czym wyczyścić kolektor ssący w środku
mam zasyfiały olejem i sadzom kolektor dolotowy i chcę go wyczyścić w środku, czego użyć? hmm.gif
> benzyna? płyn do mycia silników? co jest najskuteczniejsze?
1. Sadzą a nie "sadzom"
2. Są specjalne preparaty w spray'u do tego celu.
najlepiej w myjce ultradzwiekowej a jak nie to niezly jest arexons z petronasa do czyszczenia wtryskiwaczy - caly blok kilkoma puszkami oczyscilem z brudu.
> Najprostszym i skutecznym środkiem jest benzyna ekstrakcyjna
Nie! Najlepszy jest rozcieńczalnik nitro, potem olej napędowy.
Tak, nitro szczególnie jak ma plastikowy kolektor (nie napisał jaki) - może przeżreć aż miło. Zwykły spray do czyszczenia przepustnic i gaźników - 15 zeta i to jest najlepsze do rozpuszczania różnej maści nalotów lakowych i olejów. W przypadku plastikowego kolektora sprawdzić skład czy przypadkiem nie zawiera nitro i toluenu.
kupiłem ekstrakcyjną i ładnie schodzi ze środka tyle że pomagałem sobie wyciorem ok.gifzlosnik.gif
Ekstrakcyjną zostaw sobie na koniec na domycie, na pierwszy rzut daj ropę
Patyka. To czy kolektor w środku sie świeci czy taż nie, nie ma żadnego wpływu na jego działanie zlosnik.gif Ma byc po prostu drożny.
Ale może być drożny, albo bardziej drożny. Widziałem kolektor z 1.9TDI po licznikowym przebiegu 200kkm. Światło kanałów od strony głowicy zmniejszone o połowę. A wszystko w imię ekofaszystowskiego egr'a.
Ja oczywiście mam na myśli pełną drożność. A to czy się w środku świec na połyski, czy jest czarny nie ma już większego znaczenia.
I dopiero jak się taka sadza oderwie i narobi kłopotu to wtedy Ci co mówią "może być brudy aby drożny" zmienią zdanie zlosnik.gif
Amen! Dlatego jak czyścić to do błysku. Czyli duża miska, do niej kolektor, zalać ON i zostawić na noc. To cholerstwo potrzebuje czasu niestety.
u mnie niestety nie pomoglo takiw moczenie. dopiero myjka cisnieniowa i atakowalem kazda dziure 270751858-jezyk.gif
Atakowałeś już po wymoczeniu? Bo ono samo z siebie nie usuwa tego syfu. Ale znacząco go rozmiękcza, ułatwiając tym samym pracę myjce czy wyciorowi. smile.gif
w moim tedeiku po trylionie kilometrow wykrecilem kolektor i mocnym karcherem to jechalem w kazda dziure, chyba z 30 min i nadal leciala brudna=czarna woda, na blysk sie nie dalo tego wyczyscic.
> wyczyscic.
No to spodziewaj się, że zaraz Ci się niedomyta sadza oderwie i zepsuje silnik wink.gif
Nie kpij, bo śmiem twierdzić że nie widziałeś silnika po czymś takim
w sumie to zrobil od tego czasu ze 30 tys km i smiga jak szatan grinser006.gif
tam sadzy nie bylo za wiele raczej gluty, maź... cuś lepkie
No dobra,.. bo zatracamy wyczucie kiedy mówimy poważnie, a kiedy żartujemy. Oczywiście urwany kawałek stwardniałej sadzy to nic dobrego dla silnika. Ale tłusta "olejosadza" o grubości 0,2 mm. na ściance kolektora żadnej szkody nie poczyni i obecność takowej warstwy nie wpłynie na pogorszenie właściwości przepustowych kolektora.
