Hak holowniczy
Witam.
Sam chce zalozyc hak holowniczy do Xsary Picasso.
Ktos moze mi podpowiedziec jak podlaczyc elektryke gniazda 7pinowego z instalacja auta.
> Witam.
pod kable od lamp?
od lewej lampy kierunkowskaz przeciwmgielne i pozycja i stop. od prawej pozycja kierunkowskaz masa.
Fizycznie? Najlepiej lutować biglaugh.gif gdzie i co? jakiś tekst
Za Elektrodą:
1/ - L światła kierunku jazdy lewe
2/ - 54g światła przeciwmgielne
3/ - 31 masa pojazdu
4/ - R światła kierunku prawe
5/ - 58R światła pozycyjne prawe, obrysowe
6/ - 54 światło stop (hamulec)
7/ - 58L światła pozycyjne lewe, obrysowe, tablica rejestracyjna
Mysle, ze najlatwiej bedzie sie wpiac w kable lamp.
> Dziekuje za informacje
a w tym samochodzie nie trzeba stosować modułu elektronicznego ?
jakis te4kst
> jakis te4kst
Mam nadzieje, ze nie.
Przy zakupie haka dostajesz tylko 7 pinowa koncowke - z tego wnioskuje, ze wystarczy sie wpiac w instalacje auta.
> instalacje auta.
A ma autko detekcję przepalonych żarówek np pozycja tył czy stop?
Jeśli tak to raczej bez modułu ciężko...
Jaki masz rok produkcji tego auta?
2005 / 2.0 hdi
Jak sprawdzic, czy ma detekcję przepalonych żarówek ?
Jak sie przepalila H4 to nie bylo zadnego komunikatu.
> 2005 / 2.0 hdi
Wypnij kostki zasilające z tylnych lamp i sprawdz, czy zapali się jakaś kontrolka lub wyświetli komunikat o uszkodzonych żarówkach.
Zadnego komunikatu, ani kontrolki, wiec ok.
Przy okazji znalazlem wypuszczony kabel masowy z wiazki, ktory wykorzystam do podpiecia gniazda 7 pinowego.
> pinowego.
co będziesz ciągnął ?
jeszcze jedna kwestia, jak masz zamiar wyprowadzić wsteczne ?
warto się więc zastanowić nad gniazdem 13pin
Mam zamiar kamping ciagnac - raz do roku , wiec obejdzie sie bez wstecznego.
jeśli kemping to tym bardzej pomyśl o 13pin - stałe 12V w przyczepie np do lodówki czy oświetlenia wewnątzr
czytałem że ludzie mieli problemu z przeglądem po montażu jak nie było wstecznego hmm.gif
więc może dowiedz sie na stacji gdzie będziesz robił przegląd ?
> wewnątzr
Przyczepa ma wlasne zasilanie , nie potrzebuje 13 pinowego zlacza. Dziekuje wszystkim za opinie. claps.gif
> to nie jest kwestia nadzieii, potrzebny modół i to najlepiej nie byle jaki... wpina się nim co
> prawda w kable od lamp ale jest on potrzebny
moduł do haka to nic innego jak pudełko a w środku przekaźniki mechaniczne (wersja tania) lub elektroniczne.
Moduł jest po to, by odciążyć obwód świateł, które mają cieniutkie przewody i często obciążenie kolejnymi watami mogło by uszkodzić przewody lub komputer, który światłami steruje.
Do modułu haka należy doprowadzić bezpośrednio zasilanie, zabezpieczone bezpiecznikiem jak dobrze pamiętam 15A.
Nie wyobrażam sobie taragania kempingu bez doprowadzenia zasilania (lodówka, ładowanie aku)
Ja na pinie 2 mam stale +12V prosto z aku auta
ano o tym pisałem, ale skoro kolega uważa inaczej ...
ja dwa lata temu też tak myślałem i teraz żałuje że nie dałem 13
i to nieszczęsne światło cofania, podepnie taką przyczepę i może sie ktoś przyczepić hmm.gif
> Witam.
Podepne sie pod watek. Czy zakup uzywanego haka wiaze sie z jakims ryzykiem? Czy hak traktowac jak czesc a uzywanych czesci nie montuje w aucie, czy jednak jak np. element karoserii, gdzie wstawienie uzywki to nie problem, np. drzwi.?
U mnie diagnosta sprawdzał tylko poprawność montazu i połączenia elektryczne gniazda. Ale miałem nowy hak z tabliczka znamionową i papierami
Dowiedz sie moze najpierw dokladnie czy wogole wolno jeszcze zalozyc " 7 " ?
Z tego co wiem obecnie wolno jedynie " 13 "
dwie używki założyłem, choć niektórzy wirtulani spece chcieli mnie za to zlinczować
do c-max'a hak przyszedł jak nowy, nawet kula miała lakier
powinieneś mieć tylko tabliczkę na haku, choć u mnie diagnosta na to nie patrzył
Tabliczkę na haku lepiej miec w innych krajach. Do cemipinga pewnie sie przyda.
