Myjka cisnieniowa
Jak w temacie Panowie, co polecicie do 350zl.Tylko i wylacznie do mycia auta bedzie potrzebna, moze byc tez tansze ok.gif
> byc tez tansze
dołączę się do pytania - ale w kwestii plastikowych pomp zamiast alu
dobry pistaolet na waz i nic wiecej, cokolwiek kupisz bedzie badziewiem, cisnienie max 100-120 bar ledwo tym piasek opluczesz o wiekszym blocie przy malym przelocie wody zapomnij, no i trwalosc max dwa lata
a więc zapytajmy inaczej. Jakie min. ciśnienie musi być by sprzęt się sprawdził?
Jak 99% osób, uważacie że ciśnienie jest najważniejsze. Ciśnienie ma wartość jeżeli jest parametrem połączonym z wydatkiem wody. W tym budżecie tak jak kolega wspomniał dobry pistolet na węża i będzie rewelacja.
Dobrze, a więc oświećcie nas nie wiedzących na co zwracać uwagę kupując tego typu sprzęt
wydatek wody i cisnienie to czy pompa plastikowa czy alu to i tak nie ma znaczenia bo wszystko sie psuje tak samo, wiem bo pracowalem w serwisie nilfisk/karcher i naprawialem ten badziew. wiekszosc to jednorazowki bo i tak nie oplaca sie tego naprawiac
jakbyś miał kupić to co byś polecił, Jaka pompa Twoim zdaniem jest najlepsza?
Za małe pieniądze, do mycia nie ma nic. Do opłukania z kurzu - owszem.
Używam Nilfiska o ciśnieniu 180 atm z wydatkiem wody 1300 l/h, do tego dobra chemia + dobra pianownica i to myje, ale gdyby to było tylko do mycia auta, to w życiu bym nie kupił.
Sama moc silnika powala: 6.4 kW.
Są tanie popularne myjki, ale to nie na moje nerwy. One udają że myją, a ja udaję, że mam czyste auto. Wolałbym jechać na BP i za 10-15 zł sobie umyć i o nic się nie martwić.
IMO jednak pompa ALU jest lepsza niż plastikowa, a warto zwrócić uwagę na dyszę jak jest wykonana, czy z dwóch kawałków plastików lub blaszek czy też prawdziwa metalowa z dziurką i podfrezowaniem.
Tak czy siak te tanie myjki nawet w połączeni z dobrą chemią to średnio udany zakup bo i tak trzeba przelecieć jakąś szczotą/gąbką.
Owszem ułatwia mycie ale nie oczekujmy cudów
mosiazna jest najlepsza, jak juz bym mial potrzebe kupic to kupowal bym myjke za 2kpln i byla by skuteczna do mycia samochodu, jesli miala to by byc myjka do 500zl to nie kupilbym wcale, bo duzo lepszego efektu nie uzysk sie niz myjac dobrym zraszaczem/pistoletem. i tak trzeba myc szczotka i tak. pozadna myjka powinna dawac min. 180barow i 1000litrow. zeby byl jakis efekt. aha i przy wyborze nie sugeruj sie marka karcher, tansze modele sa badziewniejsze niz chinczyki w tej samej cenie i maja gorsze parametry.
> byc tez tansze
> napisze ponownie to samo Nilfisk
nilfisk ma strasznie slabe lance i pistolety, nowe potrafia cieknac
widzę, że zdania są różne, a więc Panowie na którą firmę warto zwrócić uwagę?
Spójrzcie w strone Boscha. klik I Nie nie gadac mi tu , że z weża opłuczecie lepiej jak tym Chyba, że u was w wodociagach takie super ciśnienie smile.gif A taki mały bosik do wstępnego mycia, nadkoli podwoza i innym drobnych prac jest OK. Sam mam Boscha 110 plus od 5 lat i bezawaryjny. A do powyższych prac styka
ciekawe wyposażenie ma ten bosh, wiadomo że auto to i tak trzeba będzie jakąś gąbką potraktować po pianowaniu
ja kupiłem sobie używanego karchera mx 720 za 800 zł. Silnik 3 Kw na 230V, wydajność wody 550 l/h, ale samochodu tym nie myję. Praktyczniejszy jest zwykły wąż, grinser006.gif a ona nadaje się do mycia maszyn rolniczych, które trzeba dość długo szorować. Poza tym musi być dobre ciśnienie na wejściu, bo z mycia nici. Ze swojej nie jestem zachwycony a porównując ją z mniejszymi myjkami to rzeczywiście szkoda kasy tongue.gif zawiedziecie się.
