Jakie zmiany/modyfikacje...
...trzeba zgłaszać do WK/zmieniać w dowodzie?
> swap silnika o wiekszej pojemnosci
> demontaz kratki
N/d. grinser006.gif
> A konkretne podniesienie mocy bez swapowania?
Nie.
> Pytam o teorię, żeby być w zgodzie z przepisami.
Np. montaż lpg, haka, montaż dodatkowych pedałów pod nogami pasażera, montaż sygnałów świetlnych i dźwiękowych, co tam chcesz zmienić w pojeździe? zlosnik.gif
> spytaj się R2r, on przekładał na 2.5 V6 do lanosa i coś tam biegał po urzędach , a najprościej do
> WK dzwoń jutro i nie będzie gdybania
to juz lepiej zapytac albo nawet poczytac na centomanii bo chyba nawet FAQ bylo co zrobic i gdzie sie udac po swapie na wiekszy silnik zlosnik.gif
Wszystkie informacje, które są zwarte w DR, czyli właściciel, numery, pojemność, ilość miejsc. Te łatwo sprawdzić i policja bez żadnych kłopotów może zweryfikować stan faktyczny z danymi w dowodzie. Druga grupa danych to masy i moc, które już tak łatwo weryfikowalne nie są, więc nie wszyscy je zgłaszają. No i trzecia grupa to zmiany konstrukcyjne i wyposażeniowe czyli gaz, hak, kratka, pedały, sygnały.
Ty masz obowiązek zgłoszenia wszelkich zmian, w praktyce jest jak wyżej. Osobiście uważam, że lepiej wydać dodatkowe 400 czy 500 zł na dodatkową opinię i być w zgodzie z prawem, niż miałoby coś się stać i mieć prokuratora na głowie.
a jak taki policial.gif ma to niby sprawdzić przy kontroli?
> a jak taki ma to niby sprawdzić przy kontroli?
Dlatego dodałem:
Czyli po modyfikacjach jadę na OSKP, sprawdzają te parametry i z glejtem lecę do WK, żeby pozmieniali? icon_rolleyes.gif
jak Policja jest w stanie łatwo sprawdzić pojemność?
> Przeciez jest pozycja w DR.
Zmiane pojemność się zgłasza. Zmiane mocy nie, tuningów w PL zgłaszać (jeszcze) nie ma po co - nie rób sobie kosztów i kłopotu wink.gif
W dowodzie rejestracyjnym cc700 a w komorze silnik 1.4T - nie zauważy? Zauważy. Wiadomo, że trudno odróżnić 1.1 od 1.2 i właściwie jedynie wtajemniczone osoby na pierwszy rzut oka są w stanie je odróżnić, a fo tych osób policji raczej bym nie zaliczał.
Owszem 1,1 od 1,2 ciężko odróżnić, ale tylko 8v.
1.2 16v różni się znacznie
jesli liczba cylindrów sie nie zmienia i wyglad nowego silnika nie odbiega za mocno od starego to bym nic nie zgłaszał.
