KUPNO OPLA proszę o porady
Witam panów zamierzam niebawem zmienić auto i jakoś na myśl wpadł mi opel konkretnie chodzi mi o insignię lub vectre od minimum 96 kW (131 KM) do nawet 180 KM konkretniej to ma być diesel w Kombi a teraz kilka pytań jak wyglądają koszty części ,jak wyglądają sprawy z skrzynia automatyczną,jakich silników nie polecacie aha auto to ma być minimum 2008 rok no i co powiecie o blachach opla czekam na wasze opinie i pozdrawiam wink.gifwink.gif
Sprecyzuj - Vectra czy Insignia?
jeżeli chodzi o silnik to w vectrze tylko wchodzi w grę Z19DTH 150KM a w insigni A20DTH 160Km chyba coś koło tego. są to praktycznie te same silniki różnią sie tylko drobiazgami w osprzęcie.
  • 3 tygodnie później...
tylko nie OPEL, mojej zastry H nikt nie potrafi naprawić a jakościowo to żadna rewelacja frown.gif
nie wiem jak w vectrach ale w insigniach wysypują się automatyczne skrzynie biegów
A co jej się dzieje? Ja problemów nie mam z 4 Oplem, ale co ja tam wiem. zlosnik.gif
podejrzewam, że jak tutaj podasz objawy to sprawa zostanie szybko rozwiązana - a dokładnie to na kąciku astry piętro niżej grinser006.gif
kupiłeś szrot i temu się tak dzieje, ja innej opcji nie widzę
Astry 1.4 (z tym polecanym silnikiem) nikt nie potrafi naprawić?
Może nie jeździsz do mechaników tylko do partaczy?
jedz do jamaru. Ogarną temat
ty, synek, o czymś takim jak interpunkcja to slyszales?
a poza tym - blachy opla są takie tak jak wiekszosc aut obecnie dostepnych. To juz nie czasy astry F
Jest OK - znośnie.Mam astre gliwicką, 2006 - zero rdzy. Auto totalnie katowane i zarzynane, myte deszczem bo szkoda mi zycia na mycie i pieprzenie sie z woskami.
na uwadze mam tez opel astra lub vectra można za nie duże pieniądze to kupić, rok od 2004 silnik o którym słyszałem najlepsze opinie to o tych fiatowskich np. 1,9 tdi 120 ps dwie wersje sa 8v i 16v, o ósemkach są bardzo dobre opinie, ale pytanie odnośnie silników 1,7 czy są wystarczające do kombi i ponoć na łańcuszku te silniki, prawda to? proszę o wypowiedzi o tych silnikach zastanawiam się nad tym 120 hp, ale mam ciągotki w stronę 150hp czyli ta 16v aha i jeśli możecie wypowiedzieć się o spalaniu tych silników
No z insygni zjeżdżasz do astry a.d. 2004 - to masz spory rozrzut poszukiwań smile.gif
1.9 8v 120km FIAT, prosty, niezawodny, czasem z kilkma KM w gratisie; łatwy do zmodyfikowania i usunięcia DPF
1.9 16v 150km FIAT, w porządku, ale gorzej niż w/w, czasami brak kilku KM w stosunku do deklaracji producenta, modyfikowalny, możliwość łatwego usunięcia DPFa
1.7 101km - nic nie napiszę, bo nie znam
1.7 110km - osprzęt denso, to główna wada; mały DPF który nie jest upierdliwy; moc/moment wystarczająca; utrudniona (jeżeli nie niemożliwa) operacja podniesienia mocy/wywalenia DPFa; problemy z regeneracją wtrysków (brak części);
1.7 125km - jak 110km + lepszy kop
Jak na razie 110/125km u mnie spisują się OK, usterka EGR'a usunięta w warunkach domowych (czyszczenie); do tej pory tylko wymiany eksploatacyjne i po jednej świecy żarowej (padła), incydentalne (głównie zimą) wahania wolnych obrotów. Średnią spalania mam: 6,3/100 (70% przebiegu miasto).
> usunięcia DPF
> przebiegu miasto).
no i dziękuję bardzo za konkretna odpowiedz a co do zmiany w poszukiwaniach auta to mam jeszcze parę innych modeli na oku ,ale narazie prowadzę rozpoznanie podoba mi się tez ford C-MAX hhe ,ale to nie miejsce na takie rozmowy pozdrawiam i dzięki ,aha co to jest ten DPF w swojskim języku i czy trzeba go usuwać, a jak nie to jakie są tego konsekwencje??? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
DPF - filtr montowany w wydechu mający "filtrować" cząstki stałe - to tak po krótce
usuwać go nie musisz, twoja decyzja ale jest on zapychany przez te czastki i co jakiś czas w zależności os stylu jazdy musi on przejść cykl oczyszczania
czasem jest tak, że zapycha się na amen...
a tutaj trochę więcej o DPF
> zeby poprawnie dzialal dpf silnik musi osiagnac temp 90.0C inaczej caly syf zostaje w silniku
Jak ma cheć rozpocząć wypalanie, zaczyna już od ok. 50 stopni (sprawdzałem temperature). Reszta dzieje się bez twojego udziału. Jak się wypali to zakończy.
A to ciekawe bo u mnie trzyma 80-85*C. 90*C to mam jak postoje w korku ale wtedy to włączają się wszystkie wentylatory.
jeśli chodzi o wentylatory to włącza je sterownik automatycznie przy zainicjowaniu wypalania.
a najprostszą metodą żeby nie miećproblemów z DPF-em to przy gaszeniu patrzeć jakie jest chwilowe zużycie paliwa jeżeli jest ok 4l/h t nie gasić czekaćaż spadnie do ok 1,2l/h
nie kupuj opla smile.gif kup cos japonskiego 270751858-jezyk.gif ja juz przerabiam drugiego opla i wiem, ze nigdy wiecej smile.gif
wiesz jakie auto najczesciej widuje na poboczu drogi z podniesiona maska?? insignie devil.gif
> nie kupuj opla kup cos japonskiego ja juz przerabiam drugiego opla i wiem, ze nigdy wiecej
Prowokatorów nam tu nie potrzeba.
