słabe światła fiat brava
Witam,
okazało się że mam kolejny problem otóż światła mam za słabe i chodzi tutaj o mijania i drogowe bo są oddzielnie,
żarówki są H1
kupione kilka dni temu na allegro
Żarówki Tungsram H1 12V 55W Megalight Ultra 90% (300525
http://allegro.pl/zarowki-tungsram-h1-12v-55w-megalight-ultra-90-i3005255425.html
Moje pytanie na początek to takie czy mogę wymontować tą bodajże metalową osłonkę/klosz na żarówkę ? Czy pojawi się przez to więcej światła?
Poniżej przedstawiam zdjęcie jak to wygląda
w oddali widać ten klosz na żarówkę, jesli sie nie myle to słuzy to do odbijania światła i aby to nie raziło ?
Proszę o rady co zrobić aby polepszyć, czy np. moge kupic do bravy np. soczewki? ile to kosztuje?
Sprawdź napięcie na żarówkach i jego spadek. Jeśli ok, to umyj wnętrze reflektorów.
przez co wnętrze staje się brudne?
Absolutnie nie !
To co polecacie zrobić? Może sprobować jakoś unieść te lampy bo zauważyłem że nie ma tych zacisków pod lampami , mógłby mi ktoś napisać jak to wygląda i jakiej jest to grubości?
A próbowałeś już regulując imbusem podnieść wysokość świecenia ?
Masz w końcu problem z jasnością świateł czy z tym , że zbyt nisko świecą ?
> pod lampami
> Jakie zaciski masz na myśli ?
I z tym i z tym, niestety próbowałem imbusem podnieść ale ze starości już chyba się ząbki wyrobiło, w jednej lampie ręcznie podniosłem bo zdjęłem szybę a z drugiej lampy nie moge bo jest czymś sklejona,
Nie wiem co robić? A w tym lampach od marei co mi polecili to są identyczne podłączenia kablowe?
Chodzi mi o te pod lampą tam są jakieś otwory i gdzies sie dowiedzialem ze tam powinny być jakieś zaciski to prawda?
> [...] kupić te lampy do mojego fiata brava 1.6 z 1997?
> Link: [...]
Bardzo dobry ruch, kup, wymień i będziesz zadowolony.
> Oczywiście kup lampy tylko czy czasem one nie są z anglika?
A czy to jest ważne? I jak jest różnica?
Zakładaj od anglika.
Przy pierwszym spotkaniu z policją powinieneś stracić dowód i nie tylko
Jak są od anglika to kolega rozbierze i odwróci przesłonę przy okazji myjąc lampę w środku.Jak będzie miał wypalony odblask to i odblask również odwróci i będzie nówka skromny.gif
>[...] Jak będzie miał wypalony odblask to i odblask również odwróci i będzie nówka
> Bez jaj, tak to skonstruowane jest?
Rok temu stuknąłem psa i poleciał uchwyt w lampie.Kupiłem drugą a tą rozebrałem do testów clown.gif
Lampa z 2001r z wypiaskowanym szkłem 270751858-jezyk.gif i kupą kurzu w środku zwłaszcza na soczewce.Mimo że to 01r to nad żarówką była wypalona czarna plama w miejscu gdzie właśnie odbija się światło "wychodzące" na zewnątrz co dość znacznie osłabiało światła.
Odblask soczewki można bez żadnego problemu obrócić o 180 stopni jak i przesłonę która przysłania światło.Jedyne co trzeba zrobić to wygiąć takie malutkie języczki z blaszki które niby uniemożliwiają taki tuning palacz.gif
Na wiosnę kupuje nowe szkło do drugiej lampy i zrobię jej remont waytogo.gif
Jeszcze raz bardzo polecam aha co do żarówek w drogowych mam niebieskie, takie już były, a mijania to te co powyżej napisałem w pierwszym poście . Super są :-) a co do ceny to kupiłem na prawdę w bardzo dobrym stanie za 220 zł razem z wszystkimi zarowkami i przesyłka, oczywiście oryginalne Valeo.
> oryginalne Valeo.
na pewno nie angliki?
> oryginalne Valeo.
uu panie drogo zlosnik.gif ja na alledrogo kupiłem ori VALEO z 2008 roku zlosnik2.gif jedynie co je odróżnia to brak znaczka fiat, po prostu były kupione jako zamienniki Valeo już nie produkowane na pierwszy montaż
> Cena 140zł z wysyłką a w kierunkowskazach były diademy
co one fajnego robią ? bo może bym sobie zapodał ... ?
Głównie to wyglądają.
Nie "zażółcają" klosza.
Są w wersji "niebieskawej" oraz neutralnej "chrome design"
Żółte robią się kiedy świecą.
Cytat:
Korzyści:
Bursztynowy kolor pojawia się jedynie podczas migania, a neutralny biały przy wyłączonych światłach
Idealne do nowoczesnych, przezroczystych kloszy reflektoróws
Pasują do starszych modeli samochodów
Do wszystkich przednich i tylnych świateł kierunkowskazów
Dwa razy trwalsze niż tradycyjne żarówki
> problem w tym że kierunki w soczewkach są nie przezroczyste....
dlatego włożyłem je do punta na tył ok.gif a do soczewek dałem zwykłe pomarańcze wink.gif