> Chyba, że u was w wodociagach takie super ciśnienie A taki mały bosik do wstępnego mycia,
Mam takiego aquataka i do porządnego opłukania samochodu z błota/soli, mycia ogrodzenia, ścian itp zupełnie wystarcza.
Nie oczekuję cudów - na błysk tym samochodu nie domyję, zresztą jeszcze żadną nie domyłem, nawet takimi po kilka tysiaków hehe.gif Bez gąbki/szczotki się nie obędzie.
Dałem za nią chyba 200+ zł (powystawowa) ponad 3 lata temu. Jak dotąd bezawaryjna.
Jedna rzecz mnie tylko wkurza - zwinięty wąż ciśnieniowy. Krew mnie zalewa jak muszę go rozciągać biglaugh.gif Można gdzieś kupić taki, ale prosty? biglaugh.gif
> takimi po kilka tysiaków Bez gąbki/szczotki się nie obędzie.
bo nie myles pozadna, umyj goracowodna (95*C) przy 200barach i wydatku 1500l/min to porozmawiamy, taka myjka to moje mazenie ceny zaczynaja sie od 15kpln zlosnik.gif
> byc tez tansze
wzialem najtanszego karchera za niecale 200 zl
dzielnie daje rade przy myciu samochodow oraz elewacji domu czy kostki na podjezdzie - od dobrych 5 moze 6 lat
> badziew podobnie jak karcher
dziwne bo jak porownywalem sobie z karcherami ktorych uzywalem to nawet bym powiedzial, ze karcher moze sie schowac z swoim myjkami zlosnik.gif
Bosch ma jeszcze jedną zaletę. ...
U mnie ciągnie wodę sam z banki. .... ustawionej 50 cm nad nim.....
Nie mam niestety kranu w garażu. ..
Zestawik ten w zupełności wystarczy do amatorskiego likendiwego mycia. Oczywiście dla zawodowców to pryszcz. Ale do oplukania auta czy 2 naprawdę wystarczy.
Kto to robi sam to i tak gabeczki, szmateczki, cuda na kiju użyje. ...
Zawodowiec nie ma na to czasu. załatwi to ciśnieniem i temperaturą.
Tak wąż to najwieksza, wada. Ale jeszcze gorzej z długościa 5m mnie wkurzało dokupiłem sobie. Myslę , że 8-9m to optiumum do wygodnego mycia. Po spłukaniu pistoletem z węża którym się tu zachwycacie, polerka gratis przy myciu gąbeczką cool.gif
Z tą myjką i wężem jest ten problem, że przy próbia rozciągnięcia węża myjka mi się przewraca biglaugh.gif Może jakiś mało delikatny jestem biglaugh.gif Kombinuję żeby dorobić do niej jakąś stabilną podstawkę np z kółkami skromny.gif
Jak bys miał dłuższy wąż to problem sam by się rozwiązał tak myślę
tylko, że takie parametry do mycia samochodu nie mają totalnie sensu - dobre to jest do maszyn i generalnego mycia z tłuszczu i starego brudu/smarów
wiem , bo mam i do samochodu wolę szczotkę z wężem a go grubszej roboty to wrzątek pod ciśnieniem jest niezastąpiony w połaczeniu z konkretną chemią
W domu mielismy jakies no name za 150zl, i powiem Ci do plukania wstepnego auta z kurzu bylo ok, bo ja nie chce pianownicy, bo zawsze gąbka myje auto ok.gif
> Jeszcze mi nie odbiło, żeby taką myjkę do domu kupować
mi tez nie, ale jak wygram kiedys w totka ze 40baniek to czemu nie zlosnik.gif
Z tym wydatkiem wody to pojechałeś. Czy nie mylisz z czymś takim? KLIK >>
5 minut mycia i 7500 litrów wody poszło w p...zdu. W takiej ilości to utopisz każde auto osobowe.
