a sie pochwale :) Mody zawieszenia :)
A tak wygladaja:
> Dzisiaj przyszly, mam nadzieje ze jutro bedzie juz montaz
> A tak wygladaja:
> Siakieś lepsiejsze od standardowych??
> zależy od stylu jazdy
miejmy nadzieje ze wytrzymaja wiecej niz 3 dobre starty ze strzalem ze sprzegla smile.gif
> A tak wygladaja:
,o patrz! Właśnie zamontowałem tą poduszkę pod silnik do Picasso . Jest zdecydowanie za twarda do diesla i trochę hałas w środku większy.
Ale mam pytanie.
Widzę żółte silentbloki na wahacz tylne- te zawijasy. Mają to na stanie w Deuterze, czy zawoziłeś im swoje do zalania?
Też myślę dokładnie nad takim rozwiązaniem do XP, ale zdecydowanie w kolorze czerwonym.
ale Ty masz w Hdi wahacze z niewymiennymi sworzniami, przynajmniej tak naogol bylo, kup dobry wahacz i nie bedzie problemu z tylnymi tulejami, to byl moj pierwszy pomysl na ten mod smile.gif
Tylnych tulei raczej nie maja, no chyba ze cudem uda Ci sie wyrwac to co im wyslalem extra smile.gif ale narazie Made in Poland z Sr.pl sie o to juz u nich pytal wink.gif
Generalnie polecam wyslac swoje i niech zrobia, koszt regeneracji to 70zl sztuka.
Tak dokładnie w Xsarze Picasso z HDI na pokładzie są masywne odlewki z niewymiennym sworzniem.
Od roku mam założone nowe wahacze takie z allegro po 100 zł. Jak na razie spisują się rewelacyjnie.
Ale co do silentbloków tylnych mam inny pomysł, myślę nad tym ciągle.
Jak widać na tej przykładowej fotce, w element aluminiowy jest wmontowana okrągła tuleja pływająca. Mam takie dwie stare z poprzedniego wahacza. Wystarczy wydłubać wszystko z aluminiowej oprawy i wstawić jedynie samo PU. Nawet bez tulei bo wahacz ma swój sworzeń.
Ale jak na razie mam inne zmartwienie z układem napędowym i muszę najpierw skrzynię biegów zrzucić.
Sama tuleja PU na skrzynię moim zdaniem jest świetnie wykonana. Wczoraj zamontowałem i trzyma wszystko baaardzo pewnie. Montaż w porównaniu do oryginalnej- banał. Wszystko wchodzi przy użyciu jedynie ręki. Niestety diesel ma inną kulturę pracy i jednak hałas w środku jest. No nic. Muszę u[porać się ze zdemontowaniem skrzyni i po zabiegu znowu oryginał guma-metal, albo mocno zmodyfikuję tą PU z Dutera.
Daj znać jak u Ciebie w benzynowym będzie spisywała się ta poducha i jak trakcja/komfort po zamontowaniu żółtych PU.
pochwale sie we wtorek/srode wink.gif bo dopiero bedzie montaz ....
> A tak wygladaja:
Jako że coś zaczyna pukać z przodu i będę robił więc chciałbym zrobić to porządnie w takich kolorach zlosnik.gif
Z tyłu latem też chcę zrobić zawieszenie i jak co mam zamówić gdzie?
> a teraz powiedzcie to jak prostemu człowiekowi
> kolorach
> Megane II 1.6
tu
> do MII z poliuretanów znalazłem tylko tuleje stabilizatora
> tu
dobra ale co ja mam coś wysłać czy tylko zamówić ?
Jesli chcesz reszte z poli to musisz im niestety wysylac tulejki, regeneruja i odsylaja wink.gif
dużo jest wtedy drożej?
ja za tylne zaplacilem za regeneracje 70zl sztuka
tak, ale w czym chcesz to robic ??
> pięknie wyglada
prawda, że pięknie?
czyli żeby było sprawniej to można poszukać używanych i wysłać do nich i przestoju wtedy nie ma ?
Pug 308 znaczy jeszcze nie chcę, ale czuję że coś szarpie przy starcie, a skoro mają być lepsze/twardsze
ino to nie do konca tak... Jak beda twardsze to moze rzucac buda i wibrowac niekomfortowo...
> ja tam wzialem najtansze z polki i wyslalem nowe
oooo to też jest opcja 20.GIF właśnie o takie podpowiedzi mi chodzi zlosnik.gifok.gif
no wlasnie. po grzyba rezygnowac z gumy i ryzykowac ze 4cyl bedą bardziej rzucac?
