zawieszenie przód - prawa strona
Auto sprawdzane w ASO i serwisach zew jednak nikt nie postawił jednoznacznej diagnozy..
Coś postukuje z prawej strony. Nie piszę stuka bo jest to sporadyczne. Najczęściej na poprzecznych nierównościach gdy koła są prste. Gdy kierownica jest skręcona jest cisza.. Stuknięcie słychac też gdy najadę prawym kołem np na krawężnik albo zjeżdzam z drogi na jakiś podjazd i koło prawe wjeżdza jako pierwsze np pod górkę.
Nowe są wachacze (TRW) i łącziki stabilizatora (Ricambi)
Sprawdzano tłumienie zawieszenia, też bez zarzutu. Na sarpakch wszystko sztywne ok.gif
Co to może być?
1) przekładnia???
2) może łożysko McPe???
Może odbój albo łożysko ? Chociaż łożysko robi dźwięki przy skręcie i się nasila.
Miewam dni kiedy pojawiają się dźwięki , bywają dni kiedy jest cisza , stilo żyje grinser006.gif
U mnie waliło przy wjeżdżaniu w większą dziurę i objaw ustąpił po wymianie sprężyn, amortyzatorów i górnych mocowań. Stawiam właśnie na łożyska bo były dosłownie w rozsypce (fabryczne po przebiegu 160kkm).
Ogólnie to między sprężyną a łożyskiem jest guma (jak się wytrze potrafi skrzypieć a być może też właśnie walić). Całe zawieszenie w stilonach jest nie przystosowane do ciężaru silnika jtd. To że raz coś tam postuka a raz nie to może być też zależne od ułożenia łożyska względem sprężyny czy właśnie walenie odboju (chociaż nie wiem skąd to się bierze)
> przebiegu 160kkm).
EDIT: chyba nie rozumiem.. czym różnią się górne mocowania od łożysk? Czy chodzi o to samo?
czyli nad wymianą sprężyn również się zastanowić???
EDIT: jeszcze jeden objaw (może coś podpowie) - auto stoi, silnik włączony, poruszamy szybko kierownicą lewo/prawo słychać dźwięk, jakby stukanie ale bliżej jakby ściskać lub rozprężać sprężyne z grubym zwojem..
To niech kukają też przekładnie , może jakaś końcówka ma luz i stuka ?
Rok temu wymieniłem całą przekładnię bo mocno stukała głównie na kociej dróżce
tu stukania raczej nie ma ale zlecę również przekładnie. Jakieś inne sugestie co do sprawdzenia innych elementów???
Jeżeli są całe i nie siadły za bardzo to zostaw.
U mnie na przeglądzie wyszło teraz,że niby jakaś osłona rur wydechowych luźna , więc też to sprawdź. Chociaż wątpie by to było to
U mnie jak pewnego dnia zaczeło coś metalicznie stukać, to okazało się to byc kawałkiem pęknietej sprężyny smile.gif) a najciekawsze,że stilon nie zmienił swej wysokości a po wizycie u mechanika po drugiej stronie takze była pęknięta koncówka tyle,ze wolała ten fakt zachować w ciszy smile.gif po 2 latach od załozenia nowych ponownie szura po ziemi ..na siłe chce byc bolidem sportowym smile.gif)
> innych elementów???
Stawiam na poduszkę kolumny McPhersona.
jaki koszt orientacyjny części/wymiany???
Diagnosta mówił , że poduszki potrafią w zależności od pogody (ponoć piasek jakoś tam się dostaje...) skrzypieć 270751858-jezyk.gif
> i ja coraz bardziej skłaniam się ku tej opcji
Pozwólcie ze się włączę, a ponieważ temat z amortyzatorami przerabiałem to może kilka rad.
-Górne łożysko amortyzatora jest trudno dostępne bez rozbierania, a wewnątrz ma takie małe kulki i jeśli jest nieprzyjemny zgrzyt-pisk, trzeba rozebrać i dobrze przesmarować jakimś smarem stałym. Wiele razy pryskałem WD z długą rurką i jeśli nawet trafiłem to pomagało na krótko.