Z jakich przepisów miałoby wynikać to ograniczenie? Bo szczerze mówiąc nie słyszałem o czymś takim. BTW, w polsce "7" to chyba 99% instalacji haków/przyczep wink.gif
Z warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnego wyposażenia: przyczepa o DMC > 750kg, rejestrowana po 1.08.2009 musi być wyposażona w światła cofania.
Nie przeskoczysz tego na 7 pinach, chyba że przepniesz pozycyjne na jeden wspólny pin, ale wtedy będziesz miał niestandardowy układ połączeń utrudniający życie.
> Z warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnego wyposażenia: przyczepa o DMC Nie przeskoczysz
Dzięki. Przeglądałem ostatnie rozporządzenie z grudnia, ale bardziej szukałem wprost podanego typu złącza, a nie takiego pośredniego wymogu. Z drugiej strony w tym rozporządzeniu jest napisane o wyposażeniu pojazdu/przyczepy w określone oświetlenie, więc jeżeli ktoś zamierza holować tylko przyczepkę lekką (czyli pewnie 99% użytkowników) to 7-pinowe złącze w zupełności mu wystarczy. Nie spotkałem jeszcze w Polsce w żadnej wypożyczalni małej przyczepy z złączem 13-pinowym.
Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Nigdzie nie ma obowiązku montażu gniazda 13-pinowego. To co napisałeś jest prawdą i dotyczy wyposażenia obowiązkowego przyczepy, a nie pojazdu. Producent haka otrzymuje homologację na niego, hak zamontować możesz sobie sam, a następnie musisz udać się na SKP i potem do WK celem dopełnienia formalności. Z punktu widzenia pojazdu spełnia on wszelkie wymogi prawne jak i techniczne.
Przyczepa zaś to zupełnie oddzielny temat. Ją również obowiązują wymogi techniczne, ale nie dotyczące pojazdu a przyczepy i ta rzeczywiście ma być wyposażona w światła cofania. Nie zmienia to jednak faktu i nie obliguje cię absolutnie w żaden sposób do posiadania gniazda 13-pinowego. Koniec tematu.
Mam w pracy stację diagnostyczną i rozmawiałem na ten temat z diagnostą - pojazd spełnia wszelkie wymogi, przyczepa również. Zarówno pojazd jak i przyczepa po sprawdzeniu czy po podaniu napięcia na pin światła cofania we wtyczce zapali światło cofania, otrzymają pozytywny wynik BT.
Ba - mało tego, pozytywnie może przejść BT pojazd, którego konstrukcja wyklucza możliwość ciągnięcia przyczepy, a wyposażony w hak holowniczy i to bez wpisu w DR!!!
> 13-pinowym.
I nigdzie nie ma takiego obowiązku.
> BT.
Jak więc podasz na pin światła cofania napięcie? któren to pin we wtyczce 7 biegunowej?
Ustawa jest niestety w tym zakresie nie precyzyjna.
Jeżeli przyczepa jest do 750kg może i/lub powinna mieć wtyczkę 7biegunową. Powyżej 750kg powinna mieć wtyk 13, tak by w każdej chwili można było z tego światła skorzystać.
Tak samo pojazd, jeżeli homologacja pozwala na holowanie przyczepy >750kg powinno być gniazdo 13 pinowe. Powinno...
Przepis to przepis, nikogo nie interesuje jaka przyczepe kto bedzie holowal.
Zapytam sie a kiedy te wypozyczalnie zarejestrowaly te przyczepy ktore obecnie maja w uzyciu.
Najlepszego z okazji 20.GIF Nie ma obowiązku podania tam napięcia. Pojazd z hakiem spełnia wymogi, przyczepa również. A że są - nazwijmy to - niekompatybilne, cóż, niedoskonałość przepisów.
> pinowe. Powinno...
Otóż to. Dopóki nie będzie przepisu mówiącego o tym, że pojazd ciągnący przyczepę o DMC > 750kg, zarejestrowaną po 1.08.2009 musi zapewnić pełne jej oświetlenie to będziemy mieli tak jak mamy, czyli samochód sobie, przyczepa sobie a wszystko zgodnie z przepisami.
> zarejestrowaną po 1.08.2009 musi zapewnić pełne jej oświetlenie to będziemy mieli...
...okazję do wyłapania mandatu od gliniarza, którego nie będzie interesowało to, czy jest, czy też nie ma obowiązku podania napięcia przez "ciągnik"; za to interesować go będzie niedziałające światło cofania. Oczywiście możesz wozić wydrukowane przepisy (nawet te wzajemnie się wykluczające czy niepełne) - co kto lubi...