> A tak wygladaja:
mhm.... takie buty, to dupa trzeba będzie zwykłe zanabyć jak czas nadejdzie
no w moim przypadku akurat ta dolna nie powinna miec wplywu na wibracje, moze inaczej, wiem ze w identyko xsarze nie ma zadnego wplywu na wieksze wibracje, wiem natomiast ze zdecydowanie sztywniej motor siedzi i latwiej o trakcje wink.gif
> u mnie mysle ze zdecydowanie wieksza trwalosc
> oooo to też jest opcja właśnie o takie podpowiedzi mi chodzi
ty też masz wiecznie ujeb**na szybę?
mam wycieraczki bosch eco,
terazna drodze jest tyle soli, ze wieliczka wymieka
ale na 100km zuzywam 1l plynu,
w innych autach tak nie mialem, wycieraczki, szyba, plyn ?
WTF ?
> kolorach
> Megane II 1.6
Ale założenie wszędzie poli zamiast gumy, powoduje, że więcej się będzie na budę przenosić. To się robi w aucie do sportu, a nie w dupowozie, w którym pożąda się komfortu.
Ja u siebie, chętnie bym wymienił jedynie tuleje stabilizatora na poliuretany. Ciekawe - czy robią takie o śr.22mm do 307?
> WTF ?
nie ma dramatu powiem Ci ok.gif chyba tak jak winnych specjalnej różnicy nie mam hmm.gif
> u mnie tez cos sie z przodu odezwalo
jak wam coś zaczyna stukać z przodu to koniecznie sprawdźcie stan osłon gumowych na drążkach kierowniczych. Ja się niestety tak naciąłem, że lekko stukało przez pół roku i jak przyszło do diagnozy to okazało się, że oprócz wybitego drążka jest do wymiany cała maglownica sciana.gif pękła guma, woda dostała się do środka i nawet nie było co ratować - próchno! regenerowany magiel do MII to koszty ok 620 PLN angryfire.gif
hmm... nie jest tak do konca, bo generalnie sprawa prosta i chodzi o tulejke plastikowa w maglu, wystarczy dorobic nowa i magiel lata, ale malo komu sie chce i malo kto wie ze to taki banal....
a tak poza tym zalozcie sobie wlasny temat o stukajacych megane wpysk.gifzlosnik.gif
> banal....
> Dowiedzialem sie o tym ostatnio, zeby nie bylo
sorry za OT
no dobra, zalozone, do wymiany najprawdopodobniej grucha poducha bo strasznie cos wpada w drgania.
Co do odczuc to, motor w koncu stoi sztywno, skrzyni ladnie pracuje, nie buja sie itd. idealnie to widac podczas gwaltownego dodania gazu gdzie lewarek stoi w miejscu, a auto nie czeka az caly naped sie pouklada.
Tuleje, przednie raczej do wyrzucenia, nie ta twardosc, przekombinowalem, mechanik mial racje zeby zostawic serie. Tylne mysle ze beda ok, narazie konkluzja jest jedna, czuc wszystko, malutkie dolki, laczenia asfaltu itd.
Jutro po zrobieniu tego cholernego drgania na wolnych powiem cos wiecej...
Ja w zeszłym tygodniu wsadziłem poliuretany z Olkusza do zawieszenia w swoim Saxo - komplet przód i tył. Porównanie z wcześniej założonymi 12-letnimi fabrycznymi tulejami jest takie, że auto zrobiło się sztywniejsze, mniej się buja i lepiej słucha się kierowcy, jakiegoś spadku komfortu nie zauważyłem, aczkolwiek komfort nie jest dla mnie zbyt ważny, a i w przypadku takiego małego popiepszacza trudno o nim mówić. Mam w tej chwili na kołach zimówki 185/60R14, zobaczymy jak będzie jak wrócą letnie Toyo 195/45R15
Wy macie latwiej, do was robi wiekszosc firm, ja sobie musialem radzic regeneracja/dorabianiem...
Jaką twardość masz tych tulei? Ja standard 75ShA, bez tulei skrzyni, tylne tuleje przednich wahaczy też mam zwykłe bo poli nie robią, nowe wsadziłem TRW
tuleja podpory polosi, czerwona, to jest chyba 65ShA, reszta żółta to jest jakies 80-85ShA
