif
są też tacy z tytanowymi paluchami, którzy potrafią to zrobić przy pomocy kciuka jedynie, ja niestety do takich nie należę
> klucz 12 albo 10 nie pamiętam już.Kombinerki, młotek
Do wymiany klocków nie trzeba ale do wymiany tarczy to lepiej odkrecic jarzmo łatwiej prosciej i szybciej niz sie meczyc ja zawsze tak robie
Wymieniłem już tarcze i klocki ale patrząc na stare tarcze i klocki troche sie przeraziłem . Starte sa tylko w srodku jak to wygląda na zdjęciach . Czy przy nowym zestawie tez tak może się stac ?
U mnie w Seju van było to samo jak go kupiłem Wymieniłem tarcze i obniżyłem zawias 3 cm i dalej było tak samo.
Okazało się że korektory siły hamowania z tył były zje... po wymianie jest git.
Jeśli masz pod ręką jakieś tarcze w miare jeszcze do jeżdżenia albo te
zeszlifuj i sprawdź czy dalej klocki będą się tak ścierać-oczywiście klocki również zetrzyj na równo
Według mnie takie tarcze nie robią dużych przebiegów,i nie mają kiedy zetrzeć powierzchownej korozji, która skutkuje czymś takim, nie obrażając nikogo w autach emerytów częsty przypadek. Więcej jeździć
> Więcej jeździć
Ja kupiłem swojego który ciągle jeździł i miał takie tarcze. Słabo hamowały ale hamowały i ktoś cały czas smigał autem- Sej kupiony po przedstawicielu handlowym
Też miałem tak wyglądające tarcze oryginalne, z tym że auto było mało jeżdżone - przez pierwsze 9 lat - 25 tys. km wink.gif Zestaw Magneti Marelli jest ok, fajnie hamuje ale zdarzy mu się lekko pisnąć od czasu do czasu - ogólnie nie mam zastrzeżeń. O dziwo tarcze prawie w ogóle nie rdzewieją na obrzeżach i na styku z felgą, podczas gdy tarcze np. Boscha zachodzą bardzo szybko rdzawym nalotem.
> przyjemna.
Wystarczyło tak jak kolega napisał odkrecic odpowietrznik i spuscic płyn co jest w tloczku. Powinno sie stak robić za kazdym razem przy wciskaniu tłoczka, czy mamy klamory do tego czy sciskamy rekami. Płyn hamulcowy w tłoczku ma w sobie najwiecej wilgoci, bywaja przypadki ze po wcisnieciu toczka bez spuszczenia tego płynu w autach z abs szlak go trafia...
Wazne jest zeby na nowym komplecie tarcz i klocków nie swirować, co to znaczy, zeby przez jakis czas zanim sie dotrą gwałtownie nie hamowac, bo i nowe tarcze moga sie zepsuć.
