Nalewanie płyny do spryskiwacza w pandzie II
> Jak masz małą bańkę i wlejesz całą to w dnie zrób dziurę (odpowietrzenie) i poleci jak wodospad.
> Po paru wymianach przez te je@#$% klapki dochodzisz do takiej desperacji, że uczysz się to robić od
> góry
W Lagunie II też podobno żarniki w ksenonach były nie do wymienienia bez wyciągnięcia lampy (do tego potrzeba było odkręcić nadkola i zderzak) a radziłem sobie z tym w max kilkanaście minut na 2 strony od góry.
> Ten człowiek który wymyślił wielkość oraz usytuowanie wlewu płynu do spryskiwacza powinien
> następnego dnia wylecieć z roboty! W pozostałych fiatach także jest wielkości kapsla
Nawet w moim fiato-suzuki wink.gif też jest gówniany dotęp, nie taki jak we Fiorino ale z pełnej bańki się nie naleje. no.gif Fakt powyższy zmusił mnie do zanabycia drogą kupna, lejka x2 za 2pln i umiejscowienia jednego w garażu, a drugiego w 500tce mojej ślubnej (też parchaty dostęp sciana.gif)
> Jak tam we fracuzach i koreańcach?
W Clio II był fajny patent: korek był owalny, jakieś 4x6cm i nalewało się pierwsza klasa.
Pewnym rozwiązaniem są płyny z dołączanym "dzióbkiem", jednak też trochę się rozlewa jak jest bania pełna. sick.gif
Znajdź wlew płynu w Alfie zlosnik.gif W sumie to Fiat, ale może jednak jest jeszcze gorzej? grinser006.gif
alfa_romeo__147_1_6_ts_leather_1_hand_sunroof_only_63_thousand_kilometers_2002_10_lgw.jpg
> Nawet w mo
> pełna.
wystarczy zatkać paluchem zanim się do dziurki nie wceluje
W Ducato - jakby nie patrzeć - busie jest taki wlewik, że lejek musieliśmy zakupić zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Znajdź wlew płynu w Alfie W sumie to Fiat, ale może jednak jest jeszcze gorzej?
Takie malutkie obok zbiorniczka wyrównawczego? W 156 tam jest facepalm%5B1%5D.gifzlosnik.gif
W jumperze na wlew spryskiwacza nie można narzekać ALE w wersji 2.0 HDI dolać oleju to jest już wyzwanie facepalm%5B1%5D.gif
W sumie to faktycznie (pomijając lejek) najlepszy sposób. Ale kiedyś miałem "przygodę": przy nalewaniu z dzióbka (był jakiś wyjątkowo luźny w otworze), trąciłem i dzióbek wypadł! angryfire.gif Zalałem całą podłogę w garażu, o komorze silnika i paskach nie wspominam. biglaugh.gif
w 159 jest w tym samym miejscu lecz po drugiej stronie, 1,5 cm od głównej centralki z bezpiecznikami. Od 4 lat, po przetestowaniu wszystkich możliwych pozycji nalewania, zastanawia mnie jak bardzo trzeba być złośliwym by umieścić go w takim miejscu..
> W punto jest chociaż inna lokalizacja. Szkoda,że nie zrobiłem foty. Może ktoś ma jakieś zdjęcie i
> podrzuci? Po prostu cyrk na kołach.
> Nad wlewem przebiega wiązka z kablami. Sam wlew umiejscowiony jest na początku maski i nawet
> posiadają lejek w bańce z płynem nie da się normalnie nalać, ponieważ nie ma go jak ustawić z
> racji tego iż z każdej strony coś zawadza
lekarstwo na wasze problemy
W Punto 1 jest zaraz przy bezpiecznikach - jakby Fiat miał mało problemów z elektryką :-D
Oj tam, w folcwagenowskiej-skodzie spineyes.gif też takiego używam, nie lubię marnować płynu po 25zł za 5 litrów :-D
> Dobra, pokaze Wam jak powinno byc prawidlowo
Tutaj jest stanowczo lepiej:
Przez 7,5 roku użytkowania podobno mocno psującego badziewia miałem prosty sposób- kupując płyn wystarczyła kartka papieru/ gazetka reklamowa z supermarketu zwinięta w stożek.
Inna kwestia że nawet gdybyś miał 10 cm średnicy wlew to praktycznie każda próba wlania z 5-litrowej banki skończy się rozlaniem mniejszej lub większej ilości
tak na marginesie- na allegro były przedłużki tego wlewu
> a tak sie to robi w volvo - od 0:30
