-70 a 14stki
Panowie, pójdzie -70, mam 14stki, będzie z założeniem pewnie problem, kombinować jakoś czy już mogę szukać 13stek cfaniaczek.gif
> szukać 13stek
moim zdaniem mozesz smialo ladowac 14 i nieprzejmowac sie niczym grinser006.gif
ja sie nie znam ale czy to to bedzie skrecac przy takim zawiasie i kołach? zlosnik.gif
> bez modzenia ?
tzn ? to było tylko założone na przymiarkę i kawałek się przejechał po progach zwalniających zlosnik.gif Z tyłu miał nadkola klepane pod intrę 13" i się ładnie chowało przy steffanie z ET25 ... Gorzej z przodem bo przy tym zestawieniu tzn opona 185/50, -70 + cięższy silnik i ET=10 trzeba by pokombinować z nadkolem i rantem zlosnik2.gif
edit:
na 195/45 było już lepiej o ile mnie pamięć nie myli smile.gif
> tzn ? to było tylko założone na przymiarkę i kawałek się przejechał po progach zwalniających Z
> szukać 13stek
miałem taki zestaw u siebie i nic się nie działo. Jedynie co to przy mocniejszym skręcie opona tarła o plastikowe nadkole
Wg mnie przodem bym się nie przejmował 270751858-jezyk.gif. Jedyne co to tył może ocierać ale to nie problem tuk.gifhehe.gifzlosnik.gif. Kupuj, nie oglądaj się, i zakładamy zlosnik.gif
podobne pytanie mam, też mam r14 przód 6,5 a tył 7. problem polega na tym ze felgi 7 cala maja ET-0 i tył troche wystaje czy coś robic z nadkolami??
pytanko czy jak koło zejdzie niżej to felga z opona sie jeszcze zchowa??
> zdjęcie pogladowe
tak
powypychać ranty zaklepać
> zależy jaki naciąg będzie
plan jest na A539 185/50 r14 no jedynie ze cos znajdzie sie cos na 175/50
no to będzie lipa jak auto zejdzie nisko, opona raczej się nie schowa
to co sugierujesz z oponami
> Wg mnie przodem bym się nie przejmował . Jedyne co to tył może ocierać ale to nie problem .
Darek dziś odbiera wszystko co potrzebne, tzn. przegub w przyszłym tygodniu zakupujemy i możemy zakładać % zlosnik.gif procentogarage zlosnik.gif
> zakładać % procentogarage
albo ranty poszerzać albo coś w tym stylu
to ja się pod temacik podepnę zawias 60/40 felga 7" bądź 6. 14stka , oponka przód: 175/50 tył: 185/50 nic nie będzie obcierało na tyle i przy skręcie z przodu? smile.gif
Przy takim obniżeniu błotnikiem felgi nie dotkniesz a czy będzie tarło czy nie zależy od szerokości i ET felgi grinser006.gif
> Ja jeździłem na R14 7J z przodu, zawias -70, laajtooowo
> Pisz mi tu kiedy to i ja podjadę
myslę, że za jakies dwa tygodnie, jak Dariusz bedzie miec wolne zeby biedaczysko moglo sie tez napic... grilla juz z rozbiegu rozpalam 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
> bez foto się nie liczy
już na FB chwaląc się poszło, a jak założę wszystko to oczywiście, że będzie chwalę się przed duże się hehe.gif
ta ale jaka opone trzeba dobrac zeby ak było i żeby było bezpiecznie na szybkich zakretach??
nie powiem Ci jakie opony dokładnie byś musiał zastosować, ale co do szybkich zakrętów to nie wiem, bo nigdy nie jeździłem na takowym naciągu
185/50/14 na 6J chociażby
195/45/14 na 7J
załóż oponę taką jak Bozia przykazała a nie kombinuj
a nadkola niestety jak pisałem wcześniej musisz powypychać itp
weź dwa piwa i leć do Lampara wszystko Ci dobrze wytłumaczy
bo do mnie masz za daleko
> Ale tobie chodzi już o inne obcieranie ...
> i ET felgi
teraz na wiosne chcę coś kupić tylko nie wiem co i jak i jakie ET by bylo dobre żeby te oponki pasowały ? jakieś porady?
Jakbyś określił co chcesz kupić ...
Tu jest za dużo zmiennych żeby mówić ogólnie co nie będzie trzeć a co będzie ...
np ja teraz wkładam Intry 14" - szerokość 6.5, ET 23 i pasują bez dystansów ... tylko ranty z tyłu zaklepię i nie przewiduję żadnych problemów zlosnik.gif
Wez najpierw ten tyl zmierz na wysokosci na jakiej bedziesz jezdzil, bo po fotce widac ze raczej nie powinno byc problemu z tym zeby sie skrylo wink.gif
> 195/45/14 na 7J
U mnie mam założone 195/45r14 na 5,5 cala i opona jest na równo z rantami. W sensie, że ścianki opony są pionowe, a nie pod kątem. Teraz będę je zakładał na 6' felgę, ale różnicy wielkiej zapewne nie będzie.
Jak ktoś chce naciąg, to felga zdecydowanie szersza, ale 195 od 5,5' spokojnie daje radę.
> zdjęcie pogladowe
myślę, że jak sej pójdzie niżej niż na foto + dać jakiś lekki naciąg to będzie raczej dobrze. Jeśli się nie będzie chować i będzie darło to trzeba będzie dać jakiś betonowy zawias na tył.
Można bardziej hardkorowo oddać do tokarza, żeby zebrał coś z płaszczyzny przylegania felgi (zależy jaka jest grubość felgi w tym miejscu, żeby jej bardzo nie osłabić)
> ze ty miales serce wywalic go na zlom
Wiem, przykro nadal :/ Ale takie życie, zresztą wiesz co mam teraz 270751858-jezyk.gif
ok.gif sam pluje sobie w brode o jedno cento ale jak to mowia trzeba sie rozwijac, gdybym mial troszke luznej kasy to podobna maszynka do twojej zawitala by u mnie na garazu ok.gif20.GIF