Po drugie 1 m3 wody kosztuje około dychy, więc ekonomiczniej jechać na myjnię, kupić kawkę i za 75 zeta umyją ci z czyszczeniem wnętrza..
mam tani model nilfiska i bardzo polecam - wcześniej miałem myjkę no name z teoretycznymi parametrami lepszymi od obecnego nilfiska-nilfisk był "na promocji" to mimo to kupiłem - różnica kolosalna na korzyśc nilfiska rzecz jasna. Ponadto lepsza kultura pracy i jakość wykonania ok.gif
> Z tym wydatkiem wody to pojechałeś. Czy nie mylisz z czymś takim? KLIK 5 minut mycia i 7500 litrów
Np nilfisk neptun 8 ma 180bar i 2000 litrow na min. A cisnienie mozna jak sie wie jak zwiekszyc nawed do 220 barow i to jest pozadna myjka. Mialem okazje pare razy myc tym samochod , przy takich parametrach i goracej wodzie nie ma potrzeby uzywac detergentow
Czy ja dobrze widzę cenę jakieś 25k PLN za tę myjkę? biglaugh.gif Poprzednio wspominałeś o jakiejś taniosze za 15k, podrożało? grinser006.gifbiglaugh.gif
Kolego. Cały czas staram Ci się pokazać, że podany przez Ciebie wydatek wody pod takim ciśnieniem zamieniłby auto w kupkę żelastwa.
Wydatek wody myjki Nilfisk Poseidon 8 faktycznie jest 2000 litrów, ale nie na minutę, na GODZINĘ. KLIK >>
ps. moja przy 180 atm. i wydatku 1300 l/h odrywa tynk ze ściany, dlatego używam jej bardzo ostrożnie na znacznie mniejszym ciśnieniu.
> KLIK
Tam jest też napisane, że myjka ma wlot max 50stC, a kolega Piterus pisze wcześniej iż "(95*C) przy 200barach i wydatku 1500l/min".
> KLIK
myjki tego typu jak napisalem wczesniej maja wlasny podgrzew wody i daja 95* a nawet mozna przelaczyc je na mycie para120*
> Czy ja dobrze widzę cenę jakieś 25k PLN za tę myjkę? Poprzednio wspominałeś o jakiejś taniosze za
> 15k, podrożało?
to zalezy czy goracowodne czy nie ale zimnowodne o wydatku okolo 1500l/h i 200barach mozna kupic za 15k
> 15k
człowieku co ty piszesz ? Gość chce kupić mujkę za 300 pln a ty mu polecasz za 15-25 kpln beksa.gif do mycia samochodu 2-3 razy w miesiącu zlosnik.gif Pewnie trzeba do tego jescze jakąś specjalną wodę z lodowca sprowadzić bo zwykłą kranówkaą sie nie da smirk.gif
nie polecam mu takiej, nie przeczytales calego tematu i szczekasz, poradzilem mu pistolet na waz ogrodowy i tyle.
> ogrodowy i tyle.
nie szczekam smirk.gif trochę kultury. Polecanie pistoletu i myjki świadczy o tym, że kompletnie nie masz pojęcia o temacie i tylko zgrywasz cwaniaka. Mam już drugą myjkę nilfiska za ok 500-600 pln podłączona do gorącej wody i spokojnie domywa z chemią samochód (pierwsza wytrzymała z 7 lat a druga ma chyba już z 5). Więc mama trochę pojęcia.
> byc tez tansze
tak jak pisałem niżej, kup jakąś mniej markową nie karcher, może być black&decker i najważniejsze jeżeli da rade to podłącz do gorącej wody. Do tego dobra chemia (z woskiem np specialcaros dolphin) i samochód spokojnie umyjesz. Nie musisz kupować profesjonalnej myjni. Mam taki zestaw już chyba przeszło 10 lat (druga myjka) i spokojnie myje bez szmaty samochód.
kilka lat pracowalem w autoryzowanym serwisie nilfisk/karcher (nilpol szczecin) wiec zdanie sobie wyrobilem ale przeciez wiesz najlepiej
koledzy ostrzeżenie już dostaliście i widzę, że nie podziałało, od tej pory nie ma ostrzeżeń tylko od razu ban i to nie tylko w tym temacie
  • 3 tygodnie później...
Jako rozluźnienie tematu poniżej link do czego można użyć myjki ciśnieniowej.
P.S. Kto zgadnie +/- parametry sprzętu wygrywa wirtualne chipsy.gif
> Zagadka
jeszcze czyszczenie rybek możesz dodać do zastosowań kulinarnych - łuski odskakują jak dzikie
> ale ten sam efekt bedzie z dobrego pistoletu a problemow mniej
Już któryś raz piszecie o dobrym pistolecie - podaj w takim razie przykład takiego pistoletu. Bom ciekaw wielce smile.gif Pewnie tańsza opcja niż myjka?