-Pękniętą sprężynę łatwo poznać, bo najczęściej pęka w dole i to po prostu widać.
-Po wymianie McPersdonów na nowe Bilstainy (oryginały pociekły) po raptownym wjechaniu w dołek, lub szybkim zjechaniu z krawężnika pojawił się nieprzyjemny pojedynczy stuk, taki jak gdyby chciało wyrwać goleń, jakby amorek tłumił tylko przy ściskaniu. Jednak przy prowadzeniu po normalnej drodze tłumi bardzo dobrze. Może sprzedali mi do innego typu Stilo? Nie reklamowałem (uziemienie na miesiąc). A że prowadzi się dobrze, staram się uważniej (wolniej) zjeżdżać z krawężników i jest dobrze. Przejechałem już tak ze 20 tys. Jeśli masz podobne objawy, to może zwróć uwagę na to.
-Może być też wyrobiona maglownica, ale ta będzie stukała na nie równej nawierzchni przy wolnej jeździe, przy jeździe szybszej stukanie ustaje.
to niestety urok Bilsteina, tak już maja. mam drugi kplt na przodzie i to samo, już przywykłem i unikam takich extrem z krawężnikami.
Jakie amory są pozbawione tej wady bilsteinów b4 a tłumią równie dobrze? Ktoś wie?
Monroe
monroe - prawie 100tyś w 3 lata na nich naganiałem spisywały się b.dobrze ok.gif
Ale mówisz o monroe original czy reflex?
niewiem.gif- jak kupowałem to na pudłach było monroe teraz już nie pamiętam płaciłem wtedy coś ok 350 -400zł
> Co to może być?
> 1) przekładnia???
witaj mam to samo wszystko wymieniłem, zostały tylko stare amortyzatory i przekładnia ale tylko listwa bo drążki i gałki nowe :/ w aso trzepali godzinę i nic, obstawiają przekładnię ale gwaranci mi nie dają.
jak sprawdzic czy na listwie przekladni jest luz?JA zrobilem tak metodą chałupnicza:
podniosłem na lewarku lewa strone auta odkrecilem kolo,chwycilem za drazek kierowniczy i najpierw ciagłem do siebie potem pchalem od siebie i tak kilka razy=0 luzow podłuznych,nic sie nie rusza:/, dobra teraz ponownie chwycilem za drozek iszarpalem nim na boki, nic jest lewa ok
to samo zrobilem na prawej stronie , najpier do siebie i od siebie=zero luzow, potem chwycilem i ruszalem energicznie na boki, wyczulem na drązku mmluzu,teraz juz wiem ze to przekladnia:(:(:(:(zeby sie upewnic skrecilem kolem maxymalnie w lewo zdjalem mieszek i szarpalem na boki patrze w przekladnie a tam siedzi uszczelniacz cos ala podkladka z teflonu,miedzy walkiem głownym a ta podkladka jest niespelna mmluzu ktory na wiekszych nierownosciach puka stuka... diagnosta tego nie wykryl:D
Jak u mnie wyszedl luz na przekładni ? Auto podniesione , 1 osoba chwyta drążek , druga rusza kołem . Wierzcie jak jest luz to jest to mocno odczuwalne 270751858-jezyk.gif
Sproboje jeszcze dokrecic kasator luzow, moze akurat pomoze i nie bedzie tak walic, teraz mam zimowki wiez opona amortyzuje wiekszosc nierownosci i nie stuka, jak zaloze 17" bedzie lipa:(
Jeśli tego jeszcze nie robiłeś to uważaj z regulacją. Jeśli nawet regulacja jest to dociskaj i sprawdzaj w całym zakresie skrętu i musisz pamiętać, że listwa wyrabia się najwięcej przy jeździe na wprost i tak dociśnięta może blokować przy lekkim skręcie. Żeby jednak dokładnie sprawdzić ten luz (jak pisałem wyżej) to wjedź na jakąś brukowaną starą drogę i jadąc wolno, stuk będzie wyraźny, a zwiększając prędkość będzie zanikał.