Nie ma prawa. Niech wskaże podstawę wystawienia mandatu i który pojazd - samochód czy przyczepa - nie spełnia warunków technicznych. Oba mają stosowne wpisy, oba są w pełni sprawne, oba nie mają uchybień - nie może za to wystawić mandatu. A jeśli będzie chciał to nie przyjmować - w tym dokładnie przypadku prawo jest po stronie użytkownika, zakładając, że wszystko w papierach jest OK
Jeśli ktoś będzie holował również i ciężkie przyczepy to najlepiej zamontować obydwa rodzaje gniazdek grinser006.gif
> gniazdek
> Koszt w sumie niewielki a problemów potem nie będzie
> Przepisy chyba nie wykluczają takiej możliwości
to już prościej zamontować na stałe 13-tkę i przejściówkę wozić ze sobą w bagażniku. Dwa gniazda to zawsze podwójna szansa na jakieś uszkodzenie.
> jest OK
masz cofania w przyczepie, mają działać, a jak to zrobisz to już policjanta nie interesuje
> zespół nie spełnia warunków
Niestety tak to nie działa. Masz pojazd spełniający wymogi techniczne, przyczepę również. W przyczepie jeśli podasz napięcie na pin światła cofania,zapali się ono, więc przyczepa spełnia wymogi. Nie ma nigdzie w przepisach wymogu kompatybilności.
Sprawa wyglądałaby zgoła odmiennie, gdyby równolegle do wymogów technicznych przyczep o których mowa wprowadzono obowiązek montażu gniazda 13-pinowego. Wtedy jeśli montaż haka byłby po 1.08.2009 i policjant stwierdziłby niezgodność, miałby prawo do wszczęcia postępowania mandatowego. Niestety tak nie mamy, prawo nie jest jednoznaczne, przez co nie można z tego powodu odpowiedzialności przerzucać na użytkownika. Każda taka sprawa jest wygrana.
Dokładnie tak.
> jest OK
Policjant do wszystkiego ma prawo, bo on jest pan władza.
Mi też nie miał prawa zabrać, a zrobił to niezgodnie z ustawą.
Napisałem skargę i co z tego, skoro dowód mi zabrał?
Jesteś w dużym błędzie.
Nie zabrał tylko zatrzymał. I na pewno podał powód zatrzymania dowodu rejestracyjnego, bo ma taki obowiązek.
> Właśnie minęło 30 dni na rozpatrzenie skargi i cisza
A za co zatrzymał?
> obowiązek.
Powód zatrzymania dla mnie to jest podstawa prawna, a takiej podać nie potrafił.
Masz rację zatrzymał.
> A za co zatrzymał?
Za brak pięczątki z aktualnymi badaniami w dowodzie i brak tablic wyróżniających dla zestawu pojazdów.
Jeden i drugi powód zgodnie z prawem i z ustawami nie mógł być powodem zatrzymania dowodu rejestracyjnego, pomimo to, zatrzymał go.
Jeżeli miał zastrzeżenia co do wyposażenia, powinien mnie zgodnie z ustawą skierować na badania techniczne.
Badania były ważne, sprzęt sprawny oraz wszystkie niezbędne uprawnienia posiadałem.
Poinformował mnie tylko, że mogę skargę na niego napisać co też uczyniłem. Chcesz to mogę Ci do wglądu przesłać.
> pojazdów.
Policjant miał podejrzenie o niesprawności technicznej pojazdu i ty się dziwisz, że dowód zatrzymał? Common hehe.gif
> No ja cię proszę
> zatrzymał? Common
Jesteś taki sam bystry jak i on.
Dostał zaświadczenie z SKP, ponadto, gdyby wykazał odrobinę chęci, sprawdził by w CEPiKu sick.gif
Czyżby? A napisałeś gdzieś, że miałeś zaświadczenie? A napisałeś gdzieś kiedy to zaświadczenie zostało wydane? A napisałeś gdzieś ile czasu minęło od daty wystawienia zaświadczenia do dnia zatrzymania? A napisałeś gdzieś dlaczego nie wbił ci pieczątki tylko wystawił zaświadczenie? Myślisz, że mam się tego wszystkiego domyśleć?
No widzisz, w przypadku wystawienia zaświadczenia nie pobiera się opłaty na CEPIK, więc policjant mógł sobie tam sprawdzać do usranej śmierci.
> No widzisz, w przypadku wystawienia zaświadczenia nie pobiera się opłaty na CEPIK , więc policjant
OT: teraz już wiem, dlaczego w ub. roku BT mojego bolidu było w "promocyjnej" cenie 98zł biglaugh.gif
A gdzie jest do tego podstawa prawna że nie pobiera?
Diagnosta mówi co innego.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej
§ 2. Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:
2) za wpisanie do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę kolejnego terminu badania technicznego pojazdu - 1 zł;
Nie ma wpisu - nie ma opłaty. Koniec. Kropka. Jeśli diagnosta mówi co innego to jest dupa, nie diagnosta. Poleć mu forum diagnostów samochodowych www.norcom.pl - niech się pouczy trochę.
